פורסם 2008 במרץ 218 שנים הייראשית או שנית, אני מתנצל על כפל ההודעות שלי, פשוט לא הייתה לי תגובה וממש חשובה לי הדעה דווקא שלכם.אם זה נוגד את התקנון אז סליחה מראש.עכשיו ככה, אני בעיקר מתלבט בין לוח האם והמארז והייתי רוצה חוות דעת רצינית ממומחים.התקציב בסביבות 2000 שקלים, המפרט אינו כולל כרטיס מסך ואינו כולל מסך.מעבד AMD Athlon 64 (4200+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL זכרון PQI DDR2 2048MB 800Mhz דיסקשיח WD 320GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II צורב LG DVD-RW GSA-H55N x20 DUAL LAYER (black) IDE - bulk (על המעבד והזכרון הדיסק קשיח והצורב החלטתי ורכשתי, עכשיו נשאר לי להתלבט בין המארז ולוח האם.)ועכשיו ללוח אם ולמארזבלוח אם האפשריות הן:GIGABYTE GA-M68SM-S2 (nForce 630a) - mATX http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2640אוGA-MA69G-S3H http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2554כאשר בכל מקרה המחשב אינו מיועד למשחקים כבדים וכמו כן אני מתכוון לקנות בעתיד הקרוב כרטיס מסך "נחמד עד סביר" (עד 500 שקלים)מארז COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE http://www.tronics.co.il/product.asp?productid=372&catcode=&AdCat=&parentid=אוmidi atx 400wt ezecool h-80 +fan 120mm(שלא מצאתי לגביו שום איזכור בגוגל, מה שיותר מחשיד)עד כמה ההבדלים מהותים ואיפה זה בא לידי ביטוי בהתפשרות על המארז השניומהם ההבדלים העיקרים בלוחות אם (בהתחשב שבכל מקרה אני רוכש כרטיס מסך ככה שזה הרבה פחות רלוונטי הכרטיס מסך מובנה)תודה לכם
פורסם 2008 במרץ 218 שנים הלוחות אם שבחברת הם סבבה לגמרי...רק שאני הייתי הולך על http://skypc.co.il/pl_product~31575~83~0.htmשטוב יותר למשחקים לטעמי (במקרה שלך זה יספיק)מארז+ספק http://skypc.co.il/pl_product~6A19B-400~6~0.htm הולכים טוב ביחד...תהנה.שוב..אני לא שולל את האפשרויות של הלוחות אם שבחרת כי הם אחלה לוחות אם, אך מבחינתך, לפי מה שהבנתי אתה מתכוון לשחק קצת, לכן הלוח שנתתי לך יתאים טיפה יותר.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים לגבי לוח האם - ה-GB עדיף במעט בשל מגוון יציאות הוידאו.לגבי המארז, ה-6A19 עדיף בהרבה אך קח בחשבון כי:1. הוא מהמארזים הרועשים שיש (מבין אלה שאינם גנריים - ראה כאן http://tinyurl.com/2f87k7). לשיקולך...2. אם אתה מתכנו להוסיף בעתיד כרטיס HIGH END של ממש (~1500 ש"ח) עדיף לקחת ספק HEC400W-TRT במקום.אם אתה לוקח AMD וחשוב לך שקט הייתי ממליץ בחום להחליף את קירור הסטוק ב-IGLOO 7310 שעולה כ-60 ש"ח וישמור אותו חרישי.A**8thPlayer*P - למה אתה חושב שהלוח שהצעת עדיף? במיוחד לאור מחירו הגבוה משמעותית...
פורסם 2008 במרץ 518 שנים tmpusr, כידוע, ה-CompuCase 6A19 "רועש" (ובכלל - כיצד יהיה מארז שאיננו מפיק קול כלשהו "רועש" ?) בעיקר לאזניך (הרגישות במיוחד, כנראה).בעבור אלו מאיתנו שנתברכו בשמיעה רגילה, זהו פשוט מארז מעולה (וכנ"ל לגבי ספקי-הכוח מתוצרת HEC).
פורסם 2008 במרץ 518 שנים האמנם? בהחלט...לגבי לוח האם - ה-GB עדיף במעט בשל מגוון יציאות הוידאו.לגבי המארז, ה-6A19 עדיף בהרבה אך קח בחשבון כי:1. הוא מהמארזים הרועשים שיש (מבין אלה שאינם גנריים - ראה כאן http://tinyurl.com/2f87k7). לשיקולך...2. אם אתה מתכנו להוסיף בעתיד כרטיס HIGH END של ממש (~1500 ש"ח) עדיף לקחת ספק HEC400W-TRT במקום.אם אתה לוקח AMD וחשוב לך שקט הייתי ממליץ בחום להחליף את קירור הסטוק ב-IGLOO 7310 שעולה כ-60 ש"ח וישמור אותו חרישי.A**8thPlayer*P - למה אתה חושב שהלוח שהצעת עדיף? במיוחד לאור מחירו הגבוה משמעותית...
