עזרה| 8600GTS v-mod
מישהוא יכול לעזור לי?
ראיתי כמה סירטונים של 8600GTS שמגיעים ל 1GHZ ובתגובות רשום שהשתמשו ב VMOD
לפי מה שהבנתי זה מעלה את ה VOLTAGE
אבל לא הבנתי איך אני עושה את זה זאת תוכנה או ממש MOD?
אני לא מעוניין להגיע ל 1GHZ (תלוי כמה חם הכרטיס יהיה) אבל הייתי רוצה להגיע ל 800~900MHZ
אם זאת תוכנה מישהוא יכול לתת לי קישור להורדה ואיך אני משתמש בזה
אם זה ממש MOD זה אחד שקשה/מסוכן (לכרטיס) לעשות?
תודה למי שעוזר,
עמנואל.
אחי היקר קודם כל לא עושים את זה דרך תוכנה, זה לא האצה של מנוע קיים, זה שיפור המנוע של הכרטיס דרך הזרמת מתח גבוה יותר כמו שאמרת, זה דורש הלחמות על הכרטיס עצמו, (על החלק החשוף בלבד), כדי להגביר את העבודה של הליבה והזכרונות, אני לא ממליץ לך לעשות את זה לבד אם אין לך ידע מזערי באלקטרוניקה, אין פה אחד בפורום שביצע וולט מוד ואני מוכן לחתום על זה, לך לאיש מקצוע (כל חנות אלקטרוניקה), ותמורת תשלום נכבד של 200 ש''ח בערך יעשו לך את זה, זה שווה את הכסף ובטח שווה יותר מלהשקיע בכרטיס מסך חדש, קשה לי להאמין שאתה תגיע ל1G, אולי אם תעשה וולט מוד ותאיץ אותו באוברקלוק רגיל אחרכך אז כן, אבל עדיין, סתם ככה בטח תגיע ל900MHz.
ד''א
תצטרך להוסיף קירור לכרטיס, קירור שתבנה ותמקם לבד על הכרטיס, שזה גם פרווייקט קטן אבל משעשע ומאתגר.
שייהיה בהצלחה אחי!
=/ OK עכשיו השאלה מה אני צריך לעשות וגם אם אני אלך לחנות אלקטרוניקה איך אותו בן אדם ידע מה להלחים?
מישהו מכיר חנות אלקטרוניקה בראשון?
מישהו בכלל יודע מה צריך לעשות o.0?
תודה למי שיעזור,
עמנואל.
אם תגיד לאיש מקצוע מבוגר וולט מוד אכן יש סיכוי שהוא לא יבין מה אתה אומר, אבל העלאת מתח זה מושג בסיסי באלקטרוניקה=] ואת צמד המילים האלה הוא יבין.
אבל תשמע, ייתכן ותצטרך להדפיס תמונות ממדריך וולט מוד לכרטיס שלך כדי שהוא בעצמו יהייה עוד יותר בטוח בעצמו וידע בדיוק איפה להלחים ומה.
כך או כך, עדיף שאיש מקצוע יעשה את זה.
סביר להניח שאני יתן לאיש מקצוע לעשות את זה בגלל שכל מה שאני יודע באלקטרוניקה זה ידע מכיתה ן' כשהייתי בחוג אלקטרוניקה (שהיה דיי כיף)
אבל אני לומד מהר בכל זאת אין לי את הציוד הדרוש אז 200שקל לV-MOD אני קונה את ה GTS שלי ב700 שקל יוצא 900 שקלים על כרטיס מסך
לא עדיף כבר 9600GT? או משהוא דומה?
בכל מקרה אני אפילו לא מצאתי מדריכים ל V-MOD אני אחפש טיפה יותר אבל הבעיה האמיתית ניא איפה לכל הרוחות אני משיג מישהו שיעשה את המוד
כן חנות אלקטרוניקה אולי השאלה היא איפה ובכמה אם מישהו מכיר חנות שתוכל לעשות את זה (בראשון לציון כמובן) שיגיד לי =)
בכל מקרה נראה כמו מקרה אבוד =\ כנראה אני יעשה OC רגיל
אבל אם מישהו מכיר מדריך ומקום אז בבקשה =)
עמנואל.
שלא תעז
למה לעזאזל לקנות 8600GTS גרוע במחיר של 700 שקל????
יש לך היום 9600GT ב 900!!
תחסוך עוד 200 ותקנה אותו, אני מבטיח לך שלא שווה לך ה 8600GTS, הוא אפילו לא חצי ביצועים מה 96GT!
ה9600GT חורג מהתקציב לי נקודה
ה8600GTS כרטיס נחמד לא יקר מידי של חברת BFG ומגיע עם OC קטן ב700 שקל זה ממש מחיר מציאה
חוץ מזה כבר הזמנתי אותו (הוא כבר הגיע ביו שישי אבל נודע לי על כך רק 15 דקות לפני סגירת החנות לכן לא הלכתי לאסוף אותו)
ה8600GTS אמור לשמש לי ככרטיס זמני עד שאני קונה מחשב חדש לגמרי עם 8800GTS (או אחד מסדרת 9 אם יצא עד אז במחיר טוב)
Q66 ועוד דברים סוסים
לכן אני לא רוצה לבזבז כל כך הרבה על המחשב הזמני
עוד דבר הוא שה8600GTS עם V-MOD יכול לעשות דברים מטורפים הוא יכול להגיע ל 1GHZ (בדוק יש אפילו סירטון בYOUTUBE) שזה מטורף זה מריץ את CRYSIS על MAX (חוץ מהרזולוציה כמובן) כן יש לאגים אבל זה גם אם ויסטה + הכל MAX אז זה מדהים אני משאר שזה יריץ את CRYSIS על HIGH בXP
בלי בעיות אולי 40FPS+
גם אם אני לא יצליח לעשות V-MOD אני יעשה OC רגיל זה כל הקטע לקחת כרטיס רגיל(זול) ולסחוט ממנו את כל המיץ =)
גם בלי V-MOD זה כרטיס מעולה גם אם יריץ CRYSIS על MEDUIM (ראיתי כבר אנאשים מריצים בכיף עם הכל HIGH הוץ מאיזה 2 דברים)
(ואיי איזו חפירה חחחחח)
כן אז אם אפשר אז להתיחס להודעה הקודמת שלי
קרייסיס על high עם 8600GTS תמשיך לחלום.
חבר שלי יש לו מעבד תותח ואת הכרטיס, הוא יכול להריץ על medium אבל לא על High...
V-MOD הזה רק יכול לעזור.
אמרתי שחוץ משני דברים (שהכי אוכלים את הכרטיס אני פשוט שכחתי את השם) הכל על HIGH וזאת עובדה (אני מדבר אל רזולוציה של 1024 על 768)
אני לא מבין למה אתם פותחים דיון על למה ה8600GTS שלי לא יריץ CRYSIS על HIGH זה לא ממש משנה לי אני גם ישחק על MEDUIM לא אכפת לי ממש
הדיון פה הוא על ה V-MOD לא על אם הכרטיס טוב או לא
השאלה היא אם מישהו מכיר מקום בראשון / מישהו בראשון שיהיה מסוגל לבצע V-MOD אם אני יראה לו תמונות של איך עושים את זה
מה שיש לי להגיד לך זה בזבוז כסף מוחלט...במחיר הזה תקנה איזה 1950PRO.
אבל החלטה שלך...שתראה את הקירטועים אל תגיד שלא הזהרנו אותך.
VMOD לא תמיד עוזר, ותצטרך להחליף ככל הנראה קירור חדש לכרטיס, תוסיף עוד 100-200 שקל, והופ! יכלת לקנות 9600GT...
מה אני יגיד לך, תתחדש.
(ועוד הכרטיס משומש שקנית מחבר!)
ד''א
שייהיה בהצלחה אחי!
תריץ חיפוש!
היה אחד שעשה את זה פעם!
ויש תמונות
היה "אחד"? היו פה עשרות, במיוחד בתקופה של ה 6600GT.
ובמחיר של 8600GTS היום קונים HD2900Pro, ככה שאין סיבה נראית לעין לקנות 8600GTS...
