ATI Radeon X1950 Pro - הפסיק להציג אחרי החלפת גוף קירור
היי,
לי כרטיס מסך ATI Radeon X1950 Pro והחל מיום ראשון הוא בפסיק לעבוד.
ביום ראשון התקנתי גוף קירור של Accelero S1 ומאז התצוגה מפסיקה כאשר Windows אמור להציג את המסך כניסה עם שם משתמש וסיסמא.
אני רואה את ה BIOS וגם את מסך הטעינה של מערכת ההפעלה אבל לא ממשיך לראות משם.
המחשב גם מפסיק לעבוד (Num Lock&Caps Lock) לא נדלקים ונכבים.
אני מצליח לראות ולעבוד ב Safe Mose וב - VGA Mode.
מערכת ההפעלה מזהה את הכרטיס מסך אבל תוכנת השליטה של הכרטיס:
Catalyst Control Center טוענת שלא מותקן הדרייבר הנכון.
הסרתי את התוכנה ואת הדרייבר, התקנתי את אותה גירסא של דרייבר שהייה מותקן (8.1) לי לפני שהוספית גוף קירור וגם את הגירסא האחרונה ועדיין כלום.
מה אני עוד צריך לעשות?
איך אני יכול לוודא שהבעייה בכרטיס ולא בלוח או במערכת ההפעלה?
(יש לי Windows XP SP2)
למה לשחק יותר מדי עם הכרטיס? אני לא מבין? [להחליף קירור או לא להחליף] אם יקרה לכרטיס משהו [מחום יתר] אז יש אחריות.
למה לצחוק?? :s07:
הכרטיס בן למעלה משנה ככה שאין יותר אחריות..
הכרטיס הגיע לטמפרטורה של למעלה מ- 100 מעלות וכיבה את המחשב.
איך אני יכול לוודא שהבעייה לא בכרטיס?
למה לצחוק?? :s07:
קנית כרטיס של שנה אחריות? :bash: . של איזה חברה?
רק ממתי שהחלפת את הקירור נהיה הבעיה? אז זה מהכרטיס תנסה להחזיר את הקירור המקורי. יש לך אולי בלוח אם גם חיבור למסך?
קניתי את הכרטיס ב KSP.
הכרטיס הוא ATI Radeon X1950 Pro של sapphire.
KSP נותנים שנה אחריות, אני מנסה להשיג מהם את הטלפון של היבואן של הכרטיס כדי לממש את שאר האחריות
אתה מאוד מצחיק אחי. נותנים עליו שנתיים אחריות גם אני קניתי בKSP . אותו כרטיס ואותה חברה. תלך אליהם. אבל אתה החלפת גוף קירור ואני חושב שגם אם היה לך אחריות אז היא נפסקה עצם זה שהחלפת את גוף הקירור. תנסה לברר
דיברתי עכשיו עם KSP.
הם אמרו לי שהאחריות דרכם היא לשנה בלבד ושאני אדבר עם היבואן של sapphire בארץ.
ל sapphire יש שלושה יבואנים בארץ, כולם מוכרים ל KSP ולא מוכנים לתת שירות לאנשים פרטיים.
http://www.sapphiretech.com/us/products/wheretobuylist.php
אני יכול להרכיב את הגוף קירור המקורי. הסיבה המקורית שהחלפתי אותו הייתה שהכרטיס היה מתחמם ומכבה את המחשב.
לך תדע שלא הרסתי אז את הכרטיס?
אתה יכול לפחות לבדוק מה הטמפרטורה שלו דרך SM ?
מה זה SM?
לא בא לבאס אותך אבל הם זולים ונותנים רק שנה אחריות כי הם מייבאים בעצמם
בכל אופן אמורה להיות אחריות ל היצרן ל3שנים נסה ליצור איתם קשר ואם זה מסתדר תשלח להם להחלפה לוקח קצת זמן אבל יהיה לך כ. מסך
הם כבר לא כאלה זולים...
Nvidia 8800GT 512MB של Asus עולה שם 1420 ש"ח.
בזיג-זג (שנותנים שירות מצויין) הוא עולה 1500 ש"ח.
זה נשמע יותר כמו בעיה של התקנת הקרור החדש וכרטיס מתחמם.
תפרק הכל ותתקין מחדש בזהירות ע"פ ההוראות, כולל ניקוי ומריחה מחדש של המשחה הטרמית.
האם המארז שלך מסודר וזרימת אויר טובה מספיק עבור הקרור הפאסיבי הזה ?
האם התקנת את ה HS ל VRM ולזכרונות ?
למקרה שאין לך את הוראות ההתקנה, תוכל להוריד אותן מפה:
http://www.arctic-cooling.com/downloads/installation/installation_acceleros1.pdf
:kopfpatsch: :kopfpatsch:*****שינוי מצב****** :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אני עכשיו לא רואה כלום...
אני מדליק את המחשב ולא רואה דבר...
אני הסתבכתי עם ההתקנה (ה RAMים היו נופלים לי כל הזמן) אז נתתי ל ZIGZAG שיתקינו את הגוף קירור על הכרטיס.
(אני מאמין שהם שמו משחה טרמית על הכרטיס)
התקנתי את הכרטיס עם הצלעות קירור על ה RAMים שלו.
הוספתי שני מאוורים של Accelero Turbo Module -
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=139
מה זה:
HS = HEATSINK
VRM = VOLTAGE REGULATOR MODUL
זכרונות = RAM
[attachment deleted by admin]
זרימת האוויר למארז היא סבירה לכן הוספתי שני מאוורים על גוף הקירור הפאסיבי.
על הכרטיס התקנתי את צלעות הקירור על הזכרונות (שמונה זכרונות) ועוד HS על VRM (כמו שמופיע בתמונות)
