פורסם 2008 במרץ 118 שנים להזמין מאווררים מחו"ל? אני מקווה שאתה צוחקגם במידה ואתה מזמין 3, המשלוח הכי זול של USPS לישראל הוא 12 דולראז 3 מאווררים עם משלוח יוצאים לך 140 שקלחסכת 10 שקלים, מזל טוב S:פחות מ 3 מאווררים- יוצא לך יותר יקר מבארץ.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אתה באמת רוצה להתחיל להסתבך עם הזמנה מחו"ל בשביל לחסוך 15-20 שקל? תהיה קצת יותר חכם מזה.67CFM זה בהחלט מספיק לקירור חזק, אתה יכול להירגע. 80-100CFM זה כבר לא מאוורר, זה מיני טורדנדו. (לפני כמה חודשים שעבדתי בחנות הגיעו ה Kaze jyuuni הראשונים, ישר שלפנו אחד מה 1900RPM, חיברנו לחשמל,ושמנו על השולחן.הדבר הזה מזיז את עצמו קדימה, זה פשוט מצחיק)
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר יופי כניראה שהצלחתי לחרוג הבנתי אז אני רק רוצה לדעת בטח המאוררים שקיבלתם היו מעל 30dB איך זה רועש?עוד משהו אתה יכול להביא לי אתר שמוכרים בו פילטר למאורר 120 חשבתי על זה מה אתה אומר?http://tms.co.il/product/3015
פורסם 2008 במרץ 218 שנים אחלה פילטר, רק קח בחשבון שפילטרים חוסמים גם זרימת אוויר.לגבי איך הרעש היה- אני לא יכול להגיד לך שזה היה שקט, אבל מצד שני, יחסית למאוורר של 1900RPM, הוא הפתיע לטובה, לא רועש בצורה בלתי נסבלת.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים למה לא לשקול את המאוררים של AC הם מצויינים יש לי כמה כאלה במארז וגם במחשבים אחרים. שקטים והם דוחפים יפה מאוד אוויר.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מבחינת רעש ממש אין לי טענות לBIG TP VX - לא שומע אותו.מבחינת ההשפעה שלו על הסירקולציה בתוך המארז ועל התחממות רכיבים על הלוח (משהו שלא נתקלתי בשום התייחסות אליו בכל הבנצ'ים של מאווררים שנתקלתי בהם) למרות שמדובר באמת באחלה קירור למעבד- פיזית על מעבד עם מארז פתוח או בלי מארז בכלל בזמן שמשווים מאווררים הוא משיג לא אחת את התוצאות הטובות ביותר. אבל... יש למבנה שלו נטייה מעצבנת לחסום את זרימת האוויר וליצור דחיפה של אוויר חם לאזור כרטיס המסך מה שייתן לך הרבה פעמים קריאות טמפרטורה מוגזמות במקרה שהחיישן של הלוח שלך נמצא באזור הזה. (תופעה שלא מתרחשת בפתרונות קירור מהסוג של Freezer PRO וכל האחרים שמשתמשים במגדל עם מאוורר מותקן מהצד. (כולי ציפייה לפריזר הגדול שיוצא עכשיו). - יש לי את הAC פריזר פרו על PD805 ב3.6GHZ והוא פשוט נהדר (יש לי גם ונדטה אחד שממתין לאחד הקוואדים החדשים). בכל מקרה אם הטמפרטורות לוח שלך לא קריטיות הביג טייפון הוא אחלה פתרון לדעתי אבל אם אתה רוצה להחליף חכה טיפה לפריזר אקסטרים (בתקווה שיהיה במחיר תחרותי לסקייתים) - בעולם אידיאלי אני אישית הייתי שמח לונדטה אקסטרים עם מאוורר 12 (ההיטפייפס שנוגעים במעבד עושים את ההבדל). בתקווה שOCZ או XIGMATEK באמת יוציאו משהו כזה לשוק. בכל מקרה לדעתי זה לא העניין של נתוני דחיפת הוצאת אוויר "נכונים או שקריים" שאנשים טוענים כאן אלא במבנה גוף הקירור עצמו וההתאמה שלו למבנה המארזוהביג טייפון תוכנן כנראה בזמנים אחרים לסטנדרטים של לוחות עם צ'יפסטים יותר קרים.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים הוא מחפש גם מאווררים למארז.מבחינת קירור, אני בכלל לא ממליץ על הביג טייפון, אפשר לקחת ונדטה/נינג'ה או משהו בסגנון, לא חסרים קירורים טובים יותר.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים מחבר הוא מחפש גם מאווררים למארז.מבחינת קירור, אני בכלל לא ממליץ על הביג טייפון, אפשר לקחת ונדטה/נינג'ה או משהו בסגנון, לא חסרים קירורים טובים יותר.חפיף אחי הוא נותן ביצועים טובים זה בעיה כי המאורר 120 מקדימה בלי פילטר וכול המארז כן אז זה בעיה מה אתה אומר זה מיותר ?קח בחשבון שאני אילתיהקיץ אני הולך לעובד ואני יקנה קירור מים או קירור אוויר חדשחשבתי על זה שיגיע לארץהוא עם טכנולגית H.D.Thttp://www.xigmatek.com/edm/hdt.phpזה הקירורhttp://www.xigmatek.com/product/air-redscorpions1283.phpלא יודע אומרים שהוא יותר חזק מ ה-120 extreme
פורסם 2008 במרץ 218 שנים הוא מחפש גם מאווררים למארז.מבחינת קירור, אני בכלל לא ממליץ על הביג טייפון, אפשר לקחת ונדטה/נינג'ה או משהו בסגנון, לא חסרים קירורים טובים יותר.איך ה-TT V1 ?
פורסם 2008 במרץ 218 שנים איך ה-TT V1 ? ה-V1 שלי מצחיק ויעיל לאללה! כ.המסך שלי היה כל הזמן על 70 מעלות, במנוחה! אחרי שהתחלתי עם ה-OC העלתי את מהירות ה-RPM של המאוורר ונחשו מה? הטמפ' של כ.המסך שלי ירדה ל-50 מעלות במנוחה! חח הייתי בשוק כשראיתי את זה! חח
פורסם 2008 במרץ 218 שנים חשבתי על זה שיגיע לארץהוא עם טכנולגית H.D.Thttp://www.xigmatek.com/edm/hdt.phpזה הקירורhttp://www.xigmatek.com/product/air-redscorpions1283.phpלא יודע אומרים שהוא יותר חזק מ ה-120 extreme...זו בדיוק הסיבה שבגללה המלצתי על הונדטה, הוא גם HDT......
פורסם 2008 במרץ 218 שנים אם אתה מחפש 120 טוב ושקטhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18806אין עליהם פשוט מעולים בקרוב אולי יגיע דגם חדש יותרhttp://www.noctua.at/pdf/infosheets/noctua_nf_p12_en.pdf
