פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים טוב אז ככה... הינה המפרט שהזמנתי:מעבד Q6600 1390ש"חלוח אם של GIGABYTE X38 DS4 940ש"חזיכרונות SUPER TALENT DDR 2 ) 2X1024 320ש"ח( CL 4 הארדיסק WD 3200AAKS 320GB 390 ש"חמאוורר למעבד A.C FREEZER 7 PRO 112 ש"חמארז AEROCOOL EXTREME ENGINE 390 ש"חספק כוח CORSAIR 550 W אוHEC ZYPER 650W מה אתם מציאים?? לקחת המוכר התעקש שאני יקח את קרוסייאר (שניהם 550 ש"ח)ואני מוסיף עוד מאוור של זלמן 12 ס"מ לאחורה של המחשב...40 ש"חאהה וכרטיס מסך 3870 של SAPPIRHE 1066 ש"חעכשיו יש מספר דברים שאני לא סגור עליהם ... זכרונות ספק ומארז בזכרונות האם עליי לשנות חברה ?? סופר טלנט אמינים?? שווים את הכסף?? או שעדיף באותו סכום לקחת CL4 בחברות אחרות כמו קרוסייאר /OCZ /G SKIL / קינגסטון... ועוד... בקיצור תציעו לי בבקשה אין לי כוח להיכנס לגלגל של החלפות או בעיות..לגבי המארז הרבה אומרים לי שחוץ מאוורור טוב הוא גרוע...ויש לי בעיה שממש אהבתי אותו יש לו עיצוב ממש מגניב.. מה אתם אומרים..?בנוסף למה שהזמנתי הציעו לי גם את הדגם של HEC שכתוב למעלה או את הדגם של THERMALTAKE ToughPower W0103 600W PFC (24pinמה אומרים...?דבר אחרון מה עדיף.. לקחת 320 GB או שניים של 160 GB ולעשות RAID 0???אני מצטער על כל השאלות פשוט חבל לי על הכסף חשוב לי לקבל כמה שיותר טוב ב- 5000 אלף... חייל אתם מבינים...תודה רבה מראש ???
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים ספק הכוח מיותר לחלוטין. ENERMAX LIBERTY 400 אמור להחזיק את המערכת הזו בקלות, ועולה ~380 ש"ח. ואם לא - CORSAIR 450 יחזיק בטוח, וגם הוא עולה 100 שקל פחות ממה שלקחת.לוח אם - גם הוא מיותר לחלוטין, בעיקר אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק, ואני מניח שלא בהתחשב בקירור מעבד שלקחת. אתה יכול לרדת בלב שלם ללוח P35 (של גיגהבייט, אביט, אסוס ועוד).הארד דיסקים -2 דיסקים של 160 יעלו לך הרבה יותר מאשר אחד של 320, מה שהופך את רעיון הרייד למאוד לא משתלם לנפחים האלה.כרטיס מסך - למה לא 8800GT? אפשר למצוא אותם ב1150 שקל, והם חזקים משמעותית מה3870.זכרונות - לדעתי GSKILL נותנים את התמורה הטובה ביותר לכסף (סביבת ה300 ש"ח ל2GB CL4).
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים זה מפרט שיעשה לך את העבודה...גם הוספתי לך כונן לדיסקים(אופטי) למרות שלא ראיתי שאתה שמת...אפשר להוריד אותו אם אתה לא צריך...Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro ¤1435http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775¤485http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4¤299http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive¤405http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E¤1399http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1030NZXT HUSH + SeaSonic S12 430W PSU¤750http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=180הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - Assembly - New Computer more than 3000nis¤100http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866LG H62NK SATA BLACK ¤159http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5032המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים ועוד הערה קטנה: המארז שבחרת נחמד, אבל קח בחשבון שמאוורר 25CM לא ממש מסתדר טוב עם כמויות האבק שיש בארץ.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים ועוד הערה קטנה: המארז שבחרת נחמד, אבל קח בחשבון שמאוורר 25CM לא ממש מסתדר טוב עם כמויות האבק שיש בארץ. גדול! הרגת אותי עכשיו מצחוק. זאת הסיבה שאני אוהב את הפורומים ב-HWZ.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים ועוד הערה קטנה: המארז שבחרת נחמד, אבל קח בחשבון שמאוורר 25CM לא ממש מסתדר טוב עם כמויות האבק שיש בארץ. חח אהבתי.... מה זה השטויות האלה...???? אז שיסגור את החלון וישאב אבק...חח נראה לי שהמארז הזה מספיק טוב לכל הצרכים שלו ובקשר לאבק...נראה לי שהוא לא ימות מזה....
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים הוא בטוח לא ימות מזה. המחשב שלו... עלול להיות סיפור אחר.רכיבי מחשב המתמלאים באבק נוטים להתחמם יותר וכפועל יוצא לתפקד פחות. אם מחזיקים את המחשב מתחת לשולחן, כמה שלא תנסה יהיה לך אבק בפנים (לי יש מחשב בן שנתיים עם 2 מאווררים 80, חדר נקי למדי ונחשו מה - עדיין נכנס אבק פנימה ולא תמיד יש כוח לנקות. כרטיס המסך הקודם שלי שכל מאוורר בגלל אבק שנכנס למיסבים. בקיצור, אני מדבר מנסיון.)על מאוורר 25 אתה לא תרכיב פילטר.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים אפשר לשנות את הקוטביות של המאוורר כמו במארז של אנרמקס, ואז האויר החם נשאב מחוץ למארז.ככה שאין סיכוי שיכנס משם אבק.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים מחבר אני יקמבן איזה משהו או שאני ינסה לשים איך שהוא פילטר... שאלה אחרונה ..חחח אני חושב אני רוצה לקנות את ה- הכרטיס מסך INNO 3 I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E¤1399 מנועה אני לא רוצה לקנות יש ביקורות ממש שליליות על החנות.. ואם אני רוצה לקנות מהחנות שאני קונה הכל ( SKYPC ) שם עולה 1470 -170 שקל יותר מ- נועה... ו- 120 שקל יותר מTMS מה אתם אומרים??? מאיפה לקנות?? ???
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים אני יקמבן איזה משהו או שאני ינסה לשים איך שהוא פילטר... שאלה אחרונה ..חחח אני חושב אני רוצה לקנות את ה- הכרטיס מסך INNO 3 I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E ¤1399 מנועה אני לא רוצה לקנות יש ביקורות ממש שליליות על החנות.. ואם אני רוצה לקנות מהחנות שאני קונה הכל ( SKYPC ) שם עולה 1470 -170 שקל יותר מ- נועה... ו- 120 שקל יותר מTMS מה אתם אומרים??? מאיפה לקנות?? ??? ביקורת שלילית על נועה? זה חדש לי. הינה החנות החביבה עלי: http://www.iqpc.co.il/Home/index.asp
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים ל INNOVISION אין יבואן רשמי בישראל עד כמה שאני יודע, ככה שאתה צריך לשאול מאיפה החנויות מביאות את זה, אם כולן מביאות מאותו מקום, וככה אני חושב , אז זה לא משנה מאיפה אתה קונה.כל עוד החנות מוכרת ושירות סבבה.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים היבואן הרשמי של Innovision 3D נמצא בבני-ברק, ושמו "טיצ'ר סופט". לא מומלץ לבעלי לב חלש, או סבלנות מועטה.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים היבואן הרשמי של Innovision 3D נמצא בבני-ברק, ושמו "טיצ'ר סופט". לא מומלץ לבעלי לב חלש, או סבלנות מועטה.חחחח אהבתיאני חיפשתי באתר של החברה ולא מצאתי נציג בישראלבכל מקרה, אם באמת זה המקרה וכל החנויות קונות מאותו יבואן, אז לא אמורה להיות לך בעיה לקנות במקום זה או אחר, רק תוודא שזה המקרה.
