נתקעתי על 3.52GHz עם מעבד E6400 | צריך עזרה
היי,
לאחר ששידרגתי את החלקים ליכולות OC יותר טובות מהלוח והזיכרון הקודם שלי, אני החלטתי שאני רוצה לעשות OC.
האם תואילו בטובכם (:D) לתת לי קישורים למדריכים מומלצים איך לעשות OC, אני אודה לכם מאוד!
אגב, שמעתי שיש אפילו מדריכים ל-OC שמותאמים בדיוק ללוחות עם צי'פסט P35, כמוני.
תסתכלו בצד, במפרט מה יש לי, כדי לעזור ולהחליט איזה מדריכים אני צריך וכו'...
תודה רבה לכל מי שמוכן לעזור לי או לכל אחד שרק צפה באשכול הזה... :)
עריכה: ה-V1 הגיע לפני כמה דקות ואני לא בטוח לגבי כמה דברים.
1) עם מה אני יכול להוריד את המשחה הטרמית שנשארה לי על המעבד מהקירור הקודם?
עם אצטון ובד כלשהו או אצטון עם צמר גפן? או בכלל, אפשר להסיר עם אצטון?
2) לכל אלו שקנו והתקינו את ה-V1 לבד (או ראו איך מתקינים), האם מרחתם את כל המשחה הטרמית שבאה עם ה-V1?
תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
סליחה על ההקפצה, בבקשה יש מישהו שיכול לעזור לי עם עם המדריכים ל-OC?
לא יודע אם מותר לפרסם כן מדריכים ל-OC, אם לא, אז 'שלחו לי בבקשה לפרטי...
בקשר ל-V1: התקנתי את ה-V1, המבצע עבר בהצלחה! :xyxthumbs: ;D
ושוב, מצטער על ההקפצה...
יש לך במדריכים של האתר
המדריכים הללו מאוד בסיסים ולא מעודכנים ובכלל למעבד של AMD.
אין משהו יותר מעודכן?
OK, סבבה, אם אצטרך עזרה, אני אקפיץ את הת'רד הזה... :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 18.02.2008 בשעה 18:25:08
OK, חזרתי הבייתה ואני מוכן להתחיל עם ה-OC.
כרגע אני קורא מדריך שחבר שלי הביא לי, ולפי פוסט אחד כתוב
שחייב גם קירור ל-MCH, כלומר לגשר הצפוני על מנת לעשות OC בינוני-גבוה. כתוב גם שהגשר הצפוני בדיוק חשוב כמו המעבד, שחייב לשמור על הטמפ' שלו.
האם אני באמת צריך קירור לגשר הצפוני? ואם כן, האם הקירור'>http://tms.co.il/product/5098"]הקירור הזה מספיק טוב?
האם המדריך הזה מעולה בשבילי, לאוברקלוקר מתחיל כמוני? :) והאם כדאי לי לעקוב ולעשות בדיוק מה שכתוב במדריך?
chicipici, אתה הבאת לי קישור לאשכול שיש בו הוראות ל-OC עם הלוח שלי, האם זה הסדר שבו אני צריך לעשות OC:
1) לשנות CPU Host Control ל-Enable.
2) להשאיר את CPU Ration Control במכפלה של 8 (זאת המכפלה שיש לי כרגע).
3) לשים את ה-PCIE (לנעול) על 100.
4) לבצע OC ע"י שינוי ב-CPU Host Frequency (שזה ה-FSB של המעבד, לא?), בכמה קפיצות אגב? קראתי שמומלץ בקטנות, למשל ב-10MHz. (ואז לעשות ריסט ולבדוק טמפ'?)
5) לקבוע את יחס הזיכרונות ל-1:1.
6) להכניס את תזמוני הזיכרונות ב-DRAM Timing. (אני קניתי 4-4-4-12, אבל משום מה כתוב לי שכרגע פועל אצלי על 5-5-5-18. למה? בגלל שהזיכרונות כרגע
על 1.8V? אם אני אשים על 2.1V אז הם יעבדו על 4-4-4-12?
7) לקבוע את המתח למעבד ב-CPU Voltage. כמה מומלץ? כרגע אצלי על 1.120V.
8) לקבוע את המתח לזיכרונות ב-DDR2 Overvoltage Control על 2.1V כמו שציינתי בסעיף 6?
אשמח לעזרה! :)
אשמח לעזרה! :)
האם הורדת את התוכנות coretemp prime95 cpuz קודם ?
1 - 5 כן.
6 לא. תעלה תמונות מ CPUZ של כרטסות MEMORY + SPD + CPU
7 לאן אתה רוצה להגיע עם ה OC ?
1 - 5 כן.
כן, יש לי אותם. יש לי גם:MemSet, TAT, Orthos, Super PI Mod.
עד כמה שאפשר עם המפרט ועם הקירור שלי...
ראיתי שאפשר להגיע עד ל-3.4GHz, אם אפשר יותר, למה לא? :)
עריכה: אגב, לא הגבת לי בקשר לקירור עבור הגשר הצפוני... :P
זה נכון שאני צריך קירור יותר רציני מאשר הקירור המקורי שבא עם הלוח של Gigabyte?[br]פורסם בתאריך: 21.02.2008 בשעה 18:50:27
בכל מקרה, התחלתי עם ה-OC :)
ובכן, בינתיים הגעתי ל-2.64GHz ללא העלת מתח למעבד, חוץ מלזיכרון אשר חייב 2.1V על מנת לעבוד בתזמונים 4-4-4-12.
טוב, מבלי להוסיף מילה, הנה תמונות לפני ואחרי.
האישור'>http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=318223"]האישור של CPU-Z.
היום, אני אמשיך להעלות את ה-Bus עד חוסר היציבות, אני אוסיף עוד כ-0.07V בשביל היציבות.
לעשות OC זה כיף, בינתיים :)
תמונות למטה...
[attachment deleted by admin]
OK, נתקעתי על 3.20GHz.
העלתי את מתח המעבד מ-1.280 ל-1.350
העלתי מתח ל-PCIE, FSB OverVoltage ו-MCH ב-0.1+.
כלום לא עזר, 3 פעמים התכבה ונדלק, חזר לברירת מחדל (כרגע אני שוב על 3.2GHZ) וזהו...
לא עולה כשאני שם את ה-BUS על 410MHZ.
מה אתם מציעים?
תעלה את המתח למעבד עד שיהיה יציב, אל תעבור את 1.45
אני על 1.44 הגעתי לOC של כמעט גיגה נוסף והמחשב לא היה יציב על פחות מזה, כל עוד אתה לא עובר את 1.45 אז המעבד שלך ישמר לאורך זמן.
אחרי 1.5 זה כבר סיכון למעבד.
העלתי את המתח למעבד ל-1.350V והעלתי את ה-Bus ל-405MHz.
הוא לא מעלה את הוינדוס, הוא כתוב משהו בסגנון: This file may be currupted header checksum וכו'...
מה זה אומר?
אין נשמה שיכולה לעזור לי? :s05: :'(
מתח מעבד ל1.45 (רק לצורך בדיקה)
מתח זיכרונות ל2.1 (+0.3)
את כל שאר המתחים - צ'יפסט באס pcie תעלה ב0.1
תיזמוני זיכרון 5-5-5-15
תדר pcie על 100
תכבה את הeist ואת כל האופציות של הלוח להורדת מהירות כדי לחסוך בחשמל וכו'
תעלה באס
אחרי שתגיע למהירות הרצויה תנסה להוריד טיפה מתח מעבד ולבדוק יציבות - עד שכבר לא יציב
אחר כך תיזמוני זיכרון , מתח זיכרון ומתח לחלקים בלוח (לפי הסדר הזה - מהחשוב ביותר להכי פחות חשוב )
סבבה, אני אנסה את זה... :)
עריכה: לא עזר... :'(
עשיתי בדיוק כמו שכתבת, רק שאת ה-Bus השארתי על 400 במקום לעלות, כדי לבדוק אם הוא יעלה עם כל התוספות של המתח והפלחת התזמונים.
עובר את הפוסט וישר BSOD ועושה ריסט ישר.
שיניתה את התזמונים של הזיכרון ל 5-5-5-18?
כמה מתח נתתה למעבד ?באיזה טמפ המעבד והציפסט נימצאים ?תעלה תמונה מי EVEREST ....
