פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים שלום לכולם, (מקווה שזה המקום הנכון לשאלה..) אתמול המחשב שבק לפתע חיים... לאחר בדיקה מהירה במסך הPOST מסתבר כי המעבד מעלה מיידית את הטמפ' ואז מכבה את עצמו... בפתיחת המארז מסתבר - באופן לא מפתיע - כי גוף הקירור נפל מהמעבד ונמצא בתחתית המארז... בדיקה מדודקדת יותר מראה כי מסגרת הפלסטיק סביב הסוקט AM2 נשברה ועל כן לא ניתן להרכיב את גוף הקירור חזרה..(קירור מקורי של AMD). מדובר בלוח mATX של ASUS , מעבד SEMPRON 2800 היכן ניתן להשיג מסגרת חלופית? בחנויות המחשבים שחיפשתי לא היה.. אינני מעוניין לשדרג קירור או מעבד או לוח אם .. האם למישהו יש מסגרת כזו זרוקה בצד עקב שדרוג או לוח אם תקול? והוא מוכן לתרום!? (אזור ירושלים), מדובר במסגרת פלסטיק המחוברת ללוח בעזרת 4 ברגים (בלוח הברגה מתאימה וכן יש בידי את הברגים המתאימים) תודה מראש, גל 0506967889
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים הקירור סטוק נתלש?יכול להיות שעשית יותר מידיי OC ובגלל שהטמפ' עלו, מהירות הסיבוב של המאוורר הפכה למהירה עד כדי כך, שפשוט גרמה לגוף הקירור להיתלש מהלוח אם. וואי, עכשיו אני באמת מפחד להכניס Thermalright Ultima 90I CPU Cooler למחשב שלי בשל גודלו העצום...
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר ;Dאז זהו..שלא...זה מחשב הOFFICE שלנו... ללא אוברקלוק... מאוורר 120מ"מ שקט מהצד... שום רעש או וויברציות מיוחדות..ה"שדרוג" היחיד הוא משחת קירור קצת יותר איכותית וזהו... ומדובר כאן על SEMPRON בסיסי ממש לא משהו שאמור להתחמם במיוחד...אין לי מושג למה זה קרה...גל
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים ;Dאז זהו..שלא...זה מחשב הOFFICE שלנו... ללא אוברקלוק... מאוורר 120מ"מ שקט מהצד... שום רעש או וויברציות מיוחדות..ה"שדרוג" היחיד הוא משחת קירור קצת יותר איכותית וזהו... ומדובר כאן על SEMPRON בסיסי ממש לא משהו שאמור להתחמם במיוחד...אין לי מושג למה זה קרה...גלמוזר.....יש כמובן גם את הפתרון היותר פשוט-לקנות קירור חדש.. ;D ;D
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר אינני מעוניין לשדרג קירור או מעבד או לוח אם .. רק אם לא תהיה לי ברירה... (לשלם $$$ בגלל חתיכת @#$@#$ של פלסטיק)...
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים אופס...משום מה נמחקה שורה מהתגובה הקודמת שלי.בכל מקרה, היא הייתה:אתה יכול לבדוק במעבדות מחשבים, אולי יש להם את התושבת.
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר ירושלים.... 20 ש"ח יש לך ? http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3959אתה בטוח שהוא לא דורש את המסגרת המקורית?זה לא נראה ככה...אשמח להבהרה,תודהגל
