בעיה באוברקלוקינג עם asus commando
שלום לכל חברי הפורום!
אני חדש בנושא האוברקלוקינג וקראתי את המדריך לאוברקלוקינג באתר. חוצמזה קראתי עוד הרבה מדריכים ועדיין לא הצלחתי לפתור את הבעיה.
קודם כל המפרט הוא:
intel core 2 duo e6600 2.4g
asus commando motherboard
geforce 8600gt
kingston ddr2 667mhz 2 giga dual
הבעיה היא שבלוחות intel אי אפשר לשנות את המכפלה אז כאשר אני משנה את הבאס שבמקור הוא 266 אני יכול להגיע עד 340 ואם אני מנסה
לעלות עוד קצת ווינדוס לא עולה לי. האם הבעיה היא מהזיכרון שהוא רק 667 mhz או שאפשר להתגבר על זה?
עוד בעיה שראיתי היא שבביוס המכפיל הוא 9 ולכן 340 * 9 = 3000mhz בקירוב אבל כאשר אני נכנס לווינדוס ובודק ב cpu-z הוא מראה לי שהמכפיל
הוא 6 ומהירות היא רק 2000mhz עכשיו השאלה שלי היא למה המכפיל משתנה ל 6 מ - 9 ואיך אפשר להעלות את מהירות המעבד?
תודה מראש.
בבקשה האם מישהו יכול לעזור אני ישמח מאוד כי אני מזה תקוע.
ניסיתי גם לעלות מתחים זה לא הצליח במיוחד.
נתחיל מזה שבלוחות של אף חברה איאפשר לשנות מכפלה אם המעבד לא פתוח לזה...
דבר שני לQ6600 אתה יכול לשנות את המכפלה בין 6 ל9....
לגבי הזיכרון.... תוריד את המחלקים (RATIO) ככה שהזיכרון לא יגביל אותך...
לגבי שינוי בתדר שאתה רואה...זה בגלל טכנולוגיית הEIST...
תבטל את האופציה של הSPEEDSTEP בביוס...
קודם כל תודה על התשובה.
דבר שני המעבד הוא e6600 לא q6600 בקשר למכפלה אני יודע שאי אפשר לשנותה אבל את תדירות הזיכרון אין לי אפשרות להוריד יותר אני כבר על 1:1
כמו שאמרתי הזיכרון הוא 667mhz השאלה היא אם אפשר להתגבר על זה?
איך אני מוריד את ה ratio האם אתה מתכוון ליחס 1:1 ?
הכוונה היא למחלקים (1:1)..תבדוק איזה עוד אופציות יש לך...
יש לי אופציות שמתחילות ב 667 , 800 , 1066 אני מזכיר שהזיכרון שלי הוא 667 כך שאני לא מצליח להוריד יותר מ 667
יש למישהו רעיון?
