פורסם 2008 במרץ 918 שנים לא בהכרח למשחקים, מודה מראש על כל ההמלצות[br]פורסם בתאריך: 9.03.2008 בשעה 13:24:11כמו שהבנתי Gygabyte עכשיו הרבה יותר זולים למרות הביצועים הטובים, בהשוואה ל HP ו DELL
פורסם 2008 במרץ 918 שנים פרט בבקשה יותר לגבי השימושים והדרישות. בכל מקרה, מחשב בשביל הכל- http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-8600-250.htm הארדיסק ענק, כרטיס מסך חזק, מעבד חזק, ולמעשה כל מה שאפשר לבקש. אם המשקל והגודל מתאימים לך (כלומר, אם אתה מחפש מחשב 15.4"- ) לך על זה ומיד, מגיעות לארץ כל פעם יחידות בודדות שנעלמות ברגע. יש לי את המחשב הזה עם קונפיגורציה קצת אחרת, אני נהנה מכל רגע אם אתה מעוניין במשהו קצת אחר, פרט מה השימושים ומה הדרישות, נמליץ על מחשב שיתאים לך.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר המליצו לי מאוד לקנות GYGABYTE ואחרי הרבה זמן של חיפושים מצאתי את זה: https://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8872התייעצתי עם כמה אנשים, אומרים שבמחיר הזה מאוד כדי לקנות אותו, מה אתה אומר?
פורסם 2008 במרץ 918 שנים ג'יגבייט אחלה, אבל לא מתקרב כ"כ לרמה של הדל. אם התקציב שלך היה עד 6000, הייתי ממליץ בדיוק על הדגם הזה (הנקודה החלשה היחידה שלו- זמן סוללה קצר)אבל יש לך תקציב למשהו טוב בהרבה.שוב, פרט שימושים בבקשה, קשה להמליץ על משהו אם לא יודעים מה אתה מחפש :\
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר אני סטודנט, אז אני צריך אותו בעיקר ללימודים ופרויקטים, צריך שהוא יריץ את כל התוכנות מהר, שיהי אפשר לראות סרטים באיכות גבוהה וזהו בעיקר[br]פורסם בתאריך: 9.03.2008 בשעה 16:35:46וגם במחשב ההוא של GYGABYTE יש 4GB זיכרון פנימי ואם לעשות הרחבה לאותו מחשב שהמלצת הוא יעלה כבר 7500 שלא להזכיר שהוא רק 2.2 GHz לעומת 2.4 של GYGABYTE, אולי זה לא באמת משפיע, תתקו אותי אם אני טועה )
פורסם 2008 במרץ 918 שנים למעשה זה לא משפיע בכלל.... ולכן גם הבדל המחיר בין שני המעבדים האלו קטן מאוד.לגבי הדל\ המחיר שלו גבוה יחסית לג'יגבייטים בעיקר בגלל שבדגם הספציפי הזה יש כרטיס מסך חזק מאוד (8600M GT), אבל אני רואה שאתה לא בדיוק צריך את זה.סטודנט? לך על 14.1", לג'יגבייט יש דגם מעולה- W468זמן סוללה של עד 3.5 שעות (ליד שעתיים וחצי של ה W566), כרטיס מסך זהה, ומעבד- לבחירתך.http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8869
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר תודה על ההמלצה, אולי תסביר לי למה אין הבדל בין 2.2 ו 2.4 כי אם זה נכון אז אפשר לחסוך 500+ ש"ח כי זהו ההבדל במחיר בין שני המעבדים
פורסם 2008 במרץ 918 שנים שניהם זהים לגמרי חוץ מהתדר, ובכפולי ליבה כאלו, 200 מגהרץ זה פשוט לא מספיק בשביל לעשות הבדל נראה לעין :\הבדל כמובן יש, אבל אם תסיים עבודה מסוימת בדקה או בדקה ו 2 שניות, לא נראה לי שזה משנה.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים נראה לי מוזר.שים לב שבלינק שנתתי גם יש 4 ג'יגה, לדעתי בזה עם ה T7500 יש 2, ולכן ההבדל במחיר.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר לא, מה פתאום, גם התקשרתי אליהם עכשיו, בחור שדיבר איתי אמר בעצמו שההבדל הוא כזה קטן שלא שמים לב אליו, וההבדל במחיר הוא בין 5632 ל5129 והוא רק בגלל המעבד
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מוזר. ההבדל בתמחור ביניהם פצפון, בערך 30 דולר :\ בכל מקרה, תתחדש מצפים לתמונות וחוות דעת
