פורסם 2008 במרץ 1118 שנים שלום לכולםזהו נמאס לי מהמחשב שלי בן 4 שנים שירת אותי נאמנהפנטיום 4 3 גיגהרץ 2 גיגה זכרון ו 7600GSשיהפוך כנראה למדיה סנטר בסלוןאני מחפש מחשב למשחקים מינימום 3 גיגה זכרוןמעבד טוב וכרטיס מסך עד 800 שקל!!!!!לא בא לי יותר לנסות להעלות משחקים כמו NFSC&PRO STREETוזה כל הזמן מקרטע עם פילטרים על הכי נמוךצריך שהמחשב יחזיק לפחות שנתיים שלושעד 4000 שקל בבניה עצמית אפשר לחרוג בקטנהמה יש לכם להציע???בתודה מראשעריכה:מה אתם אומרים על המפרט הבא...GF9600GT SONIC 512M HDMI ₪ 732 PEGx16 9600GT 256Bit512MB DDR3YesHDTV 800 שחIntel® Core 2 DUO ₪ 850 3 Years LGA 775 2.66 GHz E6750 4MB BOXGA-EP35C-DS3R ₪ 512 DC, C2D, Quad INTEL P35 800/1066/1333 DDR3 x2 / DDR2 x4 8xSATA 1xPATAKINGSTON DDR II 1GB 667MHz PC5300 ₪ 86 *3Seagate ST3320620AS 320GB SATA II 16MB 3.0 GB/s 7200 RPM 5 שחYear 322וספק+מארז 800 שחהמחירים לא כוללים מע"מ
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים המפרט שלך לא משתלם... אפרט בהמשך למה. בינתיים קבל מפרט חליפי:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ¤987לוח אם:GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤420כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 SONIC OC - RETAIL ¤905דיסק קשיח:WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤371צורב DVD:SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154זיכרון:GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤452מארז:ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤741הרכבת מחשב:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤4105המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * לקחת 4G זה מיותר ועם 3G אתה מפסיד את הדואל צ'אנל. שמתי 2X2G אבל לדעתי קח 2X1G עם לוח DS3 ותרחיב אח"כ אם יהיה צורך.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ¤987לוח אם:GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤420כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 SONIC OC - RETAIL ¤905דיסק קשיח:WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤371צורב DVD:SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154זיכרון:GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤452מארז:ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤741הרכבת מחשב:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤4105המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * לקחת 4G זה מיותר ועם 3G אתה מפסיד את הדואל צ'אנל. שמתי 2X2G אבל לדעתי קח 2X1G עם לוח DS3 ותרחיב אח"כ אם יהיה צורך.מחזק , כמו כן צריך להוסיף למארז מאוורר אחד מקדימה , לפי דעתי תרד ל 2GB זיכרון ותשדרג את הלוח אם וכרטיס המסך ...
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אחלה מפרט - 2גיגה בהחלט יספיקו פה, במיוחד שזה מגיע על חשבון הכ.מסך ל8800GTמארז וספק קצת מוגזמים פה בתקציב הזה, אפשר לחסוך שם כ200-300שח ולשפר דברים אחרים או לבטל את החריגה של 100שח שיש
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר תודה רבהכנראה שאני אלך על מה שהצעתתגידל כמה זמן אתה מעריך שזה יחזיקיש מצב לשלוש שנים?והאם משחקיםכמו קריסיס וכל החזקים אני אוכל לשחק אותם בכיף בלי תקיעותעם פילטרים גבוהים???
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים המחשב לא יחזיק קרייסיס בפילטרים ונתונים מלאיםאם אתה רוצה מחשב חזק יותר למשחקים אז תרד במארז ל APEX שעולה 170שח וספק FSP 450W PNR שעולה 200 במקום SONATA 3 שעולה מעל 700תרד לזיכרון 2GB במקום 4גיגה ותשקיע בכ.מסךהנה דוגמאמעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOX - זמין במלאי!כמות: 1 - מחיר: ¤1029לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤392מארז:Raidmax APEX 2x120mm No PSUכמות: 1 - מחיר: ¤169ספק כוח:FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFCכמות: 1 - מחיר: ¤200זיכרון:OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15כמות: 1 - מחיר: ¤298קשיח למחשב שולחני:Seagate 250Gb SATA II 16MBכמות: 1 - מחיר: ¤356כרטיס מסך:Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail - זמין במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1552כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤142הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤4143המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4061מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/tqf5hxjmמחשב חזק יותר למשחקים עם ראיה קדימה ולא חורג מהתקציב
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים עזוב אותך מקרייסיס על מקסימום - גם בתקציב כפול על רזולוציה גבוהה הוא יקרטע ואם לא הוא אז FARCRY2 שיצא עוד שנה יקרטע.קרייסיס זה לא מדד לכלום וחבל להתפשר בכל רכיבי הפרט כדי לקנות כרטיס מסך לא משתלם ביחס למחירו ובשביל משחק אחד.אתה יודע מה השיטה? לשחק כל משחק שנה וחצי אחרי שהוא יצא - אז כל כרטיס MID RANGE במחיר שפוי מריץ אותו בלי בעיה.גם במקרה הזה קרייסיס הוא חריג ומראש הוא לא תוכנן לעבוד חלק על HIGH עם החומרה הנוכחית.אם לא חשוב לך שקט אפשר אפילו "לדחוף" פה בחריגה לא גדולה 3870X2 ולתת OC רצחני למעבד ולכרטיס מסך - מאוד לא מומלץ לדעתי.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים למה לקחת GTS?ההבדלים הם כאלו זעומים.הצעה שלי:מעבד:Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz + Evercool Buffaloכמות: 1 - מחיר: ¤986לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤392מארז:Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Blackכמות: 1 - מחיר: ¤190קירור למארז:Zalman F3 120MM Case Fanכמות: 1 - מחיר: ¤42ספק כוח:Enermax Liberty 400W 30A @ 12Vכמות: 1 - מחיר: ¤364זיכרון:OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15כמות: 1 - מחיר: ¤298קשיח למחשב שולחני:WD 250GB SATA II 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤329כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail - זמין במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1202כונן אופטי:LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤172הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤3980המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3901מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/datfzuckהמעבד יחזיק לו יפה מאוד Crysis בלי שום בעיות.בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר או קי תודה רבהדבר אחרון בא לי להשקיע דווקא הפעם במארזראיתי איזה מארז אדום עם כונסי אווירסטייל פרארי נדמה לי של גיגהבייטידוע לכם במה מדובר???
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים או קי תודה רבהדבר אחרון בא לי להשקיע דווקא הפעם במארזראיתי איזה מארז אדום עם כונסי אווירסטייל פרארי נדמה לי של גיגהבייטידוע לכם במה מדובר??? http://www.morlevi.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=126&subcatid=180&prodid=1279&keySearch=בטח התכוונת לזה
