חושב שיש לי בעיה במאורר CPU
שלום
אני חושב שיש לי בעיה במאורר של המעבד
הוא לפעמים פשוט מפסיק לעבוד ושאני מזיז אותו קצת אז הוא ממשיך
חשבתי אולי זה בגלל שיש לי לוח אמ חדש ..או מעבד חדש אז הוא מרגיש מתי הוא צריך לקרר יותר את המעבד
ומתי לחסוך בחשמל
הגיוני?
המאוורר של המעבד שלך לא אמור להפסיק להסתובב. הוא מחובר כמו שצריך ללוח אם? (לא רק הרגליים אלא גם החשמל שלו)
כן הכל מחובר כמו שצריך
תנסה לעשות ריסט לביוס .. לבדוק אם יש הגדרה שהגורמת לכך
רסס קצת WD40 לתוך ציר המאוורר וראה האם הבעיה מסתדרת.
שיב לב לנתק את המחשב מהחשמל לפני פתיחת המארז.
כל משתתפי הדיון הזה עד עכשיו ברצינות לא יודעים שבלוחות אם חדשים ישנה בקרת מהירות למאוורר, שגורמת לו להסתובב רק כשבאמת צריך אותו (AKA כשהמעבד מתאמץ ופולט חום)?
פותח דיון יקר, באיזה לוח מדובר?
ברור שיש בקרה על מהירות הסיבוב. בAMD הטכנולויה נקראת COOL &Q ובאינטל יש גם כן פונקציה כזאת
תבדוק בביוס את מהירות הסיבוב של הCPU, בכול אופן הוא חייב להיסתובב וברגע שהוא ב0 RPM יש לך בעיה.
רוב הלוחות, אפשר להגידר BUZZER מתי שמהירות הCPU FAN יורד לאפס.
מספיק שדקה אחת בעומס מלא ללא מאוורר. המעבד שלך יגיע ל90 מעלות בשקט
החסכון הוא לא חשמל אלא ברעש,
בטמפ' מסויימות המאורר יכול להאיט את עצמו בכדי לשמור על שקט יחסי.
בכל אופן, אתה אומר שאם אתה מזיז את הכנפיים עם האצבע אז המאורר חוזר לעבודה, זה לא נשמע כמו שליטה ע"פ הטמפ' כי תזוזה של המאורר לא היתה אמורה לשנות כלום.
תנסה להפעיל PRIME95 בשביל לשמור על מצב קבוע של LOAD וטמפ' יחסית גבוהה, אם גם במצב הזה המאורר מפסיק את הפעילות שלו אז ככול הנראה המאורר עצמו פגום או שיציאת המתח מלוח האם לא תקינה.
ואגב, הקול אנד קוויט קשור למתח ולתדר של המעבד, השליטה על המהירות במעבדי AMD בדר"כ מתבצעת מהלוח-אם עצמו.
הראשון לא כדאי והשני בעיקר שטויות.
באמת כדאי לבדוק בביוס מה הגדרות המאוורר. ויכול להיות שהמאוורר פגום או שהוא נתקע קצת במשהו.
אם המחשב חדש, אולי זה משהו שצריך לטפל בו במסגרת האחריות. (או לנצל את ההזדמנות לשדרג לקירור טוב יותר)
השלישיי, לא מומלץ כלל
טוב ניראה כאילו הסתדרה הבעיה ..אבל לא בטוח
בכל מקרה הלוח אמ שלי הוא Gigabyte P35C-DS3 F3
והמעבד DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz
ו-DDR3... נחמד :xyxthumbs:
סתם לפרוטוקול, איך היסתדר הבעיה בסוף. היו פה ים קשקשנים :
אחד אומר, רסס WD40, אחד אומר שאני מדבר שטיות 90 אחוז מהודעות כאן צריכים ישר למחוק
אממ אין לי מושג הוא פשוט מסתובב עכשיו תמיד
