פורסם 2008 במרץ 218 שנים עד לא מזמן עבדתי רק עם הארדיסק אחד של SATAבלוח שלי הוא מוגדר כמאסטר של IDE3(הוא היה דיסק 0, ועליו היה את כונן C)עכשיו הוספתי כונן ב-IDE במאסטר, זאת אומרת כ-IDE1, ואין boot בכללdisk failure, please insert system diskאני חושב שזה כי הדיסק 0 צריך להיות על IDE1 (למרות שבסדר boot ב-bios סדרתי את הכונן של ה-SATA לפניו)איך אפשר לעקוף את זה?
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אצלי יש אופציה בביוס לשנות את סדר הבחירה של הכוננים (כלומר שה- SATA יזוהו לפני ה- IDE בסדר עליה של המחשב), האופציה נמצאת בהגדרות של הצ'יפסט (אצלי אגב 865PE ). אבל זה מעולם לא השפיע על בחירת דיסק ה- BOOT , תמיד הדיסק (או הכונן) שנבחר אצלי הוא זה שציינתי כראשון ב- boot order . ממליץ לך לבדוק שוב את ההגדרות של ה- boot order ולראות שהכל תקין (כלומר הדיסק SATA הוא שנבחר ראשון), אם זה לא עוזר יש boot manegers שאתה יכול להתקין על דיסק ה- IDE (לדוגמה grub אבל לזה אני חושב שיש פורום לינוקס ).
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר כן אני יודע, זה הדבר הראשון שבדקתיזה מוגדר לכאורה בסדר(קודם ה-SATA אח"כ ה-IDE) לגבי ה-GRUB, חשבתי על זה, קיוויתי ש it wouldn't come to that...
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מה פתאום דיסק אחד ו IDE 3 ?מה שינית בבייוס כדי להגיע למצב הלא טבעי הזה ?איזה לוח אם יש לך ?אפס את הביוס ואם של אסוס - וודא בביוס ש ONBOARD IDE OPERATION MODE מוגדר ENHANCED
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר IS7 של אביט (איזה ביוס של פיניקס)בכל מקרה הוא באמת מוגדר על enhanced אבל אז יש לך לבחור בין היציאות sata1\2 כמאסטר של IDE3\4 (איזו הרחבה מוזרה, כנראה קשור לגשר הדרומי המעאפן לא יודע) השבב הוא 865PE אם אני לא טועה
פורסם 2008 במרץ 318 שנים וודא שה IDE Bus Master הוא ENABLED אם אתה עובד ב ENHACED .(אין לי מושג היכן זה בביוס שלך)
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר כן הוא על enabledאני מתפוצץ כבר מעצבים על זה - זה על enhanced וסדרתי שה-SATA יהיה הראשוןניסיתי גם להוסיף ת'אפשרות של add in bootable device והגדרתי אותו ל-on chip sata וגם זה לא עובד
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מותקן הדרייבר של הSATA בכלל אצלך ?אם לא , אתה צריך להוריד , לשים על FLOPPY ולהתקין אותו , כאשר אתה מעלה את ההתקנה של הוינדוס מהדיסק , בהתחלה הוא אומר לך אם אתה רוצה להתקין דרייברים של SATA תלחץ F6ותתקין אותם שם , ותצא.. ואז תפעיל את הכונן SATA כSATA והIDE שהוספת יהיה IDE רגילואח"כ תשנה בביוס סדר העליה
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר אממ לפני כן עבדתי כשה-IDE ראשי וה-SATA לבד(שוב , IDE1 לפני IDE3 לכאורה) וזה עבד בסדר, בלי להתקין שום דרייברכשעבדתי רק עם SATA זה גם עבד בסדר, בלי שום דרייברעל איזה דרייבר אתה מדבר בדיוק?..צריך לציין, אני מקבל verifying DMI pool data... ז"א משהו בהגדרה לא בסדרביררתי על הדרייבר הזה ויש לי שאלה - אם הווינדוס כבר מותקן, זה בסדר להתקין בכל זאת ת'דרייבר?
