איוורור למעבד + איוורור למארז, באיזור ה 150 ש"ח, תנאי = שקט לגמרי!!! קיים???
איוורור למעבד + מאוורר 120MM עד 150 ש"ח לשניהם ביחד.
כאשר הדרישה היא שקט מוחלט (עד כמה שהדבר אפשרי), יש חיה כזו?
אני צריך את הנ"ל אבל המטרה היא שזה יהיה שקט במקסימום האפשרי אפילו על חשבון הביצועים!
המחשב הוא ללא OC!
יש מפרט מחשב.
נ.ב. האם קירור פסיבי בתנאים הנ"ל הוא אופצייה?
:xyxthumbs:תודה רבה מראש. :xyxthumbs:
קצת הגזמתה לא??
אם אתה רוצה שקט תיצטרך לעלות תתקציב
הערה הקירור למעבד חרישי בסל"ד נמוך שזה 99% מהזמן לפחות כך זה אצלי....
לגבי ה120MM עוד לא יצא לי לראות מאוורר שכזה שהוא חרישי כולם מרעישים במידה זו או אחרת אם כי המאוורר המדובר הוא טוב ביחס למאווררים בשוק
אתה תצטרך להעלות את התקציב.
אני ממליץ לך על מאוורר למארז שקט מאוד... אבל יקר..
nuctua NF-21S.. תחפש אותו בפנדה..
דניאל.
מה שהצעתי לך יהיה מצויין לשימוש בייתי בתקציב נמוך אומנם לא הייתי מציע את זה למי שחייב שקט מוחלט (כמו אולפן הקלטות למשל) אבל בהחלט יהיה אפשר לישון באותו חדר עם המחשב בלי להרגיש אותו עובד
אפשרי
קירור למעבד
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3883
וקירור למארז
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4985
את שניהם כמעט ולא שומעים
לא קשור ממש אבל אם כבר שמת פה אז חבל שאני יעשה עוד אשכול..
האיוורור הזה:
למעבד E6750 יתאים פיקס?
יתאים פיקס.
אפשרי
קירור למעבד
וקירור למארז
קודם כל תודה על המענה.
חוץ מזה יש לי בדיוק את הצמד הזה על המחשב השני שלי.
אבל בכל זאת הייתי רוצה יותר שקט מזה.
מהו התקציב הנדרש (מינימום)?
נ.ב. לגבי :
דניאל.
לא מצאתי תוכל להביא לינק בבקשה.
רוצה שקט?
תצטרך לעלות ולא יותר מדי, במידה והספק שלך שקט, קירור למעבד SCYTHE INFINITY או SCYTHE NINJA PLUS, שניהם יכולים לעבוד ללא מאוורר.
ואת המאווררים שלהם תוכל לשמש כאמצעי איוורור למארז.
יותר שקט מזה לא תמצא בשוק.
היו לי את שניהם, הדרך היחידה שלי לדעת האם המחשב שלי היה דלוק זה לבדוק אם נורת POWER דולקת.
נינג'ה פלוס
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=686
אינפיניטי
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=685
אם תחפש טוב אני מאמין שתוכל למצוא אותם במחיר זול יותר.
הינה הקישור שביקשת..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18805
הבאתי לך את החלש והשקט יותר (8DBA) (800RPM) שהוא זמין במלאי מיידית..
יש לך גם את זה שהוא יותר חזק (1200RPM) (17DBA)..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2611&products_id=18806
לי יש את החלש.. אני מאוד מרוצה ממנו..
דניאל.
רוצה שקט?
נינג'ה פלוס
אינפיניטי
א. תודה רבה.
ב. האם זה בטוח להשאיר אותו ללא מאוורר? גם בקיץ?
דניאל.
תודה רבה!
טוב מה שממליצים לך פה הוא בסדר כל עוד החדר שלך בטמפ' סבירה והמחשב לא עובד על עומס גבוה אבל אף אחד לא יוכל להבטיח לך שבקיץ בעומס הטמפ'
לא יהיו גבוהות ושעלולות לגום לך נזקים לדעתי זו המלצה רעה להשתמש בקירור פסיבי למעבד
מה שאני ממליץ לך הוא לקחת קירור סביר למעבד כמו של AC שיש לי הוא עולה כ90 ש"ח וב90% מהזמן בלתי ניתן לשמוע אותו כלל רק אם אני מפעיל עליו תוכנה להעמיס אז אחרי מספר דקות הטמפ' עולות טיפה ואז שומעים אותו וגם זה בקושי....
דבר שני למאווררים במארז תקנה http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rhk-sa ואז יש לך מחשב שקט לחלוטין
אוקיי
המון תודה על העזרה!
