פורסם 2008 במרץ 518 שנים חיברתי למחשב של אח שלי, מחשב די ישן, HDD בנפח 20GB ... המחשב לא עלה לי אז ניתקתי את הכונן, אבל אז שהדלקתי לו את המחשב הופיע לי ההודעה Disc boot failier, insert boot dist to drive and press Enter או משהו בסגנון הזה, ממש לפני שהוינדואוס אמור לעלות...ניסיתי לאפס ביוס, להגדיר את הדיסק [המקורי שהיה במחשב] בביוס שיעלה ראשון ולא עוזר...מה אני עושה???
פורסם 2008 במרץ 618 שנים חיברת לו הארד דיסק נוסף ? תבדוק ג'מפרים .. תבדוק חשמל וכבל IDE (נתונים) אם הכל מחוברתבדוק אם הביוס מזהה את הכוננים
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר לא יודע ממש, איך אני יכול לדעת אם הוא מזהה אותו בביוס???הוצאתי את ההארד דיסק מהמחשב של אח שלי, זה שלא עולה, וחיברתי אותו עכשיו למחשב שלי.... המחשב שלי מזהה אותו בויסטה, אבל ניסיתי לעשות לכונן הזה repair לXP והוא לא זיהה את הכונן של אח שלי (G) רק את שלי (C,D)... אצלי במחשב... אז חיברתי את הכונן של אח שלי, זה עם הבעיה, בתור כונן יחיד וגם המחשב שלי עשה את אותה שגיאה ככה שזה כנראה בעיה בכונן עצמו...אני מניח שהכונן פשוט לא מאפשר לביוס לקרוא אותו אם זה קורה בשני מחשבים, שהמחשב שלי חדש בכלל לא אמור לעשות לי בעיות כאלה....
פורסם 2008 במרץ 618 שנים קודם כל מספיק עם זיבולי השכל האלו על מחשב חדש או ישן.אתה יכול להיכנס בביוס ולראות איזה כוננים מזוהים אצלך שם.במידה ואתה לא יודע איך לעשות את זה תבדוק בחוברת של הלוח אם שלך.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר קודם כל מספיק עם זיבולי השכל האלו על מחשב חדש או ישן.אתה יכול להיכנס בביוס ולראות איזה כוננים מזוהים אצלך שם.במידה ואתה לא יודע איך לעשות את זה תבדוק בחוברת של הלוח אם שלך.ראשתי טיפה איך ובדקתי והמחשב לא מזהה את הIDE.... בכלל, גם את הצורבים לא.... איך אני מסדר את זה??
פורסם 2008 במרץ 718 שנים האם הכל מחובר בצורה נכונה .. אין כבל שמחובר הפוך ? תסתכל בחוברת הלוח M שלך איך לחבר , ותסתכל על הכונן איך לג'מפר..
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר האם הכל מחובר בצורה נכונה .. אין כבל שמחובר הפוך ? תסתכל בחוברת הלוח M שלך איך לחבר , ותסתכל על הכונן איך לג'מפר..בדקתי, הכל מחובר טוב... בצורבים גם כן לא נגעתי בכלל והם פשוט לא מזוהים יותר...
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר תעשה עדכון ביוס ניסיתי היום כל היום לעשות לו עדכון....עשיתי דיסקט אתחול [דרך אתחול דיסקט בווינדואוס] והוספתי לו את קובץ ההתקנה של הביוס ללוח אם [ג'יגהבייט 7VM400M-RZ ; למעבד אטלון XP] מכאן:http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1764ניסיתי גם את הגרסא הראשונה וגם את האחרונה...הפעלתי את המחשב של אח שלי, הגדרתי BOOT מהפלופי, נכנס לי לדוס, רשמתי את הכתובת של קובץ ההתקנה ואז המחשב רושם לי שהתוכנה יכולה לפעול רק מwin32...מה אני עושה?? =@
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר בדקתי עכשיו התוכנה אמורה לעבוד בסביבת דוסהפעלת את העדכון דרך autoexec.bat?מה זה בדיוק??
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים יש שלושה קבצים בתוך הארכיון:אחד זה תוכנת העדכוןהשני זה הקוחשה עצמהוהשלישי זה קובץ BATCH שבו רשומה הפקודה שמפעליה את העדכון.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר יש שלושה קבצים בתוך הארכיון:אחד זה תוכנת העדכוןהשני זה הקוחשה עצמהוהשלישי זה קובץ BATCH שבו רשומה הפקודה שמפעליה את העדכון.הפעלתי את הקובץ, הפעם נכנס לי לחלון עדכון הביוס, ביצעתי עדכון והמחשב כתב לי שהעדכון עבר בהצלחה, אבל הבעיה קיימת עדיין... אף התקן IDE מלבד הפלופי לא מזוהה ע"י הביוס... =\
