פורסם 2008 בפברואר 918 שנים חוץ מAMD ישנים שלא היה להם IHS מי שממש גבר גם עושה לאפינג לNB SB כרטיס מסך וגופי קירור first rule of lapping, u can lap anything second rule of lapping, even if u can, there are some things u shouldn't lap
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר האמת, לא יודע איך העובי של ה SB וNB, זה די סיכון להתעסק עם זה.מה גם שלפרק את השבבים האלה מהלוח אם נשמע כמו רעיון פשוט רע...
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים האמת היא שלא מפרקים אותם אלא מלטשים אותם על הלוח אם עצמותהליך די לא נוחועושים אותו רק עם ניירות עם GRIT גבוהה (GRIT = המידה שמשתמשים בניירות לטש) יחסית כי באמת אין הרבה מה לשייף בניגוד למעבדים וסינקים
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר מה על הלוח? אתה שכחת שזה צריך להיות ישר לגמרי? אם יצא לך עקום סתם בזבזת שעה. וחתיכות של מתכת על כל הלוח זה גם רעיון ממש ממש רע. צריך להיות די משוגע בשביל לנסות את זה. אני אסתפק במעבד בשלב זה עריכה: קבלו תמונות אינפרא אדום של לוח אם! http://homepage.ntlworld.com/bubo/index.html תראו מה מתחמם שם
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מה על הלוח? את הצי'פים NB SB אתה יכול ללטש רק על הלוח עצמו אתה שכחת שזה צריך להיות ישר לגמרי? העניין הוא להוריד שכבה לא לישר אותו כי הוא בכל מקרה כבר ישר (בניגוד לסינקים וCPU) וחתיכות של מתכת על כל הלוח זה גם רעיון ממש ממש רע. אלוהים ברא שואב אבק צריך להיות די משוגע בשביל לנסות את זה. ואללה, לא חשבתי על זה... זה הרי ברור שלכולנו חסר בורג,לא?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר משוגעים משוגעים, אבל לא הראשונים http://episteme.arstechnica.com/6/ubb.x?a=tpc&s=50009562&f=77909585&m=3500960633
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים http://home.triad.rr.com/turbines/cpulap.pdf מדריך ממש מעולה שמדגים איך להחליק וליישר את המעבד כדי להוריד את הטמפרטורות שלו. ההחלקה מגדילה את שטח המגע עם גוף הקירור ומעבירה חום מהר יותר. שימו לב שזהו תהליך מאוד מאוד מסוכן למי שלא יודע מה הוא עושה ושמומלץ לנסות על מעבדים ישנים קודם. (המדריך פורסם פה http://forum.uabit.com/showpost.php?p=901807&postcount=1) תודה על השיתוף .... מעניין וערוך היטב ה PDF . יחד עם זאת, אני לא מבין למה בסיס קרור המעבד TR U120 EX שלי [ובכלל כנראה] לא ישר. בדקתי לפני ההרכבה וראיתי שבמרכז הבסיס, הוא גבוה יותר ?! אני מניח שבמפעל TR יודעים מה עושים, אז האם יישור הבסיס בשיוף לא פוגע באפקט הקרור, או שחייבים לבצע שיוף במקביל גם למעבד ?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר תודה על השיתוף .... מעניין וערוך היטב ה PDF . יחד עם זאת, אני לא מבין למה בסיס קרור המעבד TR U120 EX שלי [ובכלל כנראה] לא ישר. בדקתי לפני ההרכבה וראיתי שבמרכז הבסיס, הוא גבוה יותר ?! אני מניח שבמפעל TR יודעים מה עושים, אז האם יישור הבסיס בשיוף לא פוגע באפקט הקרור, או שחייבים לבצע שיוף במקביל גם למעבד ? ממש לא הייתי מצפה מגוף קירור ברמה כזאת להיות עקום, זה פשוט ביזיון. יש בדיקה פשוטה שתוכל לעשות. קודם תבין שיש הבדל בין ישר לחלק. חלק אומר שתקבל השתקפות ברורה כמו במראה (או בכפית) ישר אומר שהתמונה שתתקבל תהיה ישרה לחלוטין, כלומר אפילו אם זה לא חלק לגמרי אתה תקבל בדיוק את מה שמשתקף בתחתית (למשל מטבע בדרך נהוג). ישר הרבה יותר חשוב מחלק! אז תבדוק השתקפות ותחזור אלינו. עד כמה שידוע לי, לגוף קירור הזה עושים (או היה נהוג לעשות) לאפינג עבודת יד במפעל. אם זה באמת עקום לך, סביר להניח שיסכימו להחליף אותו. (אם אתה יכול להעלות תמונה של מטבע שמשתקף בתחתית נעזור לך לדעת אם זה ישר)
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר לא, הם לא מתיימרים לשלוח אותם סופר ישרים.אם הם היו מיישרים כל מעבד לרמה של גופי קירור איכותיים המחירים היו בשמיים. אתה מדבר פה על השקעה עצומה שאין לא scalability.זאת הייתה בעיה אם המעבדים שלהם היו מתחממים יותר מידי, אבל זה לא ככה (יותר). אז גם אין שום סיבה בעולם ליישר את הIHS יותר ממה שהוא.אם תשים לב, ירידת הטמפרטורות אחרי החלקה של המעבד ושל הגוף קירור היא כמה מעלות בודדות. זה אכן תורם להמהרה לשקט אבל תסכים איתי שזה לא משמעותי. במקרים בודדים אפשר לראות ירידה יותר משמעותית אבל אצל הרוב זה ממש בקטנה.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים ממש לא הייתי מצפה מגוף קירור ברמה כזאת להיות עקום, זה פשוט ביזיון. יש בדיקה פשוטה שתוכל לעשות. קודם תבין שיש הבדל בין ישר לחלק. חלק אומר שתקבל השתקפות ברורה כמו במראה (או בכפית) ישר אומר שהתמונה שתתקבל תהיה ישרה לחלוטין, כלומר אפילו אם זה לא חלק לגמרי אתה תקבל בדיוק את מה שמשתקף בתחתית (למשל מטבע בדרך נהוג). ישר הרבה יותר חשוב מחלק! אז תבדוק השתקפות ותחזור אלינו. עד כמה שידוע לי, לגוף קירור הזה עושים (או היה נהוג לעשות) לאפינג עבודת יד במפעל. אם זה באמת עקום לך, סביר להניח שיסכימו להחליף אותו. (אם אתה יכול להעלות תמונה של מטבע שמשתקף בתחתית נעזור לך לדעת אם זה ישר) תשמע... אני לא יכול לפרק כרגע את כל המחשב , החלקות של הבסיס הייתה סבירה = חספוס מאווווד עדין בצורת חצאי עיגול אחד מעל השני [כמו טביעת אצבע] וזה די דומה לכל התמונות בביקורת השונות באינטרנט. לאפינג בעבודת יד (?!) זה בטח לא לפי איך שזה נראה זה מבוצע ע"י כרסומת תעשייתית או עבודת יד עם שופין חחח... לגבי ה"עוקם" תראה פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294730.msg2610900#msg2610900 זה נראה בדיוק ככה, גם בדקתי עם להב של סכין יפני בצורה זו . אני משתמש במשחת MX2 ומבחינת טמפ' הכל מעולה, אבל נראה לי מוזר הבליטה הקטנה במרכז הבסיס של ה TR U120 EX . למעשה אולי זה מה שמאפשר לי לסובב מעט את הקרור בזוית , כמו על ציר... לכיוון המאווררים הקדמיים. [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים 5 מאווררים שמת על זה?4 .השמאלי הוא האחורי של המארז.באיזו צורה ה HS עקומים [לא שמתי לב עדיין] ?אולי יש התאמה בין העיקום בגוף קרור ל HS ?
