פורסם 2008 במרץ 718 שנים שלוםיש לי לוח אם מסוג GIGABYTE דגם GA-8SD SIS 645 CHIPSETטעיתי ונגעתי בהגדרות BIOS ועכשיו המחשב לא מעלה כלום.שיניתי את : Init Display First ממצב AGP ל- PCI - כאשר כרטיס המסך שלי מסוג AGP.וגם אפשרתי Top Performanceאני רוצה לבצע אתחול ל-BIOS ולא מוצא את מקום הגימפור.נראה שאין לי את הפינים בהם אני צריך לבצע את הגימפור.כמו כן חבר נתן לי כרטיס מסך PCI וזה לא עזר.לינק לסרטוט הלוח:http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1410תודה למי שיעזור ... קשה בלי המחשב :'(
פורסם 2008 במרץ 718 שנים אתה יכול להוציא את הסוללה למשך 2 דקות ,כמובן רק אחרי שאתה מוציא את כבל חשמל ,ובזהירות ,ואני מאמין שזה ייסתדר לך .
פורסם 2008 במרץ 718 שנים הוצאת את הסוללה מהלוח אם נתקת את המחשב מהחשמל והביוס לא התאפס ? מוזר...נסה להוריד את החוברת של לוח הםא ולראות אם יש איזשהי דרך אחרת...נסה ללחוץ על DEL ישר בהדלקת המחשב....כמו כן נסה לפרק את הכרטיס מסך..ולהחזיר...
פורסם 2008 במרץ 718 שנים האם יכול להיות שלדגם לוח האם הנ"ל יש יותר מסוללה אחת ומה שהוצאת היא סוללה אחרת שלא קשורה להגדרות הביוס?
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר הוצאתי את כרטיס המסך והחזרתי - זה לא עוזר.אין יותר סוללות על הלוח - ניתן לראות בלינק שצרפתי את הכרטיס שלי.איך מבצעים גמפור בלוח הזה?[br]פורסם בתאריך: 7.03.2008 בשעה 17:02:56"לא עולה"אני מדליק את המחשב,המחשב מתחיל לעבור ואין בכלל תצוגת מסך.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים תיכנס לביוס .. ותעשה SET DEFAULT , אם לא מתאפס לך אחי, זה לא ברור לך שאין לו אפשרות להכנס לביוס?? המחשב לא מציג דבר על המסך..! למה לכתוב סתם דברים? כדי שמספר ההודעות יגדל?
פורסם 2008 במרץ 718 שנים אוקיייייי... סליחההה , לא הרגתי בן אדם , ס"כ טעות אנושיתאחי אל תדבר שטויות בסדר , אני לא מסוג האנשים שרוצים לזרוק סתם דברים , ורק שמספר ההודעות שלי יגדל ספק כוח בדקת ?אם יש לך ספק כוח אחר , תרכיב אותו במקום , ותראה אם הבעיה נפתרת
פורסם 2008 במרץ 818 שנים מחבר אין לי ספק אחר, אבל אני יודע שזה בגלל השינויים ב-BIOS. חוץ מיזה ... תודה לכל מי שמנסה לעזור. [br]פורסם בתאריך: 8.03.2008 בשעה 13:45:07 יש ביפ או ביפים בהדלקה ? היה לפני השנוי בביוס ביפ בודד בהדלקה ? - אין ולא היה ציפצופים.
פורסם 2008 במרץ 818 שנים לא היו - ואין ?תבדוק שהרמקול של המארז מחובר ונכון ללוח האם. זה לא יפתור את בעיתך העכשווית אבל אולי יתן רמזוזה יעזור בבעיות עתידיות.
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מחבר שלום לכולם רציתי לספר שהבעיה נפתרה, הצלחתי לעשות ריסט לביוס אבל לא ידעתי את זה בגלל שאחד מכרטיסי הזכרון לא היה מחובר טוב. מתוך יעוש התחלתי לפרק כל מיני חלקים ואז בחיבור מחדש עלה המחשב - והכל טוב. תודה לכל מי שניסה לעזור.
