מחשב נתקע, החלפתי כמעט הכל. אולי אבק במעבד?
מחשב פנטיום 4 סוקט 478.
מדי פעם המחשב נתקע ללא תגובה. שמתי לב שאם אני משחרר את הקירור של המעבד ומחזיר אותו - המחשב נדלק שוב.
לאחרונה זה קורה המון והמחשב כבר לא נדלק.
במעבדה אמרו שזה ה-CPU, אז קניתי מעבד אחר שעבד שעה ואז שוב אותה בעיה.
החלפתי מארז, ספק - כלום.
הוצאתי הכל והשארתי רק כ. מסך וסטיק אחד של זיכרון - כלום.
הוצאתי כ. מסך! (כדי לשמוע לפחות את הצפצוף) - כלום.
החלפתי בטריה של CMOS - כלום.
אני חושב שאולי יש בעיה בלוח או בתושבת של הסוקט 478. איך אפשר לפרק אותה ולנקות?? אני לא רוצה להשקיע עוד 200 שקל בלוח אם לפני שאני יודע מה הבעיה
תודה!!
קודם כל, אם המחשב נבדק במעבדה וקיבלת אבחון שגוי אז הייתי ממליץ לך לנסות להחזיר את המעבד ולקבל את הכסף חזרה.
זה יכול להיות תושבת לא טובה או תפיסה לא טובה של גוף הקירור, עם לחץ יתר או תפיסה לקויה באמת יכולות להגרם בעיות כאלה.
תודה!
אני מנסה להמנע מלהגיע למעבדה - גם בגלל המרחק וגם כי אני לא חושב שהם מקצוענים. בכל מקרה כבר קניתי את החלקים ממקומות שונים וזה בלתי הפיך.
אני בכל זאת רוצה לנסות לנקות/לבדוק את התושבת של המעבד - אבל אין לי מושג איך לפרק אותה בלי לשבור.
הלוח הוא של ג'יגהבייט 8SG667:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=1397
מישהו יכול להסביר לי איך לפרק או לנקות את התושבת?
אתה מפרק את ההיטסינק, מפרק את הלוח אם, ומאחורה משחרר את ארבעת הקליפסים בזהירות
הם יעלו קצת כלפי מעלה ואז תוכל לשחרר את המסגרת.
אתה מתכוון למסגרת של ההיטסינק? אני אנסה.
אבל מה לגבי התושבת של המעבד עצמו (זאת עם הידית)? אין דרך לפרק אותה? לא ראיתי מאחורי הלוח חיבורים או קליפסים ישירות מתחת לתושבת...
אין אפשרות לפרק את הסוקט עצמו.
בכל אופן אני לא רואה צורך לנתק גם את המסגרת כל עוד אתה מוודא שהיא שלמה ויציבה.
טוב תודה :kopfpatsch:
כבר שמתי איזה 500 שקל במחשב הזה. כנראה שאין ברירה אלא לקנות לוח..
