בעיית RPM גבוהה ב OC ...
המפרט בצד.
כאשר אני מבצע OC דרך ה BIOS ל 3 גיגה הרץ , ה V1 מעלה RPM באופן ברור ומשמעותי מה שמגביר את הרעש ממנו במידה מאוד ניכרת (לפעמים זה קורה אחרי RESTART ולפעמים לא) , ניסית לבטל ב BIOS את האופציה של ה SMART FAN , אבל זה לא עזר , יש הצעות ?
כמו כן אחרי מס' אתחולים ה OC מתבטל דרך ה BIOS , הבנתי שזו בעיה שמתרחשת לפעמים בלוח אם ואין מה לעשות ...
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
מישהו ?
המפרט בצד.
אם עושים DISABLE ל SMART FAN בביוס, המאוורר המחובר לשקע CPU יעבוד הכי מהר שהוא יכול ללא קשר לניהול הטמפ' / סל"ד שהפונקציה הזו מאפשרת כאשר היא ב ENABLE .
כאשר אתה עושה OC, הטמפ' של המעבד עולה ולכן פונקציית SMART FAN מעלה את הסל"ד בהתאם לטמפ' שעלתה מכיוון שנוצר צורך בקרור המעבד .
אם אתה רוצה לחמם את המעבד בכוונה ללא אפשרות קרור, פשוט תנתק את הכבל ...
לא הבנתי אם היית רציני או שאמרת את הדברים בצניות , הכוונה שלי הייתה לקנות קירור שקט ל OC , ולא דוב קוטב רדום שמתעורר משנת חורף.
הבנתי שאת ה SMART FAN אני משאיר ב ENABLE , השאלה שלי היא איך לגרום לקירור להסתובב באותה מהירות (1200) , כאשר יש OC ...
ראיתי פעם V1 עובד, ויש לו פוטנציומטר, תנסה להוריד אותו.
המשפט השלישי נאמר בציניות כי השאלות היו קצת מוזרות ..... סתם להאט את המאוורר של המעבד כשדי ברור שהוא עובד מהר יותר בגלל שחם למעבד עקב ה OC .
באתר של היצרן מראים שיש אפשרות לשלוט בשני מצבי מהירות למאוורר של ה V1 עם פוטנציומטר.
מה הטמפ' של המעבד בזמן ה OC - במנוחה ובמאמץ כרגע ?
במנוחה - 30 מעלות מהירות סיבוב מאוורר 1115
במאמץ - 34 מעלות מהירות סיבוב מאוורר 1229
כרגע המאוורר עדיין חרישי , דרך אגב ב BIOS אופציית ה SMART FAN עומדת על AUTO ושם יש עוד 2 אופציות VOLTAGE ו PWM שווה לשנות את זה ?
פוטנציומטר ? איפה הוא נמצא בכלל ?
לא. תשאיר על AUTO
הפוטנציומטר אמור להיות בקצהו של החוט השני שיוצא מהמאוורר [לא זה שמתחבר לשקע בלוח האם], מצ"ב קישור לתמונה ולדף המוצר.
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/Cl-P0401/+401_image/feature_21.gif
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/Cl-P0401/features.html
הבנתי , אני מכיר את הוסת , לא ידעתי שלזה הכוונה , אני אנסה להוריד ל LOW כשהוא יתחיל להרעיש ...
תראה אם יש רק שני מצבים קבועים [HIGH/LOW], או שמה זה פוטנציומטר עם מהלך רציף שתוכל לווסת בדיוק במידה שהרעש יפסיק להפריע בלי שמהירות המאוורר תהיה הכי נמוכה שאפשר.
אל תשכח לנטר את הטמפ'... בהצלחה :xyxthumbs:
מאוד מומלץ שתכבה את השליטה האוטומטית על מהירות המאוורר בביוס, ככה המאוורר יסתובב ב-100% כל הזמן (=יקבל מתח מקסימאלי), וככה הוא ישלט אך ורק על ידי הפוטנציומטר. אם לא תעשה ככה, ברגע שתוריד את הפוטנציומטר, הביוס יעלה את המתח בשביל לשמור על מהירות סיבוב גבוהה ובעצם לא עשית כלום.
[טעות שלי] צודק :xyxthumbs:
וסת כזה יש בכל מחשב?
פשוט לי יש אותה בעיה של רעש מופרז אחרי OC
אין בכול מחשב, זה תלוי בקירור שקונים לו
מאורר למעבד-SPIRE D.C775
