טמפ' Q6600 בזמן OC ...
4 הליבות מ 55-60 מעלות ב OC של 3GHZ , טמפ' סבירות או גבוהות מידי ?
סביר, אבל לא כדאי לעלות מעבר ל-65, 70 גג.
תודה , בכל מקרה לא מתוכנן OC מעבר ל 3GHZ ...
אני מבין שעם ה V1 , במאמץ או מנוחה ?
עם איזה תוכנה וגירסא מדדת ?
במנוחה , בעזרת תוכנת CORETEMP ...
זה גבוה מדי בשביל מנוחה. לכמה זה מגיע במאמץ?
לא בדקתי , צריך תוכנה להעמסת המעבד נכון ?
תשתמש בSuperPI
תריץ אותו על 1M ובזמן זה תשים את הCoretemp ובזמן שהתוכנה רצה.
תבדוק כמה מעלות יש לכל ליבה.
גם PRIME-95 תהווה בדיקה טובה.
55-60 אלו הטמפ' שאמורות להיות לך במאמץ (עם הקירור שלך), אולי אפילו פחות.
כן יש מצב שזה בגלל שאחד הפינים ביקרור נשבר , אתה יודע איפה אפשר להשיג כאלה? , רק כאב ראש יש לי עם הקירור הזה אם היתי יודע הייתי קונה משהו אחר , גם כשהוא הגיע לא ציפיתי שיהיה כל כך עדין והייתי צריך לעקם את הברזל של המאוורר כדי שהקירור לא יקרקר כמו תרנגול , להבא רק אחד שמתחבר בתחתית לוח האם...
אחד מאיזה פינים?
מהארבעה השחורים שנתפסים בלוח?
אם כן אז כנראה שאין מגע בין גוף הקירור למעבד, ואתה פשוט מסכן את המעבד שלך.
ממליץ לך לבדוק את העניין לפני שיגרם נזק.
כן אחד מהם מתפרק ל-2 חלקים (חלק שחור ולבן) אני פשוט מחבר אותם אחד לשני בלי שיהיה קליק כרגע זה הפתרון היחידי בהתחשב באמצעים...
תבדוק טוב שיש מגע בין הגוף למעבד.
בדקתי יש מגע , הטמפ' הגבוהות נובעות כתוצאה מזה שהמארז בתיבת העץ מתחת לשולחן (בתמונה שרואים את המארז מקדימה) , כאשר הוצאתי את המארז לרגע ופתחתי את המכסה הטמפ' נפלו ל 47-51 מעלות.
