המלצה לכרטיס מסך 500-600 ש"ח pciex
היי ח'ברה המפרט שלי הוא זה:
לוח:Gigabyte GA-K8N51PVMT-9
מעבד:CPU Type AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
זיכרון:1GB 400 ddr1
דיסק קשיח:200GB
וכרטיס מסך O/B
אני רוצה לשחק משחקים ומחפש כרטיס מסך שיתן את הביצועים הכי טובים למחיר שביקשתי, וגם שיאפשר להריץ תכני HD.
ב700 שקל יש לך את ה2900P, כרטיס חזק לצחירו.
אם לא, יש לך את ה8600GT OC ב600 שקל בFOX PC.
איך ה8600GT מבחינת ביצועים במה שביקשתי? (אני מחבר את הכרטיס לLCD "32 בשביל לראות סרטים סדרות וכו)
אני אוהב משחקים כמו COD4 וC&C 3 וכדומה..
ועוד שאלה מה עדיף את הכרטיס הזה בגרסא של 256 DDR3 או 512 DDR2?
וגם יש אופציה ל8600GTS אבל לא מצויין שם (מאיפה שאני קונה) אם זה DDR 2 או 3 יש את הכרטיס הזה בכלל בDDR2?....
חח המון (המון!!) זמן לא שיחקתי משחקים ובא לי שוב בזמן האחרון אבל לא רוצה להוציא יותר מידי כסף
הHD2900P לא ינוצל טוב במחשב הזה...
8600GTS יספיק
לא ביקשתי שהמשחקים יעבדו כמו במחשב עם Q6600 וכרטיס 8800GTS', אלא בצורה סבירה וסרטי HD (לא מאמין שיהיה בעיה עם דרישות כאלו)
ןמה בקשר לשאלות האלו:
ועוד שאלה מה עדיף את הכרטיס הזה בגרסא של 256 DDR3 או 512 DDR2? (לכרטיס GT)
וגם את הכרטיס הזה Geforce 8800GS 384 mb במחיר כמו של ה8600GTS (כמובן שאני מעדיף לחסוך לא רוצה להתפרע עם זה) מה ההבדלים יהיו?
אז יש לך את זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=197
לדעתי עדיף GDDR3 256 לכרטיס הנ"ל
8800GS עולה בארץ כ 900 ש"ח ומתחרה ב HD3850, הביצועים שלו כמובן טובים מאלה של 8600GTS, אבל לא היתי אומר שזאת קניה ממש משתלמת...
הכרטיס מגיע עם 256MB GDDR3. ראה: http://www2.bfgtech.com/CMDocs/BFGTech/pro=126-8600GTSOC2_256_TI_Sell.pdf
וכדי להרגיע אותך שאתה פועל נכון -
1) ב- THG הם חוזרים ומזכירים בכל פעם בסקירות החודשיות שלהם לכרטיסי מסך - שקיים הבדל משמעותי בביצועים בין GDDR2 ל- 3' date=' לטובת GDDR3 כמובן.
2) לגבי כמות הזכרון, כל עוד אנו ברמה של עד HD3850 ומקביליו אזי אין כלל משמעות לזכרון של יותר מ- 256.
ראה סקירה מאירת עיניים בעניין: http://www.legionhardware.com/document.php?id=721&p=0
כך שזאת טעות חמורה של יצרנים שהם מורידים ברמה ומוסיפים בזכרון - לדעתי פוגע בדתמית שלהם ובעיקר בצרכנים שלהם !
לכן, אני מחזק את קודמי, חושב שנתן לך את ההמלצה הטובה ביותר עבור טווח המחירים שלך.
תמיד יש פתרונות טובים יותר - אבל המדרגה הבאה תדרוש ממך להוסיף עוד 210 ש"ח, וזו כבר לדעתי חריגה לא משתלמת עבורך (ההבדל בביצועים בין הכרטיסים לעומת המחיר לא שווה את זה)!
או קיי אז הבחירה היא GeForce 8600 GTS
משנה אם הכרטיס תוצרת BFG או FORSA? יש הבדל בכסף וחבל לי סתם לקנות כרטיס עם שם אם זה לא יתן לי כלום
אין הבדל. תתחדש.
BFG הוא המותג לעומת FORSA (בנוסף לזה שזה דגם מומהר OC2), ואם זאת, לא ראיתי בארץ 8600GTS זול מזה שב FOX!!!
אמממ ח'ברה שחכתי להדגיש את זה בהתחלה אני לא מזמין מאיפה שאתם מזמינים ככה שהמחירים שונים לגמרי, למשל את ה8600GTS BFG OC2 אני לא יכול להשיג אלא רק את הOC והמחיר שלו הוא 590, לעומת זאת את ה PALIT Geforce 8800GS 384 mb DUAL DVI במחיר של 715 ש"ח ואת הכרטיס הזה בFORSA Geforce 8600GTS 256 mb DUAL DVI Retail יעלה לי 495.
כנראה שאני ילך על האחרון פה לא מחפש להוציא יותא מידי כסף, ורק יום שני הוא יגיע אז לבנתיים בסופ"ש אני מקבל מחבר BFG Geforce 8800GT 512 mb OC2 ככה שיהיה איך להעביר את הזמן :P
