נתקעתי על 3.52GHz עם מעבד E6400 | צריך עזרה
ובכן, שיניתי את התזמונים כפי שהוא אמר, ל-5-5-5-15 ולא ל-5-5-5-18.
נתתי 1.45V כמו שהוא כתב.
הטמפ' נעות בין 27-29 כשבמנוחה, בעומס הטמפ' בין 41-45.
צ'יפסט אני מניח שזה System, בקיצור התמונה למטה.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
כל הכבוד על ההתקדמות ! :yelclap:
מדוע שינית את הגדרות הזכרון מ 2.1V בתזמונים 4-4-4-12 כפי שהיצרן ממליץ לבאס 400 ומעלה ?
תעלה את המתח למעבד עד שיהיה יציב, אל תעבור את 1.45
אני על 1.44 הגעתי לOC של כמעט גיגה נוסף והמחשב לא היה יציב על פחות מזה, כל עוד אתה לא עובר את 1.45 אז המעבד שלך ישמר לאורך זמן.
אחרי 1.5 זה כבר סיכון למעבד.
לא נכון, המדד הוא הטמפ' של הליבות וה SYSTEM שחשוב לנטר כל זמן ה OC ומשחקי המתחים !
*** בזמן הניסויים עדיף להעלות את מהירויות המאווררים למקסימום.
אז זהו, שאני מוכן לנסות הכל כדי לעבור את 3.20GHz!
אם אני מעלה ל-Bus של 405MHz+, אז הוא לא יציב, אין פוסט ואין כלום...
איך אני עובר את 3.20GHz? איך אני עושה OC לזיכרון מבלי לסכן אותו ממש מבחינת השרפות...
איך אני יכול לדעת איזה מחלקים יש לי ב-System Memory Multiplier, איך אני "מתרגם" את המספרים שיש לי שם?
אני יודע ש-2.00 זה מחלק 1:1, אבל מה עם השאר?
תודה!
והנה ההגדרות שלי ב-BIOS.
הקפצה, יש המסוגל לעזור?
א. ביוס מעודכן?
ב. תוסיף מתח למעבד, 1.45Vבינתיים.
ג. תן תוספת של +0.1 לMCH ולFSB.
ד. תבטל את הPerformance enhanced.
ה. 2.00 במחלק אומר הבאס*2. שזה יחס ישר של 1:1.
2.50 אומר באס*2.5 שזה 1:1.5.
א. ביוס מעודכן?
א. האמממ, האמת שכרגע על F7, יש עדכון F8a שזה עדכון בטא.
יש האומרים שעדכוני בטא לא טובים ל-OC. אבל אם לדעתך זה יעזור, אין בעיה אני אעדכן. :)
ב-ג. האמת שעשיתי את זה כבר, כבר אמרו לי בת'רד הזה לעשות את זה, לא עבר את הפוסט.
אבל אני אשנה להגדרות שציינת למעלה. :)
ד. לאיזה מצב? יש כמה מצבים (Turbo' Fastest ועוד לא זוכר לי)...
ה. אם אני אשים 2.50, זה יעשה OC לזיכרונות שלי? האם אני צריך להוסיף מתח לזיכרון (כרגע על 2.1V)?
תודה! :xyxthumbs:
OK, שיניתי את הנתונים הבאים:
1) הוספתי מתח למעבד 1.45V (יש זליגת מתח כ-50mV)
2) הוספתי מתח ל-MCH ו-FSB ב-0.1V+.
3) אי אפשר לבטל את Performance Enhanced, אבל שיניתי מ-Turbo ל-Standard.
4) שיניתי מחלק מ-2.00 ל-2.50, וכרגע המחלק עומד על 4:5. אגב, זה עשה OC לזיכרון שלי?
כמו כן, שיניתי את התזמונים מ-5-5-5-15 ל-5-5-5-18.
5) העלתי את ה-FSB ב-10MHz.
המחשב עלה ועבר את נק' הפוסט, ויסטה עלתה.
בדקתי יציבות וטמפ' למשך 15 דק' ב-Prime95:
ללא שגיאות וקריסות.
טמפ' במנוחה - כ-32-33 מעלות.
טמפ' בעומס - הגיע מקס' 53 מעלות.
אגב, שיניתי את מהירות המאוורר של המעבד למקס' פיזית, דרך הנגד משתנה.
ה-RPM עלה מ-400 ל-900 (פחות או יותר). אני מבין שיש אופציה ב-BIOS שאפשר לבטל וכך אני אוכל להריץ את המאוורר
על מהירות מקסימלית תמיד. איך קוראים לאופציה הזה ואיך היא נמצאת?
ה-OC ב-10MHz כרגע נראה טוב?
גבר גבר הכרטיס מסך שלך על 70 מעלות הכל טוב ?
חח בסדר גמור, הוא פשוט עם קירור פסיבי... :lol:
אח שלי תמצא מאוורר לשים על ה- HEATSTINK ולו הכי קטן .. לא נעים להריח ביום בהיר וסגריר ריח של שרוף :hi:
עריכה
בכל מקרה אני לא חושב שיש לך לאן להמשיך עם ה- OC כי לא תרגיש הבדל ב- 3 GHZ ומעלה .. חוצמזה שזה לא בריא למחשב ..
עריכה
כ.המסך הזה אצלי עובד ככה כבר שנה, כל מה שיש לי לעשות זה פשוט להחליף את המשחה הטרמית, הקירור הפסיבי עובד כמו שצריך כשהמשחה לא יבשה. :)
ואתה אומר את זה על סמך מה? אתה עשית OC למחשב שלך מעל 3.20GHz ולא הרגשת הבדל? I don't think so... ;D
הרי עשית OC עד 2.8GHz, איך אתה יכול לדעת? :P
בכל מקרה, כ.המסך שלי לא רלוונטי לת'רד הזה...
OK, העלתי את ה-FSB ל-430MHz ובינתיים עובד יציב! :D יפה!
הגיע לטמפ' מקס' של 51 מעלות(אחרי שביטלתי את Smart Mode ב-BIOS).
כרגע עובד על 3.44GHz, נקווה לעוד! :smile1:
הצלחתי להגיע ל-3.52GHz עם BUS של 440MHz אבל ללא יציבות. :'(
אחרי בדיקת יציבות עם Prime95, בערך אחרי כ-2-3 דק' אחד החלונות קיבל שגיאה.
מה יכול לגרום לאי היציבות? יש הצעות?
תודה!
מה הטמפ של המעבדים שלך ב 3.5 במאמץ ?ומה הטמפ של הציפסט ?
לדעתי המעבד שלך צריך עוד מתח כדי להיות יציב ?תנסה 1.41 למעבד רק תוודא לפני שהוא לא חם מדי (לא מומלץ לעבור את ה 70 מעלות צלזיוס ).
גבר גבר אם אתה משתמש במחשב לצרכי יום יום : משחקים שירים וסרטים, לא תרגיש בהבדל מעל 3 GHZ, מאידך זאת, זא לא בריא למעבד =]
בכל אופן יפה על ה- OC, מכובד מאוד ובהצלחה בהמשך !
