פורסם 2008 בפברואר 818 שנים רכשתי את המאוורר הזה עקב בעיות במאוורר של AMD המקורי .. http://www.evercool.com.tw/products/nk801.htm מה היתרונות של המאוורר הנ"ל ? האם יש דרך לשלוט עליו באמצעות תוכנה ? האם הוא גרוע יותר מהמאוורר של AMD המקורי ? עריכה : שוב שלום ויום טוב . חבר הביא לי כרגע סטיק של זיכרון PC5300 533 MHZ 512 MB כרגע אני עובד במחשב עם 3 סטיקים משמע - הזיכרונות עובדים על מצב SINGLE -- > 64 BANDWITCH שלושת הזיכרונטוות שנמצאים במחשב כבר במחשב פועלים בתדר של 667 MHZ אך כיוון שאני נמצא ב- OC ורציתי לקבל מחלק של 1, הורדתי את התדר ל- 533 . האם זה אומר שלא יהיה שינוי ? או שלמרות זאת כל הזיכרונות יעברו לתדר 533 ואצרך להתאים את ההגדרות לזיכרונות מחדש ? ואם הזיכרונות אכן יעבדו על תדר של 533 האם אראה שיפור בצרכי היום יום שלי במחשב ? (משחקים שירים אינטרנט ולפעמים סרטים .) ? בתודה מראש, אייל
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים כמו שראיתי יש לו גרף ליניארי של מהירות ביחס לטמפרטורה. כלומר, כשהטמפרטורה עולה, ההספק של המאוור עולה והוא מסתובב יותר מהר = רועש יותר.לכן אולי הוא מנצל יותר טוב את יחס הטמפרטורה לרעש בסופו של דבר.בכל אופן, כפי שראיתי, אולי הוא יספק לך פחות רעש. מבחינת גוף קרור לא ראיתי משהו יוצא מן הכלל.
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים מחבר כמו שראיתי יש לו גרף ליניארי של מהירות ביחס לטמפרטורה. כלומר, כשהטמפרטורה עולה, ההספק של המאוור עולה והוא מסתובב יותר מהר = רועש יותר. לכן אולי הוא מנצל יותר טוב את יחס הטמפרטורה לרעש בסופו של דבר. בכל אופן, כפי שראיתי, אולי הוא יספק לך פחות רעש. מבחינת גוף קרור לא ראיתי משהו יוצא מן הכלל. תודה רבה ושבת שלום ~~ !! ושוב תודה =] אין הרבה כמוךך
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר אשמח אם תעזרו לי ואני בבעיה רצינית :לאחר תקל במאוורר המקורי של AMD הלכת לחנות מחשבים וקניתי מאוורר חדש ( המאוורר הנ"ל ) ובא איתו גוף קירור (פשוט )ביחד עם זה קניתי גם משחה טרמית ב- 15 שקל ( פשוט זבל )הטמפרטורות לא יורדות מ- 75 במנוחה כשאני על תדר 2660 למעבד !!!כאשר לפני שהוצאתי את הגוף קירור והייתי עם הגף קירור + מאוורר הישנים קיבלתי 50 + - (כשהייתה לי תקלה כלשהיא בקירור ) והייתי על OC של 2800 !האם המשחה לא טובה ? ( לא זוכר את שמה אך היא עולה כ- 15 שקל )הא םהגוף קירור או המעבד לא טובים ?מה עליי לעשות !?!?!?!?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים 75 זה יותר מידי בלי קשר למשחה.אני קניתי MX1 ב20 שח ואני מרוצה. אבל בכל אופן לדעתי או שהמאוורר לא עובד או שלא חיברת את הגוף קרור טוב. 75 ממש המון.אולי המעבד שלך מתאמץ 100%?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר 75 זה יותר מידי בלי קשר למשחה.אני קניתי MX1 ב20 שח ואני מרוצה. אבל בכל אופן לדעתי או שהמאוורר לא עובד או שלא חיברת את הגוף קרור טוב. 75 ממש המון.אולי המעבד שלך מתאמץ 100%?גם לא ..בכל אופן אשמח אם תעזור לי צמוד באייסיקיו פעם אחת לכמה דקות .מאידך, לאחר שהחזרתי את הגוף קירור המוקרי + המאוורר המקורי ..הטמפרטורה בתדר של - 2660 במהוחה, עומדת על כ 51-48 ...איך הייתכן ?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים לא יעיל לפורום ב ICQ. עדיף שכולם ילמדו ! כמו שאמרתי, כנראה שבמקורי המאוורר מסתובב יותר מהר או שאת השני לא חיברת טוב.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר לא יעיל לפורום ב ICQ. עדיף שכולם ילמדו ! כמו שאמרתי, כנראה שבמקורי המאוורר מסתובב יותר מהר או שאת השני לא חיברת טוב. הסיכויי שלא חיברתי אותו טוב הוא נמוך .. לדעתי יש קשר במשחה . נ.ב שכחתי לציין "עירבבתי " 2 סוגים. עם המעבד קניתי משחה טרמית .. עכשיו בראש וראשונה מרחתי את המשחה שקניתי שמצאתי אותה בפח : SPIRE 420 ולאחר שמרחתי אותה גם על המעבד של הכרטיס מסך (והיא ניגמרה ) ראיתי שבתוך הקופסא של הכגוף קירור החדש שקניתי הייתה שקית שגם בה ייתה מישחה .. אז החלטתי למרוח גם אותה ... http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=459
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים משחה טרמית משפיעה בטווח של כמה מעלות בודדות ולא עשרות מעלות ולכן ישנן 3 אופציות:1. הגוף קירור החדש חלש יותר מהישן2. לא הרכבתה אותו טוב3. בדקת שהוא מסתובב על המהירות המירבית שלו?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר משחה טרמית משפיעה בטווח של כמה מעלות בודדות ולא עשרות מעלות ולכן ישנן 3 אופציות:1. הגוף קירור החדש חלש יותר מהישן2. לא הרכבתה אותו טוב3. בדקת שהוא מסתובב על המהירות המירבית שלו?אוקיי, לפי האופציות הנ"ל האופציה הראשונה הכי "נשמעת אמינה "לגבי האפציה השלישית - א : המאוורר מעלה את הסל"ד אוטומאטית (לפי מה שהבנתי מאחד מחברי הפורום )ב:הסתכלתי בביוס והוא פעל על 2700 + - RPM .. מה שאומר שזוהי מהירותו המירבית ..
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים משחה טרמית משפיעה בטווח של כמה מעלות בודדות ולא עשרות מעלות ולכן ישנן 3 אופציות:לפי מה שהבנתי הוא מרח שתי משחות אחת על השניה, זה נכון? או שאולי לא מרחת נכון, אמורה להיות לך שכבה ממש דקה של משחה על המעבד (כמה עשיריות המילימטר)
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר לפי מה שהבנתי הוא מרח שתי משחות אחת על השניה, זה נכון? או שאולי לא מרחת נכון, אמורה להיות לך שכבה ממש דקה של משחה על המעבד (כמה עשיריות המילימטר) לפי מה שהבנתי הוא מרח שתי משחות אחת על השניה, זה נכון? משחנ אני יודע למרוח נכון עדיין לדעתי ישנו קשר בסוג המשחה .. מה אתם אומרים ?
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר לא קשר משמעותי כללוהמהירות המירבית שלו היא 2500 +-10%הנה אחי עובדה שאני עם 2 מאווררים עכשיו על ה- HEATSTINK והוא על 60 ולא זז מ- 60 בזמן משחק של כמה שעות ( ואני לא מתווכח כד ילריב אלא כדי שנילמד מה הסיבה לירור לא אקטיבי והאם המשחה אשמה בזה .. )אבל הכרטיס מסך נידפק לי והגע ל- 97 מלות,האם ייתין שחיישן החום שלו נהרס?(הוא קורא לי טמפרטורה כ- " - " ) ..
