פורסם 2008 במרץ 1518 שנים סליחה שאני מקפיץ אם משהו יכול לעזור אני אשמח הגעתי ל- 3.4 מתח 1.385 V החום מגיע ל- 67 במאמץ עם קרור ZALMAN 9700 לא מוגזם בטמפרטורה??לא.יכול להיות שאני צריך להוריד את ה- FSB בזכרונות במקום -333 ל- 266????תשים מכפלה 2.00 Bאו שמה אני צריך לעלות מתח בגשרים ובעוד מוקדים בבקשה עזרהלא.זו הרשימה של הביוס של הרכיבים / הספקים אין לי מושג מה אומר מה ואת מה צריך לשנות ואת מה לא...system voltage control-manualddr 2- overvoltage control-(+0.40) הוראות היצרן של הזכרונות אמרו להוסיף הספק לזכרונות.תעלה תמונות של CPUZ מכרטסות SPD + MEMORYpci e overvoltage - normalfsb overvoltage control - normal -צריך להוסיף הספק ואם כן אז כמה...???(g) mch overvoltage control - normal צריך לשנות משהו/ להוסיף מתח??mch reference voltage control - normal כנ"ל...ddr reference voltage control - normal כנ"ל..ddr termination voltage control - normal כנ"ל..לא לגעת.loading calibration - auto חוץ ממצב אוטומטי יש מצב - ENABLED/ DISABLED צריך לשנות למשהו אחר??ENABLEDcpu voltage control ( 1.375)normal cpu vcore - 1.26250מקווה שתוכלו לעזורהמון המון תודהצרפתי תמונה של הבדיקה האחרונה שעשיתי שבה נמצאה בעיה ב- CORE מה שמוזר זה שהפריים מוצא תקלות ובתוכנה SUPER PI הוא נתקע לי לפעמים ב- 16 מגה / 32 ולאחר שאני מפעיל שוב הוא מריץ את כל הבדיקה בלי שום בעיה מישהו יודע אם הבעיה נובעת מאוברקלוק לא יציב . אבל בתוכנת S&M המעבד עובר את הבדיקה בצורה חלקה..מישהו יודע להגיד לי מה לעשות??איך הגדרת את הסעיפים השונים של תזמוני הזכרונות ?האם נעלת PCIE על 100 ?לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD.תזמוני זכרון והגדרות בכלל, תשנה רק מהביוס ולא עם תוכנה כמו MEMSET .
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר פתחתי עוד אשכול אז אני אמשיך משם..אבל רמיתי רק חבגיד שהעלתי כמה מההספקים אבל הורדתי חזרה כי אני רוצה לדעת בדיוק מה להעלות ולכמה..לגבי ה- PCI E מה זאת אומרת לנעול??? פשוט בחרתי 100 זה הכל
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים בסדר נעלתה את המכפלה על 100 MHZ (PCIE). מה נסגר עם ה OC ,יש התקדמות כולשהי?ביקשו ממך לעלות תמונות ,תעלה ונמשיך
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אתה משתמש בקירור המקורי עדיין ?כמה מעלות יש לך במאמץ של PRIME 4 ליבות עם הקירור וכמה ברגיל :s05: תעלה תמונה .... למה אתה לא מחליף קירור ?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר אתה משתמש בקירור המקורי עדיין ?כמה מעלות יש לך במאמץ של PRIME 4 ליבות עם הקירור וכמה ברגיל :s05: תעלה תמונה .... למה אתה לא מחליף קירור ? יש לי קרור של ZALMN 9700 LED (חרא מאוורר) ראה תמונה בהמשך ה- PCI E נעול על 104 זה בסדר?? שאלה אחרונה לי אלייך הזכרונות שלי עומדים בביוס במצב הבא: 2.40B (B=333FSB יוצא - 912MHZ ותזמונים עשיתי על ידני 4 4 4 12 מתח 2.2 לשנות משהו??
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים תשחרר את התזמונים ל15 5 5 . אין לך טעם ללחוץ בזיכרון אם המעבד לא יציב בOC גבוה יותר. תעבוד קודם כל רק עם המעבד.אבל כמו שרשמתי לך קודם, הטמפ' שלך פשוט גבוהה מדי...
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר המחשב עובד חלק ב- 3.4 GHZ ואין סימנים של חום יתר או משהו כזה...מה לגבי ה- PCI E אפשר להשאיר על 104 ?? הבנתי שאפשר לשים בין 100- 105.. אני אשמח לקבל הסבר קצר מה זה משנה..ואם זה קשור לאוברקלוק שאני מעוניין לעשות על הכרטיס מסך
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים אין טעם להוסיף מתח ל 2.2 ולעבוד בתיזמונים כאלו ,תוספת הביצועים פשוט לא מורגשת ,כמו שנאמר תעבוד ב 5-5-5-5-15 .בקשר לתדר ה PCIE ,בעיקרון אין הבדל בין הנעילות מ 100 -105 ,יש לפעמים לוחות אם שבהם יש נפילות של העברת נתונים בתדרים מסויימים (לזכרוני).את ה OC לכרטיס מסך אתה יכול לעשות בכל תדר (לדעתי עדיף 100 למה ?סתם).
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר אז מה אתה מציע שאני יעשה...הזכרונות שלי באים בתזמונים של 4-4-3-8 ועל 800MHZ אולי עדיף להשאיר אותם בצורה הרגילה??או כאשר הם עוברים אוברקלוק ל- 970 MHZ אפשר להשאיר אותם על התזמונים הנמוכים של 4-4-3-8..??או שמא חייבים לשנות תזמונים בקיצור אני אשמח להצעה
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים ואללה לא יודע צה להמליץ לך אפילו ,אצלי הזכרונות באים ב 4-4-4-4-12 ואני עובד ב 5-5-5-5-15 ,לא מרגישים הבדל בביצועים
