אני לאחר אוברקלוק, אני חושב שמשהו עם הזכרונות לא בסדר אצלי.
הייתי עד עכשיו באוברקלוק טיפה יותר נמוך, כרגע בבאס של 3.33GHZ אז הייתי על 2900.GHZ
כשהייתי על 2900 הזכרונות היו בביוס על auto
כשהעלתי את הבאס יותר, שהזכרונות עדיין על auto האוברקלוקים התחילו להיות לא יציבים בכלל.
כשהגעי ל3.00GHZ הווינדוס בכלל לא עלה.
ניסיתי לכוון זכרונות ל1:1 אבל משום מה זה לא עובד. מה הכוונה לא עובד?
המחשב בכלל עולה, לא עובר את מסך הכניסה שלאחר הדלקת המחשב.
ובנוסף יש צפצוף שלא מפסיק.
לכן נכנסתי לביוס ושניתי את הזכרונות לSYNC MODE
האוברקלוק כרגע יציב ונראה כי הוא בסדר גמור.
הייתי רוצה לדעת מזה בעצם SYNC MODE ומה הכוונה לזה?
זוהי אופציה שמאפשרת ללוח אם להתאים אוטומטית את תדר הזיכרון לתדר הבאס...
רוב הסיכוים שעשית OC הגעת לתדר (באס) שהזיכרון שלך לא יכול לעמוד בו יותר (ביחס של 1:1)..ולכן שהעברת למצב הזה..
לוח האם השתמש במחלק גבוה יותר..ועל ידי כך הוריד את התדר של הזיכרון...
תבדוק בCPU-Z על איזה תדר הזיכרון שלך..
אז זהו אחי, אני גם ללא אוברקלוק לא יכלתי להשתמש בתדר 1:1, גם לפני וגם אחרי OC לא משנה באיזה שלב אם הייתי מכוון זכרונת ל1:1 המחשב פשוט לא היה עולה והיה צפצוף שלא מפסיק.
באיזה לשונית בCPU-Z נמצא מה שאמרת? אני ישים פה תמונה?
יש לשונית שקוראים לה SPD...כמו כן תעלה גם את שאר הלשוניות..ותפרט על המערכת שלך..
כל הלושניות.
[attachment deleted by admin]
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=317182.msg2759007#msg2759007
אם אתה עדיין ניתקע באותו OC - תנסה להעלות מתח לגשר הצפוני ול1.2HT VOLTAGE .
במידה וזה לא עוזר - ידוע שהלוח הנ"ל סובל מ FSB HOLES - לכן הפתרון יהיה להוריד את המכפלה מ 10 ולהעלות את ה FSB, בנוסף מאחר והורדת מכפלה תצטרך לעשות DISABLE ל C1E ו ENHANCED INTEL SPEED STEP TECH.
(בהמשך לאחר סיום האוברקלוק למעבד נוכל לבחון את האפשרויות לביצוע OC לזכרונות אם תרצה)
השתדל להשאר באותו תרד ולא לפתוח מספר תרדים שונים.
בנוסף אנא שנה את הכותרת לכלול את שם הלוח והמעבד. - יקל עלי למצוא ולהתייחס בעתיד.
פיסקה שני לפני הסוף...ניסית משהו מאלה?
חבל מאוד שלא התייחסת בכלל לפיסקה האחרונה ופתחת מספר תרדים במקום לרכז את נושא ה OC שלך בתרד אחד. :s05:
קודם כל, לא ראיתי בכלל את מה שהבאת רק עכשיו אני רואה.
דבר שני, זה קצת מסובך מה שרשום פה.
אם מישהו יוכל להסביר לי את זה טיפה לעומק, באמת שזה מסובך לי.
סתם אני לא יגיד :\
אני מוכן לשאול שאלה אחרת.
אם אחליף זכרונות מ667MHZ ל800MHZ יהייה שיפור בביצועים שנותו האוברקלוק?
כן, יהיה שיפור במידה והזיכרונות מגבילים אותך.
בכול אופן בזיכרונות שיש לך כרגע, תנסה לעלות את המתח שלהם ל-2.0\2.1
אם לא עוזר תנסה לשחרר תיזמונים ידנית ליקבוע מתח כמו שמופיע אצל היצרך של הזיכרונות שלך.
ותיראה עם המחשב עולה.
תחילה ניסיתי להעלות מתח כמו שאמרת.
העלתי את הזכרונות מ auto (ככה זה מופיע כברירת מחדל בביוס שלי) ל 2.13 המספר אולי היחידי עם 2 שאליו יכולתי להעלות.
מה שקרה, האמנם הווינדוס עלה איך קיבלתי ארור שמבסר על בעייה רצינית וכל פעם שסגרתי אותו הוא חזר מחדש.
לא יודע :\
אני יכול להעלות תזמונים ידנית אבל אין לי מושג מהיא ברירת המחדל של התזמון המגיע מהיצרן.
