פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים עשיתי בדיקה של BLEND ונהיה מסך כחול כנראה שהבעייה בזיכרונות לכן מי שיודע מה אני אמור לכוון או מה אני אמור לעשות כדי שהוא כן יהיה יציב אני ישמח מאוד כי כרגע אני מבואס מאווודדדבכל אופן הנה הנתונים ששמתי בביוס EIST ו- C1E על DISABLE , מכפלה של x11 , באס 273 , חלוקה 1:1 שזה יוצא לפי הביוס 800 מופיע בצד שמאל של הביוס, וסמוך לו בצד ימין 546 זה מה שהוא מראה כאשר אני שם לו 1:1 לגבי הזיכרונות כיוונתי 4,4,4,12 , וב-ADVENCED TIMING CONTROL לא נגעתי . אם מישהו יודע אולי מה אני אמור לשנות פה כדי שזה כן יהיה יציב אני יודה לו מאוד על על זה מפרט:Arctic Cooling Freezer 7 ProG.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPKGigabyte GA-P35-DS3LIntel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEMWestern Digital 320Gb 16MB AAKS8800 gt
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים עשיתי בדיקה של BLEND ונהיה מסך כחול כנראה שהבעייה בזיכרונות לכן מי שיודע מה אני אמור לכוון או מה אני אמור לעשות כדי שהוא כן יהיה יציב אני ישמח מאוד כי כרגע אני מבואס מאווודדדבכל אופן הנה הנתונים ששמתי בביוס EIST ו- C1E על DISABLE , מכפלה של x11 , באס 273 , חלוקה 1:1 שזה יוצא לפי הביוס 800 מופיע בצד שמאל של הביוס, וסמוך לו בצד ימין 546 זה מה שהוא מראה כאשר אני שם לו 1:1 לגבי הזיכרונות כיוונתי 4,4,4,12 , וב-ADVENCED TIMING CONTROL לא נגעתי . אם מישהו יודע אולי מה אני אמור לשנות פה כדי שזה כן יהיה יציב אני יודה לו מאוד על על זה מפרט:Arctic Cooling Freezer 7 ProG.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPKGigabyte GA-P35-DS3LIntel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEMWestern Digital 320Gb 16MB AAKS8800 gtאתה יכול לשים תמונות של CPU-Z מכרטסות CPU + MEMORY + SPD ?מה המתח של הזכרונות ?
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים תוודא שאתה נותן 2V לזכרונות.אם עברת SMALL FFTS אבל לא BLEND והזכרונות תקינים - אז כנראה שאתה צריך לנסות להעלות מתח לגשר הצפוני.המתח לגשר הצפוני ניקרא GMCH OVERVOLTAGE CONTROL אצלך לפי דעתי.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים מחבר הזיכרונות היו על 2V, ליתר דיוק 2.032 ועשיתי את הבדיקה של SMALL FFTS וזה עבר בהצלחה אבל בבדיקה של BLEND נהיה מסך כחול ניסיתי לעלות מתח באופציה שנקראת GMCH OVERVOLTAGE CONTROL התחלתי באפשרות הראשונה שזה: 0.1 והווינדוס לא עלה בכלל , ניסיתי 0.2 וגם לא עלהעריכה:עשיתי אתמול בלילה שוב פעם בדיקה של BLEND והפעם זה כן עבר בהצלחה אבל מה שמוזר זה שאני משחק ב-NFS PRO STREET אז לפעמים הוא עושה מסך כחול, ובמשחק SPLINTER CELL DOUBLE AGENT שאני עושה קוויק LOAD אז הוא כותב לאחר כמה שניות סגור , זה מאוד מוזר מכיון שהמחשב עבר את הבדיקות SMALL FFTS וגם BLEND למישהו יש רעיון?
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים הזיכרונות היו על 2V, ליתר דיוק 2.032 ועשיתי את הבדיקה של SMALL FFTS וזה עבר בהצלחה אבל בבדיקה של BLEND נהיה מסך כחול ניסיתי לעלות מתח באופציה שנקראת GMCH OVERVOLTAGE CONTROL התחלתי באפשרות הראשונה שזה: 0.1 והווינדוס לא עלה בכלל , ניסיתי 0.2 וגם לא עלהעריכה:עשיתי אתמול בלילה שוב פעם בדיקה של BLEND והפעם זה כן עבר בהצלחה אבל מה שמוזר זה שאני משחק ב-NFS PRO STREET אז לפעמים הוא עושה מסך כחול, ובמשחק SPLINTER CELL DOUBLE AGENT שאני עושה קוויק LOAD אז הוא כותב לאחר כמה שניות סגור , זה מאוד מוזר מכיון שהמחשב עבר את הבדיקות SMALL FFTS וגם BLEND למישהו יש רעיון?תנסה לצורך בדיקה לשחרר תזמוני זכרונות ל 5.5.5.15 ב 1.8V .האם כרטיס המסך ב OC ?האם ה PCI נעול על 100 MHZ ?
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר שיניתי כמו שאמרת 5.5.5.15 אבל זה לא עזר במשחק SPLINTER CELL DOUBLE AGENT אני חושב שזה באג מהמשחק הכרטיס מסך לא ב- OC ולגבי ה PCI הוא נעול על 100יש לי עוד שאלה: אני יכול לעשות OC לכרטיס מסך?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים שיניתי כמו שאמרת 5.5.5.15 אבל זה לא עזר במשחק SPLINTER CELL DOUBLE AGENT אני חושב שזה באג מהמשחק הכרטיס מסך לא ב- OC ולגבי ה PCI הוא נעול על 100יש לי עוד שאלה: אני יכול לעשות OC לכרטיס מסך?תוריד את התוכנה RIVATUNER מכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163אח"כ תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/שים לב שבעמוד הראשון הוא לוחץ למטה על driver settings .בעמוד השלישי הוא לוחץ למעלה על ה adapter .
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר שאני מעלה את ה-CORE אז הוא מעלה לי גם את ה-SHADER בו זמנית, אני צריך לבטל את העלאה של ה- SHADER? הנה תמונה: ואיך אני יבדוק את היציבות מה אתה ממליץ?
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים שאני מעלה את ה-CORE אז הוא מעלה לי גם את ה-SHADER בו זמנית, אני צריך לבטל את העלאה של ה- SHADER?הנה תמונה:ואיך אני יבדוק את היציבות מה אתה ממליץ?לא.בדיקות יציבות:http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/3/
פורסם 2008 בפברואר 2118 שנים אין דרך יותר קצרה ע"י תוכנה כלשהי ?אתה יכול להפעיל משחק עם גרפיקה כבדה אבל אני ממליץ שלתדרים הקבועים שאתה מעוניין להשאיר , תבצע בדיקה כמו במדריך בקישור.
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר בסוף החזרתי את הכרטיס מסך לדיפולט, רק הבעייה שעכשיו שאני משחק ב-NFS PRO STREET הוא עושה שוב מסך כחול , לכן החלטתי להחזיר את מהירות המעבד ל2.2 (דיפולט ללא OC) ואני יראה למשך שבוע אם בכל זאת הוא יעשה לי מסך כחול אני יעדכן אותכם בסוף השבוע ..עריכה:הצלחתי להגיע ל- OC 3.0ghz והכל בסדר ותודה רבה לכל מי שעזר לי
