פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים היי Guys.. ידידה שלי עורכת גרפית בפוטושופ במקצועה מתכננת על מחשב חדש. ה-24" הם מעבר להשגתה, והשאלה היא על מה ללכת. אם בוחרים ב-19" איכותי כמו ה-VP930 או הסמסונג, אז מתפשרים על גודל המשטח עבודה הנרחב, שמאוד יעזור לה. אם הולכים על 22" כמו ה-Asus מהביקורת אז מתפשרים על זווית צפיה ודיוק הצבעים. באשר ל-20" רחב איכותי, יש עוד משהו מלבד הדל עם פאנל איכותי? הדל עדיין במלאי בכלל? כרגע היא עובדת נראה לי על 17 עם פאנל TN והיא מסתדרת... (אני זוכר שבהתחלה היא היתה בשוק מהשינוי של הצבעים בהתאם לזווית אבל היא התרגלה).
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים 22" הוא בכלל לא אופציה כי כולם TN בתקציב שהוגדר. מסך בעל ערך טוב של תמורה בתוספת מחיר קטנה הוא ה-Dell 2007FP לא רחב המציע שטח עבודה גדול יותר מ-19" רגיל ומ-20" רחב. רצוי מאוד להשיגו בגירסת פאנל S-IPS (אות L אחרונה במספר הסידורי במדבקה מאחורי המסך). אם רואים שהוא עם פאנל S-PVA ההעדפה שלי היא לקחת על פניו 971P עם רפרודוקציית צבע מדוייקת יותר מהקופסא.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר אז רק היה נדמה לי שדל כבר לא ממש זמינים? סבבה אם היא גם צופה בסרטים וסדרות מדי פעם עדיף ללכת על הגרסה הרחבה בעצם. טוב כבר לשיקולה. מי המשווק הרישמי ומה אמורה להיות אחריות הפיקסלים על על ה-DELL? רולטת הפאנלים היא קצת בעייתית, הרי החנויות לא מחזיקות את המסך במלאי (לפחות לא איפה שנקנה בטח), ועושות הזמנה מיוחדת. חשבתי אולי גם להציע לה ללכת על ה-VP930 וכשהיא תהיה מוכנה אולי לרכוש מסך 20" רחב זול ב-1300 ש"ח, בשביל השטח עבודה.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים אם אתם מוצאים חנות, שמתחייבת שלא להכריח לרכוש 2007FP עם S-PVA, כדאי לנסות. אמנם ב-S-PVA שלו יש שטח עבודה גדול ובגירסה זו הוא מצויין למי שרוצה לעבוד על יישומים משרדיים ולצפות בסרטים, אך יש סיבות טובות, שבגינן הוא הועף מהסקירה ההשוואתית של 20" לגרפיקאים לאתר, לכן למי שעובד על גרפיקה חצי-מקצועית ה-2007FP עם S-PVA לא מומלץ.משווקים רשמיים ניתן לראות כאן. האחריות שהללו נוקטים היא מ-6 פיקסלים שרופים ומעלה. חלק מהחנויות מוכנות להתגמש בנסותן למכור את המסך "הבעייתי" ללקוח שפיקסל שרוף לא משנה לו.לדעתי זה מאוד מרגיז ש-Dell נוקטת ברולטת פאנלים עם פער כזה באיכות דיוק צבע בין הפאנלים במחיר זהה, אבל אין מה לעשות אין לו מתחרים חוץ מיקר יותר ה-NEC 2090UXi שנמכר רק עם H-IPS וה-NEC אפילו טוב יותר מגירסת S-IPS של 2007FP לא רק מהיותו מדוייק למדי מהקופסא אלא בזכות מעברי צבע ליניאריים בסקלות הצבעים.הייתי מציע שתבדקו גם עם איסטרוניקס האם הביאו שאריות מלאי יצרן של Philips 200P7ES שייצורו הופסק. לא נראה לי סביר שזה נכון שיביאו שאריות יצרן, אבל לא יזיק לבדוק את זה.971P יותר כדאי לגרפיקה מ-VP930 הוא מכוייל טוב יותר ממנו ללא רויית צבע כחול.
