מה אני יכול לעשות בשביל לייצב את האוברקלוק??? (להעלות מתחים לא עזר בגרוש)
מעבד פשוט 800 מגהרץ.
רוצה להגיע ל1333, או 1066...
לא יכול, בשניהם הוא לא יציב, ניסיתי להעלות מתח למעבד ל1.40 או ל1.35
ניסיתי להעלות מתח לזכרונות ל 2.090
כלום לא עוזר, המעבד מסרב לעבוד בכזה FSB....
מבקש עזרה, נואש!
תן מפרט מלא אח שלי..
ונוכל לעזור..
Intel E2180
asus p5vb
תומך FSB 1333
זכרונות פשוטים של AE 667 2 ג'יגה
קודם כל עד איזה מהירות אתה מתכוון להגיע
דבר שני אתה יכול לעשות כמו שכתוב כאן:
1. תבטל את ה-EIST וגם C1E במידה ואתה לא מוצא את זה, אז שתהיה במסך הראשי של הביוס תלחץ CTRL +F1 ואז זה אמור להופיע נדמה לי ב- ADVANCED (2)
2. תעלה באס כל פעם 5 mhz
3. תנעל את PCI EXPRESS על 100
4. תשנה את DRAM מה- AUTO ל 1:1 כלומר תבחר באפשרות שכתוב 2.0
5. תוודא שב- PERFORMANCE ENHANCE זה נמצא על STANDARD
6.לגבי הזיכרונות אתה יכול לשנות אותם אבל אתה לא חייב לשנות אותם (במידה ואתה מתכנן OC רציני אז זה משהו אחר)
7. לאחר מכן תרד למטה עד הסוף שמה אתה תראה את הוואט המקורי של המעבד, בדיוק אחד מעליו אתה קובע ידנית את הוואט של המעבד בתור התחלה שים אותו על הוואט המקורי שלו
8. אחרי שכיוונת הכל אז אפשר להתחיל בבדיקות תריץ בדיקה של BLEND דרך התוכנה orthos בערך ל-8 דקות אם יציב לא היו שגיאות והמחשב לא עשה לך מסך כחול (אם זה לפני הווינדוס או בתוכו) אז אתה יכול לעלות עוד 5 בבאס אם הוא עושה מסך כחול או שגיאות תעלה 2 קפיצות בוואט של המעבד כלומר תלחץ במקלדת בכפתור שמצוייר עליו חץ כלפי מעלה פעמיים זה נקרא 2 קפיצות
9. אם אתה מתכוון להגיע ב- OC לדוגמא ל- 3.0GHZ אז אחרי שעבר בהצלחה 8 דקות ללא שגיאות וכו' אז תשאיר אותו למשך 10 שעות אם היה שגיאות וכו' אז 2 קפיצות במתח של המעבד
10. אזהרה: מתח גבוה מדי יכול להזיק לרכיבים שבמחשב לכן תנהג בזהירות לאט לאט
בהצלחה..
אוקיי תודה.
רוב מה שאמרת כבר ביצעתי. מה שנאי מעלה כל פעם זה את הFSB, את הבאס אין לי מושג איך להעלות, רק FSB וזכרונות אני יודע להעלות.
מזתומרת, צריך להעלות באס בהתאם לFSB?
CPU Host Clock Control תשנה ל-ENABLE
CPU Host Frequency(Mhz) שמה תעלה 5 בכל פעם
אל תשכח שאם אתה מתכנן OC רציני תצטרך קירור מתאים
עוד דבר ששכחתי לומר: לפני שאתה מפעיל את התוכנה ORTHOS תפעיל את התוכנה CORE TEMP ,ואח"כ תפעיל את ORTHOS תראה לכמה מעלות הוא מגיע במאמץ
לגבי הזיכרונות אל תיגע בהם כרגע...
תעדכן אותי אם צריך אתה עוד משהו
ד"א: איזה קירור יש לך (למעבד)?
ביג טייפון, קניתי אותו במיוחד בשביל זה.
cpu host frencuency זה ה bas??
לגבי הקירור אתה מסודר יחביבי :D
כן, זה הבאס שאתה מעלה 5 בכל פעם....
טוב אחי אחרי חיפוש יסודי, לא מצאתי שם אופציה להעלת באס, לפי מה שאני רואה ב cpu-z הוא עולה, עם עליית הFSB... אז הוא כבר לא דאגה בשבילי.
האוברקלוק קוועתי זכרונות עכשיו ל800, האוברקלוק מסרב להתייצב מעל 1299... ככה שבבאס 1330 ומעלה הוא לא רוצה לעבוד בכלל.
אגב, אולי יישמע מצחיק אבל מהרגע שקוועתי את ה pci-e ל110 מאשר 100, יש שיפור קטנטן בביצועים... כמו שזה נראה לכרגע.
תעלה תמונות מהביוס מהיכן שאתה מגדיר את ה-OC כדי שאני יוכל לעזור
ואללה אין לי איך לצלם אחי... עזוב נראה לי שאני יחליף מעבד וגמרנו חח
בשביל מה לך להחליף מעבד מה בגלל ה-OC
בפלאפון שלך יש מצלמה כי אם כן אז תוכל לצלם
ונצליח אחויה
טוב אחי הערתי את אח שלי בשביל המצלמה
שנייה אני מביא לך תמונות
[br]פורסם בתאריך: 11.03.2008 בשעה 01:54:59
ב'קשה
מצטער על החיתוך החורני, בלעדיו התמונה היתה גדולה מדי לאתר.
[attachment deleted by admin]
אתה לא נמצא במקום הנכון, בשביל לעשות OC אתה צריך לראות בכניסה לביוס משהו שנקרא (MB INTELLIGENT TWEAKER (M.I.T ושמה אם תוכל תצלם לי תמונות, כל מה שלא הצלחת זה בגלל שלא היית במקום הנכון
אחי אני יצלם תמנה... אבל אני חייב להגיד לך, אני מכיר אתה ביוס אחי, חרשתי אותו, המקום היחיד למשחקי OC זה jumpfree configuration בו אני יכול להעלות,להוריד FSB, וזכרונות, ולקבוע אותם ידנית.
שנייה אני יצלם תמונה.
עריכה:
אחי נגמרו לי הבטריות מחר אני יצלם בבוקר... אין לי פה כרגע.
