פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים כל החבר'ה של "העין האנושית לא יכולה"-היא כן יכולה, ויש מצבים שתוכלו להגיד שהיא רואה גם ב 100FPS, זה פשוט שהיא לא עובדת עפ"י שיטת ה FPS....(דוגמה קטנה, משכו של ברק כאור נראה הוא פחות ממאית שניה, ומצד שני, אין מצב שיש ברק בשדה הראיה שלכם ולא תראו אותו. לא קיים מצב כזה.)לגבי למה אי אפשר להבחין בין 45FPS ל 2000-קצב הרענון של המסכים של רובנו נע בין 60HZ (מסכי LCD) ל 85 (מסכי CRT)זה בדיוק הגג של הגג שהמסך מסוגל להראות, לא משנה אם תזרימו אליו מידע ב 40000000000FPS, הפלט הסופי יהיה בהתאם לקצב הרענון. תנועה חלקה לגמרי אפשר לקבל מסביבות ה 25-30FPS, זה כבר די תלוי במשחק, אבל מפה והלאה אין כ"כ הבדל.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים לא הבנתי על מה הויכוח פה, זה שזה מפרט בזבזני עם יחס ששואף למינוס אינסוף בין עלות ותועלת, זה ברור מאליו.זה כמו לקנות פרארי ולנסוע בה על איילון פקוק. אבל זאת עדין פרארי =)
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים לא הבנתי על מה הויכוח פה, זה שזה מפרט בזבזני עם יחס ששואף למינוס אינסוף בין עלות ותועלת, זה ברור מאליו.זה כמו לקנות פרארי ולנסוע בה על איילון פקוק. אבל זאת עדין פרארי =)זה לא עדיין פרארי, כי למי שיש מחשב כזה סביר להניח אין הרבה חברים, ולמי הוא כבר יעשה פוזה עם המחשב הזה? גם אני יכול להבטיח לך שאם תדחוף מערכת שלמה של 486 לתוך המארז הזה:http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=VD4000SWA&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HEותדחוף את כל מחשב העל מהפוסט הראשון למארז הזה:http://www.lamir.co.il/product.asp?product=14039לאנשים תהיה תגובה די ברורה לאחד מהם
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר תאמין לי שגם הבנאדם עם הכי הרבה חברים בעולם (שמתעסק במחשבים), יזכה בלוטו ויקנה מחשב כזה לפני הכל.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים זה רק בגלל שהוא יכול. ברור שאם תזכה בלוטו או תהיה עשיר תקנה את ההכי יקר לא משנה מה. אני לא אומר שצריך להסתפק במועט ולשחק משחקים על LOW, אבל יש דברים שהם מוגזמים. הGTX ומעלה זה סתם לאנשים שאין להם מה לעשות עם הכסף שלהם/ פוזה. יותר מהGTS לא צריך (מסכים בעלי רזולוציות גבוהות זה משהו אחר). אני מתכנן לקנות כרטיס מסך חדש עכשיו ויש לי עכשיו כסף לקנות 4 אולטרות אבל אני אסתפק בכרטיס מסך במחיר 1000 ש"ח. כי יש דברים הרבה יותר חשובים בחיים מאשר מחשב על שיכול להריץ קרייסיס על מיליון FPS (וזה עוד בא ממישהו שחולה על קרייסיס ושיחק בו הכל על נמוך)
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים כל החבר'ה של "העין האנושית לא יכולה"-היא כן יכולה, ויש מצבים שתוכלו להגיד שהיא רואה גם ב 100FPS, זה פשוט שהיא לא עובדת עפ"י שיטת ה FPS....(דוגמה קטנה, משכו של ברק כאור נראה הוא פחות ממאית שניה, ומצד שני, אין מצב שיש ברק בשדה הראיה שלכם ולא תראו אותו. לא קיים מצב כזה.)לגבי למה אי אפשר להבחין בין 45FPS ל 2000-קצב הרענון של המסכים של רובנו נע בין 60HZ (מסכי LCD) ל 85 (מסכי CRT)זה בדיוק הגג של הגג שהמסך מסוגל להראות, לא משנה אם תזרימו אליו מידע ב 40000000000FPS, הפלט הסופי יהיה בהתאם לקצב הרענון. תנועה חלקה לגמרי אפשר לקבל מסביבות ה 25-30FPS, זה כבר די תלוי במשחק, אבל מפה והלאה אין כ"כ הבדל.נכון יכול להיות שCS לא מציג את FPS נכון..אבל אני הייתי משחק בCS על 120 הרץ ו640X480[אני יודע שזה מכוער אבל ככה אני הייתי רגיל]והמשחק היה רץ הרבה יותר מהר למשל הרגישות של העכבר על 85 הרץ הייתה מספיקה 2.2ועל 120 1.2 הבדל גדול
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים כמה שלא תרצה, המסך שלך לא מציג 120Hzחלומות באספמיה.הגיע הזמן שתסמן את התגית "הסתר קצבי ריענון שהמסך אינו מסוגל להציג".הרגישות של העכבר לא קשורה בכלל, ולא אמור להיות לה קשר בכלל לקצב ריענוןהמחשב שלך רוקד סמבה עם ההגדרות, כנראה.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים FLATRON היא סדרה מאוד רחבה של LG - בהחלט ייתכן ואחד מהם מסוגל לקבל 120Hz.
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים חיפוש קצר בגוגל העלה את הסיבה שזה ככה.המסך שלך מראה לך את ה Vertical refresh rate ואת ה Horizonal בנפרד.אם אתה רוצה לחשב את קצב הרענון האמיתי שאתה מקבל מהמסך-http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rateהנוסחה מפורטת פה בפסקה הראשונה.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים חיפוש קצר בגוגל העלה את הסיבה שזה ככה.המסך שלך מראה לך את ה Vertical refresh rate ואת ה Horizonal בנפרד.אם אתה רוצה לחשב את קצב הרענון האמיתי שאתה מקבל מהמסך-http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rateהנוסחה מפורטת פה בפסקה הראשונה.מה אתה מנסה להתחכםהבאתי לך תמונה שמראה את זהזה ידוע שקצב הרענון תלוי ברזולוציה וכמה שהיא יותר נמוכה הקצב רענון יכול להיות יותר גבוה
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים בו לצורך הדיון נגיד שאתה צודק בכל זאת אתה מריץ את המשחקים ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה רק בשביל להריץ אותם ב120 FPS אז למה צריך מחשב חזק כל כך ?
