פורסם 2008 במרץ 518 שנים צריך מפרט למשחקים כבדים בתקציב עד 5K+חריגה עד 300 ש"ח צריך שהמפרט יכלול את החלקים הבאים(לא משנה איזו חברה): כרטיס מסך 8800GT לפכחות 2GB זכרון RAM 800MHZ דיסק קשיח 160 GB מעבד 4 ליבות מסך LCD לפכחות 19 אינ'צ + מארז:THERMALTAKE SOPRANO VX 120mm ספק שיחזיק את כל המערכת הרכבת מחשב במעבדה רק במקרה שזה לא יקר מ 15 ש"ח OC רק אם עושים את זה בחנות עצמה ורק אם מהירות המעבד תיגיע לרמה של 3.2MHZ לפכחות לא נחוץ:מערכת הפעלה רמקולים מקלדת ועכבר חוץ מזה כל החלקים נחוצים(לא משנה איזו חברה) המפרט למשחקים כבדים הכי חדשים כמו :COD4,CRAYSIS,ET:QW ברזולוציום הגבוהות-בינוניות תודה לעוזרים
פורסם 2008 במרץ 518 שנים AMD 5000+ 2.6GHZ BLACK EDITION בכמות 1¤526http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=6GIGABYTE GA-MA790X-DS4 בכמות 1¤701http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=646G.SKILL F2-6400CL5D-2GBNQ בכמות 1¤269http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=895PALIT 8800GT 512 mb SONIC בכמות 1¤1283http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=694SAMSUNG HD160JJ SATA2 160GB בכמות 1¤280http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=162THERMALTAKE Soprano VX בכמות 1¤240http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=44COOLER MASTER EXTREME 600W בכמות 1¤391http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=417SAMSUNG 931BW 19" WIDE בכמות 1¤1460http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=816הרכבת מחשב חדש בכמות 1¤99http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5249המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/לדעתי למשחקים מעבד AMD יכנס לך בתקציב כמו שנתתי לך כאן, והמעבד הוא BLACK EDITION שאומר שיש לו מכפלה פתוחה ל-OC לא רע, למרות שלדעתי במפרט כזה OC הוא מיותר לחלוטין.צריך להוסיף מאורר למעבד וזה נתון לשיקולך איזה, ותלוי אם תעשה או לא OC.חרגתי מהרכבת מחשב ב-15 שקל..בחייך, אתה באמת מאמין למחיר נמוך מזה שאינו משוקלל בתימחור של הרכיבים, אני מאמין שחנויות לא עובדות בחינם...
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר אחי המפרט שהבאתה ממש לא מתאיםכנראה לא שמתה לב שביקשתי מעבד 4 ליבותוגם אם אני מוסיף קירור למעבד שזה לפכחות עוד 200 ש"חאז זה יוצר חריגה רצינית מהתקציב(5K+300=5300)בחלקים בחנות מאוד יקרים ואפשר להשיג אותו דבר בפכחות כסף ובהרבהההרכבה יקרה מאודבחנויות שאני בדקתי זה עולה 5 ש"ח
פורסם 2008 במרץ 518 שנים לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤479מארז:THERMALTAKE SOPRANO VX 120mmכמות: 1 - מחיר: ¤231קירור למארז:Arctic Cooling AF12025 120mmכמות: 1 - מחיר: ¤28ספק כוח:Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEUכמות: 1 - מחיר: ¤455זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤240קשיח למחשב שולחני:Samsung 160GB SATA II HD160JJכמות: 1 - מחיר: ¤243כרטיס מסך:Innovision 8800GT G92 512MB I-Chill Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1369כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤142מסך:LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:5000 DVIכמות: 1 - מחיר: ¤1235הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5המהרת מערכת מחשב:אני מעניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤4427המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4339מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/741tlm92+מעבד: http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3308סה"כ: 5413 ש"ח. חריגה קטנה אבל שווה את זה.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים בבקשה - מפרט ממוטב (ללא צג) :מארז: Raidmax APEX 2x120mm No PSUכמות: 1מחיר: ¤169ספק כוח: FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFCכמות: 1מחיר: ¤175לוח אם: Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1מחיר: ¤392מעבד: Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEMכמות: 1מחיר: ¤568קירור למעבד: Arctic Cooling Alphine 7כמות: 1מחיר: ¤58זיכרון: Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5כמות: 1מחיר: ¤240כרטיס מסך: Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retailכמות: 1מחיר: ¤1247קשיח למחשב שולחני: Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1מחיר: ¤371כונן אופטי: Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1מחיר: ¤142הרכבה: הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1מחיר: ¤5סה"כ: ¤3367(המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה : http://tms.co.il/preview/spec/us2pmrvg )* מעבד מהיר יותר ו/או מרובע-ליבות, ישפר את ביצועי המשחקים בשיעור קטן *בהרבה* לעומת שיעור התוספת שלו למחיר הכולל. ובקיצור : לא כדאי !
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר JSK 1.המפרט שלך יוצא יקר מדיי וגם לא מה שביקשתייקר בגלל ש עם המעבד גם דרוש קירור שעולה לא פכחות מ 200 ש"ח 4 ליבות במעבד בגלל שזה העתיד אוליי אכשיו זה לא ממש נחוץ ולא משתמשים בוא אבל עוד שנה שנתיים זה יהיה מאוד שימושי2.איך אתה רוצה ש TMS תעשה המהרה על מעבד שאני בכלל לא קונה מהם????קיצר אחי תודה על המפרט לא מתאיםhw_joeיש בעיה במפרט שלך1.למה הלוח אם עם ציפ ישן(P31)2.המחיר של מרובע ליבע הוא בסביובת 1300 עם קירורהבדל של בערך 700 ש"ח ממה שאתה הצעתהאכשיו אוליי מרובע ליבה הוא לא ממש שימושי אבל בעתידשנה וחצי שנתיים כולם יעברו ל מרובעי ליבהישתמשו בוא הרבה ואם OC טוב אז יספק עוד שנה + של ביצועים טובים וגם אם אני לא טועה לוחות אם המבוססותעל השבבים החדשים של X38) INTEL) תומכות במרובעי ליבה הקודמים(Q6600)וגם החדשים אז זה גם השקעה טובה לעתיד(תקנו אותי אם אני טועה)
פורסם 2008 במרץ 518 שנים ערכת-השבבים Intel P31 איננה "ישנה" או "חלשה" או [הכנס שם-תואר כלשהו כאן] לעומת ה-P35.קיימים מספר הבדלים ביניהן, כגון : הבדל בכמות הזיכרון-הראשי הנתמכת, ובמספר חיבורי ה-USB וה-S-ATA, וכיוצ"ב; אך מכך לא ניתן להסיק שהאחת בהכרח עדיפה לעומת השניה - הן פשוט שונות, זה הכל.כך או כך, ערכת-השבבים P31 לא תהווה מכשול בדרכך לשדרוג למעבד מרובע-ליבות בעתיד.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים כמו שאתה לא יכול לקנות פרארי ב 30 שקל,אתה לא יכול לקנות מרובע ליבות + 8800GT + ..+ ..+ וכו'.אתה חייב לעלות את התקציב,או לרדת בבקשות. זה בלתי אפשר הצרוף של הדברים שאתה רוצה ביחס למחיר.תעלה, תרד, רק תחליט. במצב הנתון - בלתי אפשרי.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים JSK 1.המפרט שלך יוצא יקר מדיי וגם לא מה שביקשתייקר בגלל ש עם המעבד גם דרוש קירור שעולה לא פכחות מ 200 ש"ח 4 ליבות במעבד בגלל שזה העתיד אוליי אכשיו זה לא ממש נחוץ ולא משתמשים בוא אבל עוד שנה שנתיים זה יהיה מאוד שימושי2.איך אתה רוצה ש TMS תעשה המהרה על מעבד שאני בכלל לא קונה מהם????קיצר אחי תודה על המפרט לא מתאיםhw_joeיש בעיה במפרט שלך1.למה הלוח אם עם ציפ ישן(P31)2.המחיר של מרובע ליבע הוא בסביובת 1300 עם קירורהבדל של בערך 700 ש"ח ממה שאתה הצעתהאכשיו אוליי מרובע ליבה הוא לא ממש שימושי אבל בעתידשנה וחצי שנתיים כולם יעברו ל מרובעי ליבהישתמשו בוא הרבה ואם OC טוב אז יספק עוד שנה + של ביצועים טובים וגם אם אני לא טועה לוחות אם המבוססותעל השבבים החדשים של X38) INTEL) תומכות במרובעי ליבה הקודמים(Q6600)וגם החדשים אז זה גם השקעה טובה לעתיד(תקנו אותי אם אני טועה)אתה מחפש בזול וזה מה שמענין אותך? תקנה ב"רשתות" ה"מוכרות" ותקבל יותר זול בעוד 500שקל.מפרט למשחקים לא דורש מעבד QC, נקודה! אתה תרגיש הבדל אם תשקיע בכרטיס מסך, ואגב כל הלוחות היום יתנו לך את אותם הביצועים וברובם מה שמשתנה זה הפיצ'רים, לא הלוח יגביל אותך במשחקים ו/או באפליקציות שתריץ על המחשב.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Ledכמות: 1 - מחיר: ¤1394לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤392מארז:THERMALTAKE SOPRANO VX 120mmכמות: 1 - מחיר: ¤231קירור למארז:Zalman F3 120MM Case Fanכמות: 1 - מחיר: ¤42ספק כוח:FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFCכמות: 1 - מחיר: ¤200זיכרון:Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15כמות: 1 - מחיר: ¤282קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤237כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1247כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤142מסך:LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:5000 DVIכמות: 1 - מחיר: ¤1235הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5המהרת מערכת מחשב:אני מעניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤5407המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5299מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/6t52j971
