פורסם 2008 במרץ 318 שנים שלום לכולם! אח חוגג יומולדת ואני מעוניין לקנות לו מתנה נחמדה . יש לי כמה בקשות שיהיו במפרט..למרות שאני יודע שהתקציב מוגבל אבל תנסו . מבוסס intel q6600 ולוח של asus . בלי כרטיס קול כי יש לי כבר חיצוני מדהים, בלי כרטיס מסך כי גם את זה יש לי , שיהיה שקט יציב ו......זהו שיתן עבודה. אני מקווה שתצליחו לבנות לי את החייה הכי טובה שאפשר בתקציב הזה.. אני קצת גמיש לא ממש רק קצת. תודה לכל העוזרים
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר מצטער על ההקפצה פשוט היומולדת בעוד יומיים חחח. וצריך כבר להביא את זה אז אם אפשר עזרה..? :s05: ??? ושוב מצטער זה פשוט לא סובל דיחוי (יומולדת יש פעם בשנה חחחח)
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ¤986 לוח אם: GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤591 מסך: LG LCD 19" L196WTQ 2MS WIDE ¤1222 דיסק קשיח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤392 צורב DVD: SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154 זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤277 מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU WHITE + ALUMINUM FRONT SILVER ¤725 קרור למעבד: SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤245 הרכבת מחשב: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤4667 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il מפרט טוב, שקט ויציב.. אומנם עם חריגה קטנה אבל אני מאמין שיעשו לך הנחה במקרה ותשלם במזומן.. המסך בעל פאנל TN.. בדרך כלל לא הייתי ממליץ אך לתקציב כזה אני לא רואה מקום להכניס מסך בעל פאנל איכותי יותר .. במידה ותהיה מוכן להוסיף כ 400-500 שקלים מסך כמו VP930 יהיה בחירה מעולה. אך במידה ולא אני מאמין שתסתדרו עם זה.. בקשר למעבד- למרות בקשתך למעבד Q6xxx העדפתי להכניס במפרט את המעבד ה-45nm מסדרת כפולי הליבה E8xxx עיין בדיון שנמצא בפורום ''מעבדים, לוחות-אם וזכרונות'' וראה את הסיבה. כעיקרון המחשב הזה מעולה ואני בטוח שאחיך יהנה ממנו (במידה ותחליט לרכוש מפרט זה). שיהיה לו במזל טוב עד 120 , שבוע טוב, אדם
פורסם 2008 במרץ 418 שנים דווקא מעבד E8400 לא כולכך מומלץ למפרט של עריכת סאונד היות וקיו בייס תומך במעבד מרובע ליבות משמע ביצועים גבוהים בהרבה.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר תודה רבה...בניתי אחד תגידו מה אתם אומריםמעבד:INTEL Q6600לוח אם:ASUS G31מסך:MAG LCD 22דיסק קשיח:SEAGATE 320 GB 16MB SATA2צורב DVD:ASUS X20זיכרון:OCZ CL-4 2048 800MHZמארז:לא זוכר חברה בדיוק אבל הוא טוב ..שווה 600 עם ספק 450 של קרור למעבד:SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER מקלדת ועכבר רילים של geniusבניתי באייבורי כי יש לי שם הנחות ...אז יצא 4356מה נראה לכם?
פורסם 2008 במרץ 418 שנים לעריכת סאונד מומלץ מחשב שקט, ושם מאורר בעולם (במחיר של מקס' 120ש"ח) לא יצליח להיות שקט על Q66.הE8400 מיוצר בתהליך ייצור של 45 ננו לעומת לעומת 65 ננו של הQ66, אי לכך הוא קר יותר, וצורך פחות אנגיה, דבר זה מאפשר מהירות סיבוב נמוכה של המאורר ולכן הוא גם שקט יותר.אני מצטער אך לא אוכל להתייחס למפרט שלך לפני שתכתוב מחיר עבור כל חלק.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר אני מבין... בכל מקרה, תודה לכל העוזרים .אתם אחלה של אתר. הסתדרתי והזמנתי מחשב מאייבורי נסעתי לשם וראיתי חלק חלק ..אני מקבל הכל מחר ואני אעדכן לגבי ביצועים.. בגדול המערכת מבוססת לוח אם asus 1333mhz מעבד q6600 קירור של ac מאסיבי מאוד וזיכרון של ocz cl-4 800mhz 2048 דיק קשיח של seagate 320gb מארז של antec p150 וספק של ThermalTech450w . צורב asus מקלדת ועכבר רגילים נחמדים. וחבר'ה אל תשכחו שמדובר פה במערכת שהולכת לחטוף בום של כרטיס קול אלוף כגון: RME Fireface 800 אז זה כבר מחשב בפני עצמו שמעמיד יפה יפה קיובייס. אז בגדול זאת המערכת ...מסך mag 22 שלימתי 4500 במזומן והחזירו לי עודף לקוטג' ;D. נשמע טוב המיכלול כולו ?? תתייחסו גם לכרטיס קול כי זה נותן כח עצום לקיובייס.
