פורסם 2008 במרץ 218 שנים יש לי 8800GT גירסאת OC של inno3d (לא i-chill)עכשיו במאמץ הוא מגיע לי ל- 72-75 מעלותאז קודם כל רציתי לדעת אם זה נחשב גבוה מאוד?ודבר שני אם אני מעלה את המהירות של המאוורר של הכרטיס מסך אז זה פוגע באחריות שלו?תודה לעונים!
פורסם 2008 במרץ 218 שנים תרגיש חופשי לעשות מה שמתחשק לך עם מהירויות המאוורר של הכרטיס - זה לא יסיר את האחריות אלא אם תעשה מוד פיזי. דבר שני, הכרטיס שלי מגיע לאותן טמפרטורות במאמץ, אז זה נראה לי בסדר גמור.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים עד 80 זה נורמלי לחלוטין, אם תעלה את מהירות המאוורר הטמפ' תרד במאמץ וזה לא פוגע באחריות הכרטיס.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר אבל בכל זאת אתם ממליצים להעלות את המהירות של המאוורר של הכרטיס מסך?(אתמול הוא הגיע לי ל-77 מעלות ב-crysis)
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אם אני לא טועה כרטיס מסך מהסוג הזה יכול להגיע עד טמפ' של 110-120 מבלי להישרף אני צודק?
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אני יודע שכרטיסי SPARKLE גרסאות הFANLESS ,כלומר קירור פסיבי רק עובדים ב 96 מעלות אז 77 זה לא השיא .
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר אז אתם ממליצים כן להגביר את מהירות המאוורר או לא? עזבו את הטמפ'...פשוט תגידו מה דעתכם...להגביר או לא?
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אז אתם ממליצים כן להגביר את מהירות המאוורר או לא? עזבו את הטמפ'...פשוט תגידו מה דעתכם...להגביר או לא?תשמע, יש לי המלצה טובה בשבילך.כשאתה בווינדוס אין ממש מה להגביר את מהירות המאוורר, אבל אם אתה רוצה להיות בראש שקט מבחינת הטמפ', תכוון בRIVA TUNER את המהירות מאוורר ל-100 אחוז, זה אומנם יעשה לך קצת יותר רעש, אבל תוכל להיות בראש שקט ולא יקרה כלום לכרטיס מסך, כמובן במידה ואנחנו מדברים על מהירויות שעון סטוק, כן(?) .
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר רשמתי למעלה שזו גירסאת oc (מהירות הליבה 650)ומזתומרת בווינדוס?אני מתכוון שכשאר אני נכנס למשחקים והטמפרטורה קופצת ל-74-77 אז כדאי לפי שאני נכנס למשחק להגביר את המאוורר?
