בעיה עם RIVATUNER
שלום :)
יש לי את הגרסא האחרונה של RIVATUNER
יש לי גם 8600GTS 256MB 128BIT של ג'יגה בייט ( פאסיבי :o )
ביצעתי לו OC, כזה : 675/1458/1008@787/1699/1081
ויש לי בעיה, סימנתי V בstartup settings שיפעל כל פעם בעליית החלונות.
לפי מה שהבנתי בLOWPOWER לא ניתן לשנות את ההגדרות, אז רוב הזמן הוא בלי OC בכלל.
בperformance 3d הוא עם OC ובstandard 2d הוא גם עם OC
אני בד"כ משחק במשחקים שבין CS לבין DIRT (שיחקתי לא מזמן בקרייסיס, עד שסיימתי אותו ונמאס לי מה12ג'יגה שתפס לחינם)
וכל פעם שאני נכנס למשל לDIRT, בשביל לקבל את הביצועים עם OC אני צריך להכנס לRIVATUNER ולכוון לאותם הגדרות OC שהיו וללחוץ על "החל" ואז הוא עובר למצב OC עד שאני יוצא מהמשחק.
הטמפרטורה שלו בסדר גמור (למרבה ההפתעה עם כזה OC ועוד פאסיבי) 51 מעלות גג במאמץ.
הOC יציב, בבדיקה במשחק וב3DMARK.
מה יכולה להיות הבעיה ?
תמונה (לאחר עליית החלונות, בסטארטאפ זה מראה את ההגדרות OC אבל הן לא מבוצעות גם במעבר למצב ביצועים תלת מימדי..) :
[attachment deleted by admin]
תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/
שים לב שבעמוד הראשון הוא לוחץ למטה על driver settings .
בעמוד השלישי הוא לוחץ למעלה על ה adapter .
תודה רבה ! עזר לי מאוד, תודה ! :D
