עזרה| OC Q6600
תעלה תמונה של ה CORE TEMP במקביל ל CPUZ ,ככה נדע איפה אתה עומד לפחות ,בלי זה לא ניתן להתקדם ;D
תעלה של ה OC היציב האחרון שלך בזמן מאמץ בPRIME ברקע (מקווה שאתה מריץ 4 ליבות בו זמנית .
שהפעלתי את Prime95 זה הראה לי את כל 4 הליבות וכתוב לי successful working משהו כזה ליד כל אחד מהם
ואז נתקע המחשב ונאצלתי להפעיל מחדש..
נראה לי אני לא משתמש בו טוב.. מה בדיוק צריך לעשות? איך משתמשים בתוכנה?
עריכה:
תמונה מ-CPUZ + CoreTemp
אין הרבה איפה להתברבר ב PRIME.
כשאתה נכנס לתוכנה, תבחר ב Small FFT's, ותראה שכל 4 הליבות רצות עם אייקון ירוק ליד כל חלון.
אם המחשב נתקע, זה אומר שאין לו מספיק מתח.
המחשב לא נתקע ,בדרך כלל או שאתה מקבל ריסט או מסך כחול ,כאשר אתה מריץ פריים ל 4 ליבות ,תבדוק אחרי איזה 5 דקות שעדיין כל הליבות רצות ועובדות ככה אתה תדע שאכן ה OC יציב .
איהז קירור יש לך למעבד ?תעלה תמונה במאמץ של PRIME ביחד עם השאר בקשה .
תנסה לעלות BUS עכשיו עד שאתה מגיע למצב שהמחשב לא עושה פוסט ....ואז תעלה מתח למעבד ,רק אני מקווה שנעלתה את כל מה שאמרו לך לפני זה .
תשים לב לטמפ ,
הנה תראו את זה:
ציינתי שיש לי קירור BT..
מה הצעד הבא שאני עושה?
מחכה כמה שעות טובות.
חחחח מה זאת אומרת? לתת לו כמה ימים להיות דלוק? ^^
לא כמה ימים אבל כמה שעות.
זה תלוי, לאיזה OC אתה מעוניין להגיע?
אני רוצה להגיע לOC שיראה שיפור.. עכשיו הוא על 3 ואני לא רואה שיפור מאז שהוא הייה על 2.4 ..
ודרך אגב המחשב אף פעם לא מכובה אצלי..
במה אתה לא רואה שיפור?
בשימוש רגיל במחשב (אינטרנט, מוסיקה וכו') ברור שלא תראה הבדל, כי המעבד לא מתאמץ.
במשחקים ותוכנות כבדות, מתחילים להרגיש שינוי.
בכל מקרה, אתה יכול להעלות כל פעם 5 FSB לדומא, להריץ PRIME משהו כמו חצי שעה, ולהעלות שוב.
אם המחשב קורס, אז תעלה לו מתח.
כשתגיע לתדר שבו אתה מחליט שאתה עוצר, תשאיר בדיקה של PRIME כל הלילה כדי לראות שהמעבד באמת יציב.
אוקיי.. אז מה בעצם אני צריך לשנות בשביל לעשות OC?
את הבדיקה תריץ עם CPU-Z,
וגם עם CORE TEMP ברקע כדי לבדוק שהטמפ' סבירות.
מה הטמפ במאמץ בפריים אצלך ואיזה מארז קניתה ?למה הטמפ ממש טובה אפילו למנוחה .
מארז NZXT Apollo
הטמפרטורה לפי ה CoreTemp ביחד עם הפריים (עשיתי בפריים את האפשרות השנייה)
זה הייה בין 60-66..
