פורסם 2008 במרץ 1118 שנים שלום, יש לי כמה שאלות על המסך:יש למסך OverDrive? עם כן אפשר לכוון אותו כמו במסך של ASUS שסוקר כאן באתר?יש למסך ציפוי משתקף או מאט?אפשר להגביה/להנמיך אותו או לשנות את הזווית שלו?יש לו מנגנון להתאמת תמונה שלא תומכת ב16:9 או שהמסך מותח אותה לכל אורך המסך?המסך תומך בHDCP? (לחיבור PS3 , XBOX וכו')
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים הי מתן! יש לך הרבה שאלות וזה בריא, אבל אני הייתי ממליץ לך לגשת לעמוד המוצר באתר החברה ולקבל תשובות על כל השאלות שלך. קניתי להורים שלי את המסך הזה-מבחינת מסך רק המסגרת שלו משתקפת והמסך עצמו כמו כל LCD אחר. מבחינת ארגונומיה - לא זז לשום מקום,לא למעלה ולמטה (אלא אם אתה מחשיב זווית של 2 מעלות תזוזה...) המשך פשוט שם וזהו אין לי מושג מה זה OVERDRIVE ולכן אני לא אתייחס לנושא,לגבי עיוות תמונה אני חושב שכל מסך של 16:9 יכול להתיג תמונה ביחס לא רחב. לגבי HDCP - קבל חיובי.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר בקשר לציפוי - עם אתה רוצה לדעת מה ההבדל בין ציפוי מאט לבין ציפוי משתקף, שאל פה בפורום ואני בטוח שיענו לך! המסגרת לא מעניינת אותי אלא רק המסך.. נגיד אני אשאל אותך שאלה כדי שאתה תבין מה זה וכדי שתענה לי על השאלה נגיד יש מנורה חזרה על התקרה, אז המסך משתקף מהמנורה? אני מבין שהמסך לא זז למטה ולמעלה, אז תוכל לבדוק עם הוא זז בזווית יותר גדולה כי2 מעלות לא נראה לי הגיוני.. תודה על המידע שזה תומך ב-HDCP היה מאוד חשוב לי. ולמסך של ASUS שסוקר כאן באתר יש אפשרות שהתאמת תמונה , תקרא בכתבה. אני רק רוצה לדעת עם גם לLG יש אפשרות כזאת. ושמעתי שיש למסך אופציה IN WIDE 4:3 שמשאיר שוליים בצדדים והופך את המסך למרובע ולא לרחב.. זה שימושי לפי דעתך?
