פורסם 2008 במרץ 118 שנים למה כול פעם שאני פותח תמארז הטפ' צונחות אבל שאני סוגר אותו הכול מתחם עכשיו אני הולך להוסיף כמה מאווררים 120 אתם יודעים למה זה קורה ?עוד שאלה אם אני יוריד תמהירות של המאורר של הTT Big Typon הוא עדיין יספק תביצועים הדרושים.?
פורסם 2008 במרץ 118 שנים לא זה לא ככה אצל כולם זה ככה אצל מי שהסרקולציה פחות טובה אבל עדיין כל עוד הטמפ' תקינות חבל לך להוסיף מאווררים\רעש\ביזבוז כסף
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר לא קשור יש לי פשוט מאורר לא טובים במארז מאורר 80 מקדימה מאורר 120 מאחורה ו 120 על הAcceleroהזרימת אוויר במארז הזה מצוינת אני פשוט חייב להחליף תמאוררים שלי אני רוצה לשים 120 מקדימה את מה שיש על הAccelero לשים מאחורה מוציא כי יש לי בעיה עם המאורר האחורי המאורר 80 יעבור למעלה מוציאואני יוסיף עוד 2 מאוררים לAccelero כי אני מתכנן לעשות OC ענק ואז ישאר לי מאורר 120 בצד ניראה מה אני יעשה איתו אולי אני ישים אותו על הכלוב ניראה כבר אבל בשביל שתראו מה הולך במארז שלי אני יצלם תמחשב ויעלה לפה
פורסם 2008 במרץ 118 שנים עם מאורר 80 מ"מ מקדימה הזרימה לא יכולה להיות מצויינת. 80 מ"מ עושה יותר רעש מאשר כל דבר אחר.שים מאוורר 120 מ"מ טוב מקדימה, הוא יעשה הרבה יותר מ-80 מ"מ.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר כן אני יודע אלה המאוורריםhttp://tms.co.il/product/3032אני קונה 3 כאלה אחד לקדימה ו2 לAccelero כמו שרשמתי טוב שניה יש לי בעיה עם התמונה אז כמה דקות\http://img511.imageshack.us/my.php?image=0103081036fr2.jpgהנה מצטער על האיכות צולם בפאלפון אל תשימו לב לחוטים זה ניראה מבולגן כי אין לי לאיפה להוציא אותם אז חיברתי אותם לדלת שם אז ניראה ככהלגבי המאורר של הAccelero אני יודע שמתי תמאורר עם החוטים כלפי חוץ בטעות אני צריך לקנות אזיקונים ולסדר את זההטמפ'' תקינות יחסית אבל אני רוצה שזה ישאר יציב בOC גדולוגם אני לא יכול בזמן הקרוב לקנות מארז חדש אז אני מנסה לשפר כמה שיותר לדעתי אם אני יעשה את מה שרשמתי הסירקולציה תהיה מטורפת
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר לאאחי מצידי שהיה 23 24 DB הוא מכניס 78CFM זה מה שאני צריך גם ככה אני יושן עם המאורר של הנBT במקס RPM
פורסם 2008 במרץ 118 שנים על 23-24 אתה יכול לחלום.TT ונתוני הרעש שלהם זה סיפור משמים, כל פעם הנפצה אחרתקניתי בזמנו מאוורר smart case fan שלהם, שטענו שבמהירות מינימלית הוא עושה 17dbמדידה קלה הראתה שבמינימום הוא עושה 25 (ובקושי דוחף אוויר, על הדרך)אותו סיפור לגבי ה Thunderblade שלהם, ובערך כל מאוורר....מאוורר שעושה 80CFM- תתכונן ל 31-35 דציבל.אם אתה רוצה מאווררים טובים באמת שדוחפים הרבה אוויר ברעש סביר-Scytheזה-http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1815או כזה-http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819תבחר RPM לפי מה שנראה לך מתאים.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר זה חורג לי זה יותר מדיי יקר יוו ביאסת אותי מה אני יעשה עכשיו \ למישהו יש תמאורר כמו שלי אני חייב לדעת אם זה באמת כמו שהוא אומר יודע מה אני יתקשר לTMS אני ישאל אותם
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אין פה מה לבדוק.מאוורר לא יכול לדחוף הרבה אוויר, להיות שקט, ובנוסף גם להיות זול. מאוורר 120 מ"מ שמסתובב ב 2000RPM זה טרקטור, למקרה שלא שמת לב למהירות הסיבוב...לא הייתי לוקח משהו שעובר את ה 1600RPM.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר אבל המאורר שנתתה לי ב 1600 RPM נותן 33DBוגם חורג לי בהרבה אני לא יודע כבר איזה בעסהלך תדע אולי הוא לא כזה רועש אני ינסה להגיע איתם להסדר אם הוא רועש אני יחזיר להם אותו ניראה כברושוב אני מגיע לאותה מסקנה עדיף לקנות דברים מחו''ל
פורסם 2008 במרץ 118 שנים הוא דוחף 90CFM, אז בטח שהוא יתן 33db.....זה כי scythe מפרסמים נתוני רעש אמיתיים, ו TT מחרטטים. אם אתה רוצה פחות רעש, יש את ה 1200RPM שדוחף בערך 70CFM, או את ה S-Flex של ה 1600RPM שדוחף גם בערך 70CFM.....ואני חייב להגיד לך, בתור מוכר לשעבר בחנות מחשבים-לבקש לקנות מוצר ואז להחזיר אותו אחרי שימוש במידה והוא "לא יתאים לך" זה לא רק חסר סיכוי, אלא למעשה חצוף.אתה בעצם אומר להם "תנו לי לקנות משהו, ואז אם הוא לא יתאים לי אני אחזיר לכם אותו אחרי שהוא פסול למכירה, אני אקבל את הכסף שלי חזרה ואתם תידפקו"מן הסתם החנות לא יכולה למכור מוצר משומש ללקוח אחר.אין פה עניין של "לך תדע", זה שהוא רועש זו לא השערה שלי.מיסב שרוול, 2000RPM, זה לא רועש- זה מטוס סילון.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר הבנתי עכשיו 33db זה רועש? או 68.CFM זה מספיק בשביל קירור חזק במיוחד? שיאו איזה חזק 110CFM אבל 37db זה מטורף רק אם היה לי HUSH אז אולי זה היה אפשרי שווה להזמין מפה? http://www.petrastechshop.com/12scsysstcaf3.html
