פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחשב ראשון: E2140 GA-P31-DS3L 2*1 GRAM 667MHZ Transcend/Samsung/Kingston 8600GT GA (פסיבי) E6550 Tt BT GA-P35_DS3P 2*1 GRAM 800 MHZ TWINMOS TWINTER היידר HD 3870 GA מערכת קירור הכל על אויר אבל גם מארז וגם מאוררים מצוינים. AMD AM2 4000+ ASUS M2NPV-VM 2*1 GRAM 800 MHZ Transcend/Samsung/Kingston Value X850XT PE כרטיס מסך עם מערכת קירור טובה, מאוררים גדולים ויעילים מאוד במחשב. המחשב הראשון הוא סתם עוד מחשב בסלון כדי שיהיה אינטרנט בסלון ולמשחקי רשת בשביל הבית - מאוד אשמח לשחק שם במשחקים החזקים ביותר של היום. המחשב השני זה המחשב עבודה הרגיל שלי - משחק הרבה במשחקים לא כבדים וקצת במשחקים כבדים אומנם מפעיל טוב את כל המשחקים אבל תמיד רוצים עוד המחשב השלישי הוא מדיה סנטר אבל תמיד כיף לשחק כמה אנשים ביחד ב LAN והיות והוא הכי נמוך באיכות שלו צריכיפ לנסות לעשות את המקסימום שם אשמח אם תגידו לי לאן אני יכול להגיע עם כל אחד מהמחשבים תודה לעוזרים !
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים אם אתה שואל לגבי OC, חטא להזכיר את המילה?במחשב הראשון לא הבנתי איזה זכרון יש לך, תחליט.בעקרון יש לך שם מעבד עם פוטנציאל טוב, רוב הסיכויים 333MHz BUS ויותר (2666MHz ויותר) אם נתחיל להיות מוגבלים ע"י הזכרונות.במחשב השני יש פוטנציאל יותר נמוך (באחוזי שיפור) בגלל התחלה של BUS גבוה של המעבד (333MHz), אם נתחיל להגביל ממהירות הסינכרונית של הזכרונות, אז 400MHz BUS ויותר (2800MHz ויותר).במחשב השלישי יש פוטנציאל מבחינת מעבד וזכרונות, אך לוח יחסית חלש לOC , לכן קשה להחליט איפה יוגבל. (הייתי מהמר 250MHz BUS +- 20MHz).בכל מקרה, אמליץ שתקרא יותר על אוברקלוקינג מחיפוש פה בפורום, מדריכי הOC באתר וגם בשביל הערכות פוטנציאל תשווה את מערכות המחשב שלך לפרוייקטים בOCDB באתר.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר אם אתה שואל לגבי OC, חטא להזכיר את המילה? במחשב הראשון לא הבנתי איזה זכרון יש לך, תחליט. בעקרון יש לך שם מעבד עם פוטנציאל טוב, רוב הסיכויים 333MHz BUS ויותר (2666MHz ויותר) אם נתחיל להיות מוגבלים ע"י הזכרונות. במחשב השני יש פוטנציאל יותר נמוך (באחוזי שיפור) בגלל התחלה של BUS גבוה של המעבד (333MHz), אם נתחיל להגביל ממהירות הסינכרונית של הזכרונות, אז 400MHz BUS ויותר (2800MHz ויותר). במחשב השלישי יש פוטנציאל מבחינת מעבד וזכרונות, אך לוח יחסית חלש לOC , לכן קשה להחליט איפה יוגבל. (הייתי מהמר 250MHz BUS +- 20MHz). בכל מקרה, אמליץ שתקרא יותר על אוברקלוקינג מחיפוש פה בפורום, מדריכי הOC באתר וגם בשביל הערכות פוטנציאל תשווה את מערכות המחשב שלך לפרוייקטים בOCDB באתר. ממ כן ברך לי המילה ה"שולית" OC למעשה אני לא זוכר איזה זיכרונות יש במחשב הראשון ושלישי אבל בדקתי כרגע וזה: במחשב הראשון יש שתי סוגים שונים אחד של 1GB Kingston KVR667D2N5/1G השני זה סמסונג 1GB 2Rx8 PC2-53000U 555-12-E3 (אין לי מוסג ולא מבין בכלל מה זה אומר) במחשב השני זה: 1GB TwinMOS TwiSTER CL5 פעמיים במחשב השלישי זה: פעמיים 1GB Samsung 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E3 אין לי בעיה להחליף בין הזכרונות כל עוד במחשב השני (המחשב שאני עובד עליו ביום יום) ישאר זיכרון של 800MHZ מאיפה אפשר לקרא מדריכים או מקומות שאפשר ללמוד ממש לעשות OC כמו שצריך בעברית ?
