מעוניין לעשות אוברקלוק למעבד שלי.
זה המפרט שלי :
Intel Pentium D 3.0Ghz 4MB + Arctic Cooling Freezer 7.
MSI 945GCM5 V2 - 1333 FSB.
Kingston 2GB (1GB X 2) DDR2 667Mhz CL 5-5-5-15.
MSI RX1550 512MB PCI-e.
WD 160GB 8MB 7200RPM SATA2.
Windows Vista Ultimate 32Bit.
אלה הפרטים המדוייקים של הלוח שלי :
http://www.msicomputer.com/product/...5-F_V2&class=mb
וזאת התמונה של הביוס שלי :
יש לי ידע גבולי+ בביוס ולא כ''כ מצאתי את ההגדרה : CPU HOST CONTROL.
אשמח אם מישהו יעזור לי להתקדם !
תודה לעוזרים.
תראה תחת frequency voltage control
זה אחלה מעבד לOC
הגעתי ל3600 ללא העלאת מתח ול4000 עם איזה 0.1V
אחרי זה נהיה לי חם
נכנסתי ל - frequency voltage control
ואני לא כ''כ יודע מה לעשות שם רוב הדברים נעולים ואני לא יכול לגעת ב - CPU FSB Frequency
צירפתי תמונה :
שום דבר לא נעול שם
תוריד את המכפלה של הזכרונות
DRAM TIMINGS
ואז תעלה את הFSB במדרגות קטנות עד שהמחשב שלך כבר לא יעלה
זה כל העניין
אז ככה .. עשיתי את האוברקלוק וכמו שאתם רואים בתמונה של הביוס אני נמצא על 235 כפול 15 = 3525.
הזיכרון נשאר ביחס אוטומטי והתוצאה היא : 783 (במקום 667).
ה - PCIe עלה ל - 110 (במקום 100).
המתח של הזיכרון עלה באופן אוטומטי ל - 2.10 (במקום 1.90)
המתח של ה - PCIe נשאר ללא שינוי.
התמונה האחרונה שצירפתי היא בבדיקת מאמץ בתוכנה Prime95 של 30 דקות (אפשר לראות את השעונים בסרגל מצד שמאל מגיעים ל- 100) ואת טמפ' המעבד.
עכשיו יש לי כמה שאלות :
א. למה בביוס רשום לי מתח של זיכרון 2.10 ובתמונה של ה - CPUZ בלשונית PSD רשום שהמתח 1.80 ?
ב. בתוכנה CPUZ בלשונית Memory רשום שהיחס הוא 3:5, האם זה טוב וככה זה צריך להיות ?
ג. נסיתי להעלות את ה - CPU FSB Frequency ל 240 ופתאום המסך נכבה ולא עבד והייתי צריך לפתוח את המארז ולאפס את הביוס דרך הג'אמפר (זה קרה פעמיים בסוף החלטתי לעצור על 235)
מישהו יודע מה אני צריך לעשות בכדי להמשיך את האוברקלוק בלי שהמסך יפסיק להגיב ?
ד. איך אני שולט על המתח של המעבד בביוס ? אני לא מוצא אותו.
ה. מה אתם מציעים לעשות להמשך הדרך ? ואם אתם רואים טעויות חמורות שעשיתי נא להגיד לי לא בא לי לדפוק את המחשב !
תודה לעוזרים ![br]פורסם בתאריך: 7.02.2008 בשעה 19:49:38
שום דבר לא נעול שם
DRAM TIMINGS
זה כל העניין
למה להוריד ? אני רוצה גם אוברקלוק לזכרונות !
[attachment deleted by admin]
חובבני משהו
עושים המהרה לרכיב אחד בלבד כל פעם.
למה?
כי עכשיו אין לך מושג מה חוסם אותך ואיך לתקן את זה.
תוריד את המכפלה לזכרונות ותנסה שוב.
לא יודע איפה המתח למעבד אצלך, יכול להיות שאין. תנסה לרדת למטה, לראות אם יש עוד תפריטים.
מתח לזכרונות, CPUZ לא מודדת מתח לזכרונות, היא רק אומרת כמה יש בSPD שלהם.
בשביל מה העלית PCIE?
המסך שלך לא הפסיק להגיב, המחשב שלך הפסיק להגיב.
בוא נעשה קצת סדר :
א. להוריד את הזכרונות מכה אחת ל - 667 בחזרה ? ואחרי זה מה ? גם להעלות בקפיצה קטנות ?
ב. לא העלתי את ה - PCIE ל - 100 זה עלה אוטומטית וגם אם אני מחזיר את זה ל - 100 זה עוד פעם חוזר ל - 110 ! יש אפשרות לנעול את זה על 100 ?
ג. אולי פשוט אני ילחץ F6 בביוס (שיחזור הגדרות) ואז אני יצא ואז יכנס לביוס חזרה ויתחיל הכל מחדש ?
הזכרונות שלך מיועדים לעבודה ב667
קודם תדאג שלא יעברו את זה כדי שלא יפריעו לך להמהיר את המעבד.
אבל לא ענית לי ! לעשות את זה עכשיו או שלהתחיל מההתחלה (לאפס את הביוס) ?
וגם על מה לעשות עם ה - PCIE לא ענית לי, לא העלתי את ה - PCIE ל - 100 זה עלה אוטומטית וגם אם אני מחזיר את זה ל - 100 זה עוד פעם חוזר ל - 110 ! יש אפשרות לנעול את זה על 100 ?
ודרך אגב לא צריך לבטל את ה - Spread Spectrum ואת ה - EIST ?
לא משנה איך תעשה את זה.
מומלץ לבטל EIST אבל אם המחשב שלך יציב עם זה אז עדיף להנות קצת מחסכון בחשמל.
אני לא חושב שהמעבד שלך בכלל תומך בEIST
אוקיי הבנתי אותך, תודה !
ומה לעשות בקשר ל - PCIE ? הוא לא יורד מה - 110 !
[br]פורסם בתאריך: 8.02.2008 בשעה 13:56:07
איפסתי את הביוס (F6) והתחלתי את האוברקלוק מחדש ! הכל הלך חלק (חוץ מהעובדה שאחרי ה - 220 ב - FSB ה - PCIE עולה ל - 110 ולא יורד ממנו)
כשאני מגיע לכפולה של 240 המחשב מפסיק להגיב הוא פשוט לא מציג לי דברים על המסך רק שחור ! אבל בביוס רשום משהו על ה - 240 וזיכרון DDR2 667 תראו בתמונה הראשונה שצירפתי !
ובתמונה השנייה שצירפתי אפשר לראות שביטלתי את ה - Configure DRAM Timing by SPD.
ובתמונה השלישית לאחר שניסיתי להעלות ל - 240 FSB המחשב הפסיק להגיב אז איפסתי את הביוס דרך הג'אמפר וזה מה שקיבלתי במסך שעלה. כרגע הכל בסדר אבל מה זה אומר ?
תמצא את ההגדרת מתח למעבד, אתה צריך להעלות
כמה הטמפרטורה במאמץ אחרי OC?
במאמץ 28 !
אני אחפש את המתח למעבד אבל מה לגבי ה - PCIE ? למה הוא לא יורד ל - 100 ונשאר שם ?
עזוב, זה לא מעניין
אתה בטוח ? לא תיהיה לי אי יציבות במערכת ?
חפרתי בכל הביוס ואני לא מוצא את השליטה במתח של המעבד ! יש מצב שאין לי את האפשרות הזאת ?
תודה רבה על העזרה ! עזרת לי המון !
