פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים שלום לכולם,שנים שלא כתבתי כאן..אבל לצערי אני חוזר בנסיבות לא נעימות,קניתי VP930 ובעודי שמח וטוב לב ניגשתי לכייל אותו בעזרת PerfectSuite,אך אויה! התוכנה הארורה מסרבת לעלות ! DTHTML.EXE מתרסק,לוג:[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] PerfectSuite Start up[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] Windows XP SP2[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] System Reboot 2220093 milliseconds ago[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] DTHtmlApp::InitInstance(), Enter function.[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] CDTHtmlApp::InitInstance(), Application run for the very first time.[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] Load_I2C_method(), Got WrapI2C DLL functions.[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] CDHtmlApp::InitInstance(), Checking for supported monitors [pass #1]...[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] EnumerateMonitors(), Enter function...[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] initEnumEngine(), Loaded supported VCP commands.[2008/02/22 13:04.35][0120][0118][PerfectSuite] EnumGetDisplayCount() result is 1.האם משהו נתקל בתופעה או יכול לחשוב על פתרון הולם \ כיוון ?תודה וסופ"ש נעים
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים זו בעיה ידועה לגבי ההתרסקויות של התוכנה, לרוב בגלל חוסר תאימות חומרתית עם הכרטיס מסך. היא אינה הכרחית לעבודה עם המסך. כיול שלו לצרכי עריכה גרפית מקצועית צריך להיות מבוצע עם מכייל חומרתי. אם אתה רוצה לסובב את התצוגה עבור פיבוט אפשר להיעזר בהגדרות של הכרטיס מסך או בתוכנה הבאה:http://entechtaiwan.net/util/irotate.shtm
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מחבר הממ לפי החברה הכ.מסך שלי (GF3 ישן וטוב) אמור להיות בסדר.. וואלה, אין לי מכייל חומרתי, אז מה חטאתי?! :-[ :-[ אגב, רק אני חושב ש PIVOT זה קצת אדיוטי ?
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים אתה לא היחיד שזה קרה לו עם PefectSuite . בחו"ל יש עוד רוכשים של ה-VP930 שהתנסו בכך, למשל עם כרטיסי נוידיה מסידרת 7XXX. אם אתה לא עובד בעריכה גרפית ברמה קריטית, אין צורך במכייל חומרתי שממילא לא מועיל לאינטרנט, משחקים וסרטים. אתה יכול לנסות להגיע לבד לנקודה לבנה מאוזנת ככל האפשר עם דף נייר בתנאי התאורה ההולמים את העבודה עם המסך ע"י כך שתשנה בעצמך את מכווני ה-RGB בתפריט של המסך עצמו.פיבוט לא ממש שימושי לדעתי ב-19", אלא ב-20" איכותי לא רחב לצרכי קריאת טקסט ותיכנות.
