פורסם 2008 במרץ 418 שנים נסה לעקוף את בעיות ההגדרה שלך עם תיקון בויסטה.אתחל מתקליטור של הויסטה ובצע תיקון. ויסטה אוטומטית תטען את קבצי האתחול לכונן הראשון אצלךותפנה את אתחול המערכת לכונן שבו נמצאת הויסטה.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים הא !. ב XP זה לא יעבוד........צר לי.שחק בהגרות עד שלא יופיע IDE 3 בכלל, אחרת דיסק ה SATAלעולם לא יהיה הראשון ולא תוכל לאתחל ממנו.איך ? אני לא יודע איך בביוס שלך אבל לא בעיה לנסות ולראות מייד כבר בביוס איך הוא מתנהג.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר מותקן הדרייבר של הSATA בכלל אצלך ?אם לא , אתה צריך להוריד , לשים על FLOPPY ולהתקין אותו , כאשר אתה מעלה את ההתקנה של הוינדוס מהדיסק , בהתחלה הוא אומר לך אם אתה רוצה להתקין דרייברים של SATA תלחץ F6ותתקין אותם שם , ותצא.. ואז תפעיל את הכונן SATA כSATA והIDE שהוספת יהיה IDE רגילואח"כ תשנה בביוס סדר העליהשוב יש לי שתי שאלות1.מאיפה אני מוריד אותו? באתר של ABIT לא מצאתי 2.האם ניתן להתקין עכשיו את הדרייבר, למרות שה-XP מותקן? אני לא רוצה לפרמט עכשיוהתקדמות(גם בקשר למה שש- santa אמר):כיוונתי בביוס ל-onchip serial ATA mode [RAID]ול-SATA RAID ROM[Enabled]אח"כ בסדר בוט עשיתי שיבחר קודם Bootable Add-in device שאותו כיוונתי ל-onChip SATAאז הווינדוס עולה(לא נתקע ב-verifying pool data...( אבל יש מסך כחולכנראה שזה כי חסר הדרייבראז שוב, שתי השאלות למעלה ממש חשובות לי!תודה.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים נראה לי שאם הדיסק SATA עובד כאשר הוא מותקן לבדו אז זאת לא בעיה של הדרייבר.יש לו בעיה רק עם הוספת קשיח נוסף.אני טועה ?
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר כן, כי כשהוא עבד לבד XP ראתה אותו כעוד ערוץ IDE(3)אני רק צריך תשובה ל-2 השאלות ונראה לי שזהו זה
פורסם 2008 במרץ 418 שנים הנה דרייבר : http://www.speedy-share.com/14C8AG3O63OM/ABITSATADriverDisk.zip תוריד אותו , תחלץ את הקבצים ותשמור על דיסקט FLOPPY אח"כ תעלה את הדיסק של הוינדוס אתה מגיע לשלב הזה : שם אתה לוחץ F6 כדי להתקין את הSATA
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר ואמפ שוב תודה על הכל אממ ככה, מצאתי בדיסק של הלוח שתי תיקיות לדרייבר, באחת יש אפילו GUI (אז אני מניח שזאת לא היא) ובשנייה יש כמה, של אינטל של VIA ושל סיליקון אני לא בטוח מה יש בלוח שלי (זה IS7 הרגיל, רק שתי יציאות SATA) אז הנחתי שזה אינטל לקחת משם או ממה שאתה הבאת? דחוף אני במסך המתאים, יש לי שם כמה אפשרויות - AHCI או RAID, כש-RAID יש של INTEL ושל SILICON באיזו לבחור? אין לי צורך ב-AHCI והפיצ'רים שלו (אני גם לא חושב שהלוח שלי תומך) אבל אני לא בטוח.. כל העסק עם ה-RAID בלבל אותי עדכון: לא משנה איזה אני בוחר אני מקבל שגיאה(אפילו באותה שורה) :bash:
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר טוב תקנתי בדרך יצירתית משהוקודם כל פירמטתי ת'דיסקט, אחרי זה פערתי פה הכי גדול שאני יכול כשגיליתי שעדיין אפשר לגשת אליו (פלאשבקים מטורפים מלפני עשור)העליתי ת'דרייבר(הנכון הופיע בmanual- של הלוח) ואז העליתי אותו בהתקנהקיצר במקום להתקין מחדש עשיתי repair ושישו ושמחו
פורסם 2008 במרץ 518 שנים חבל אם היית מג'מפר שהארד דיסק אחד יהיה SAFE והשני MASTER אולי זה היה פותר לך את הבעיה מה שזה עושה הוא מכוון את זה אוטמטי אם מאסטר לא פועל
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר SAFE? אולי slave? לא יודע אין לי כזאת אפשרות בביוס, חוץ מזה מדובר ב-sata (אין ג'אמפרים, אחד בערוץ)
