פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים כאשר ארצה לעשות OC למעבד ה Q6600 שלי (לוח אם DS3L) האם תוכלו להביא לי את מה שאני צריך לשנות בביוס ?חבר שלי שמבין קצת אומר שהוא יודע לעשות OC ואם הוא ירצה לעשות הוא רק צריך לשנות את ההגדרות בלוח בצורה נכונה - שאת זה הוא לא יודע.אז גם בשבילי וגם בשבילו (יש לנו אותו לוח ומעבד) מה הם ההגדרות שצריך לסים בלוח ?עוד כמה שאלות:1. אחרי שהבנתי ש OC זה לא כזה מפחיד וחשבתי שזה די קל התחלתי לראות תגובות של אנשים (פה) שאומרים שהם לא מצליחים לסדר את יחסי הזכרונות ודברים כאלה, ממה זה נובע והאם זה יכול לקרות לי ?2. משהו שלא הבנתי - כשעושים OC אז גם הלוח והזכרונות עוברים המהרה, או שזה פשוט בחירה של המתמש ביחסים ? אם עשיתי OC למעבד ולא נגעתי ביחסים אז גם הזכרון עבר OC אז אני יכול לבחור אם להשאיר את זה ככה או לשנות את היחסים ובכך להחזיר את הזכרון למהירות ההתחלתית ?ואיפה פה הלוח אם ? יש לו גם יחסים או משהו אחר ?בבקשה בבקשה תעזרו ותודה ענקית לכל מי שיעזור.[br]פורסם בתאריך: 29.02.2008 בשעה 21:03:40מצאתי את זה:CPU Clock Ratio 8X CPU Host Clock Control Enabled CPU Host Frequencey (mhz) 400 PCI Express Frequency (mhz) 100 C.I.A.2 Disabled System Memory Multiplier 2.50 Memory Frequency (Mhz) 1000 High Speed Dram DLL Settings [option 1] DRAM Timing Selectable (SPD) [manual] CAS Latency Time 5 DRAM RAS# to CAS# 5 DRAM RAS# Precharge 5 Precharge delay(tRAS) 18 ACT to ACT Delay (tRRD) 4 Rank Write to READ Delay 9-11 (higher will help in stability) Iuse 10 Write to Precharge Delay 10-14 (higher wil lhelp in stability) I use 11 Refresh to ACT Delay 42 Read to Precharge Delay 6 tRD 7 tRD Phase Adjustment [Auto] System Voltage Control [Manual] Ddr2/ddr3 OverVoltage Control +.2 V PCI-E OverVoltage Control [Normal] FSB OverVoltage Control [Normal] (G)MCH OverVoltage Control +0.1 V CPU Voltage Control 1.4375 V Normal CPU Vcore 1.35 V זה ההגדרות הנכונות והקבועות לכל לוחות ה DS3L ולא משנה עם איזה מעבד אתה ?ואפשר בבקשה דומא מיספרית ליחסים בין הזכרונות למעבד כאילו עם היחס הוא 1:1 אז המהירות תיהיה ככה ואם היחס הוא 1:2 המהירות תיהיה ככה (כי לא הבנתי אם המהירות גודלת או קוטנת)
