פורסם 2008 במרץ 618 שנים יש לי SPARKLE 8800GT 512MB עם המפרט בצד...הכרטיס הוא עם הקירור החדש ז"א עם המאוורר הגדול יותרהוא מגיע במנוחה עם מאוורר על 100% למינימום 55 מעלותובמאמץ גם עם מאוורר על 100% מגיע בד"כ לסביבות ה 79- 80אבל קרה לי היום שהשארתי את קרייסיס פתוח לאיזה 5 שעות בלי לשחק(ז"א רק בתפריט)ושיצאתי הוא היה על 96 מעלות!!!זה נראה לי מאוד מוזראם זה קשור המסך שלי מחובר ב VGA כי הוא ישן ואין לו DVI.והטמפ' ירדו רק באיזה מעלה או 2 אחרי שהוספתי מתחתיו מאוורר 80פעם עשיתי לו OC לבערך 720 ללליבה ו 1010 לזכרוןאבל אחרי זה הורדתי...כדי לבדוק טמפ' אני משתמש ב RIVATUNERזה קשור?ובמארז שלי אין מאווררים בכלל, האם זה יכול כ"כ להשפיע???אם אשדרג מהמארז הג'נרי שלי לסאגיטה 2 נגיד יהייה שיפור משמעותי?מה עושים?להחליף לו קירור אולי?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים ובמארז שלי אין מאווררים בכלל, האם זה יכול כ"כ להשפיע???זה לא כ"כ משפיע...זה הדבר שהכי משפיע!מארז ללא מאוררים חנוק, משמע האויר החם לא יוצא, ואויר קר לא נכנס.אם תשדרג למארז טוב יותר ( כמו הסגיטה 2 שרשמת ) אני בטוח ב 10000% שתיראה ירידה בטמפ' ( לא יודע להגיד לך כמה, אבל בטוח שתיראה )
פורסם 2008 במרץ 618 שנים הכרטיס הזה אמור לעבוד לך במקסימום מאמץ על 55... ומן הסתם שזה המארז. כמו שהוא אמר. אוויר חם לא יוצא ולא נכנס אוויר חם. אין לך שום סירקולצייה של אוויר במארז.. אני אמחיש לך מה יש לך שם.. תחשוב שלא נכנס אוויר קר.. וכל הזמן רק נפלט אוויר חם.. מזכיר קצת פעולה של תנור לא??.... תחליף מארז ומהר...
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר אוקיי...לא חשבתי שזה כ"כ משמעותי...וזה לא שהוא חנוק לגמרי...יש מקומות לשים מאווררים, פשוט העברתי את ה 80 שהייה לו לכ.מאבל בטוח ב-100% שזה המארז?כי אני לא במצב של לזרוק כסף על משהו שאני לא צריך...והאם החלפת קירור ל EVERCOOL לא זוכר מה הדגםתעזור מאוד?או שכדאי כבר להשקיע על DUO ORB?
פורסם 2008 במרץ 718 שנים העניין הוא שאתה משתמש באוויר חם(האוויר שנמצא בתוך המארז) על מנת לקרר את הכרטיס מסך.. שזה מתכון בדוק לאובר-חום. מארז חדש ומקורר יפתור את הבעיה..
פורסם 2008 במרץ 718 שנים תכל'ס, לא צריך לצאת עם רשימת שמות מפוצצים בשביל לקרר מארז. גם שני מאווררים פשוטים וג'נריים, אחד מכניס אוויר מקדימה ואחד מוציא מאחורה, יעשו את העבודה יופי. אתה יכול לסגור את הנושא בהוצאה של 50 שקל, והמארז שלך יהיה קריר ונעים.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים האנשים צודקים.. שמע אתה לא צריך מאווררים מטורפים שיעלו לך הרבה. כמו שאמרו - מאווררים ג'נריים. תעשה אפילו מה שאני עשיתי. אם אתה רואה מחשב זרוק במקרה ברחוב, תבדוק תחומרה שיש בו (אם יש). מצאתי כמה מאווררים תקינים ככה, ואת השאר זה סתם היה כיף לנפץ... חחחחח אבל אתה חייב דחוף לאוורר את המארז שלך..
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים אצלי יש סגיטה וכ.מסך של GIGABYTE,לא עולה לי מה55 גם כשאני משחק קריסיס 6 שעות :פ
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים ב דוק אם כאשר דלת המארז פתוחה הטמפרטורה יורדת (שהדלת תשאר פתוחה לפחות 10 דקות, שהחום יצא, ואז תבדוק טמפרטורה) אם הטמפרטורה יורדת אז עדיף כבר להשקיע במארז חדש עם מאוררי 120, יש לי מארז ב200 שקל (ברמה של הHEC 6A19) עם שני מאורר 120(מקדימה ומאחורה), זה ממש לא מארז יקר והסירקולציה בו מעולה (עוד מקום למאורר 80 בצד) מאוררי 80 בד"כ עושים הרבה רעש ויעילים הרבה פחות מ120 ... אז תחשוב על זה
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים לא צריך להחליף מארז, מאוורר אחד קדימה.מאוורר אחד אחורה. וזהו גמרנו תסיפור.וכן מהר מאוד מאוד תשים מאווררים!בינתיים תעבוד עם דלת פתוחה ומאוורר גדול צמוד למארז.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר החלפתי מארז, לא רק בגלל זה(הקודם היה ממש גרוטאה כבר)והטמפ' נשארו כמעט אותו הדבר!אולי איזה 5 מעלות הבדל זה הכל!והטמפ' של ה E6550 שלי עם EVERCOOL BUFFALO הן 55 המנוחה וסביבות ה- 70 במאמץ קשה קשה(קרייסיס דולק 8 שעות)יש לציין שהמעבד כרגע על OC ל 3080MHZ אבל לאע נראה לי שזה צריך להגיע כ"כ גבוה נכון?
