מעוניין לבצע OC למעבד ואולי לכרטיס מסך
יש לי מעבד פנטיום 4 3GHZ, עם 1GB זיכון(200MHZ). ספק 500W של GYRO
אני רוצה לבצע OC למעבד אבל אני צריך לדעת אם הוא לא יישרף או משהו כזה ושהוא ישאר קריר.
הייתי רוצה לבצע OC גם לכרטיס מסך שלי- 5200FX (אל תצחקו) עם 128MB אבל המעבד בעדיפות ראשונה.
בEVEREST כתוב שהטמ"פ ככה:
הטמ"פ של הלוח אם: 40-50
הטמ"פ של המעבד: 15-30
פרטים על הכרטיס מסך:
GPU Clock: 250 MHz
Memory Clock: 133 MHz
מעבד:
CPU Clock: 3006.8 MHz
Memory Bus: 200.4 MHz
L2 Cache: 1MB On-Die, ECC, ATC, Full-Speed
לוח אם:
Motherboard Chipset: SiS 661FX
תגידו מה אני צריך עוד לרשום ואיך להתחיל ב-OC.
תודה מראש, גיל
מקפיץ
אפשר קצת עזרה?
אני לא כ"כ מבין ב - OC, אני רק יודע שכנראה הלוח אם שלך די חם ואיך אתה שומר על המעבד שלך כל כך קר?
קנית מערכת קירור חדשה או משהו? לי המעבד נמצא מ 60 עד 70 מעלות!!
אז איך שלך נשאר כ"כ קריר?
וגם 5200FX זה כבר ממש מיושן ואני לא בטוח אם OC יגרום לו להפעיל משחקים כמו שצריך..
כנראה שהמעבד שלי לא מתאמץ כל כך או שהקירור שלו יחסית טוב.
או שניהם :)
חבל על המאמץ שלך אחי...אתה לא תראה הבדלים כי בכל מקרה שום משחק לא עובד במערכת כזאת ואם כן אז ממש לאט בכל מקרה אני לפחות לא הייתי מתאמץ עדיף כבר לרכוש חדש
אני לא רוצה לעשות OC כדי להריץ משחקים.
אני רוצה שהמערכת תרוץ יותר מהר.
