New Project - Micro HTPC
לא מזמן רציתי לקנות HTPC ואהבתי את ה"לוק" הקופסתי, עד השגעתי לחנות וראיתי את הגודל של המארז (thermaltake lanbox) לא הבנתי כזה שזה גדול...
אז החלטתי לבנות מארז קטן.
המארז יהיה כנראה מעץ מאוד דק וכל שאר החלקים בפנים יהיו קטנים מהרגיל.
לדוגמה:
הספק קטן מהרגיל
הגוף קירור של המעבד נמוך מהרגיל(גוף קירור של שרתים)
לוח אם micro atx 2memory slots - קטן מmAtx הרגיל.
HD 2.5' שיהיה מחובר בתור כרטיס PCI בעזרת פלטה קטנה.
המרז יכלול הרבה לדים ופרספקס =]
תמונות יעלו בקרוב.
נשמע טוב, על איזה ממדים אתה מתכנן?
משהו כמו 27X20.5X16
בהצלחה בפרוייקט
מחשבים קטנים נחשבים לאתגר לא קטן מבחינת תכנון פנים
אתה מוזמן להציץ בפרוייקט שלי (HTPC), שלצערי, אני עדיין לא סיימתי אותו
כמו כן, מלבד דיסקים של 2.5, אתה יכול להשתמש בכוננים של מחשבים ניידים גם כן (המחירים מתחילים ב350 ש"ח בערך, ואתה זקוק למתאם לחיבור IDE )
אישית, העדפתי להשתמש בHD רגיל 3.5", בגלל הביצועים.
אולי לא הבנת אותי נכון (hd 2.5) הרדיסק 2.5 זה הרדיסק של מחשב נייד ואני לא צריך מתאם IDE למרות שיש לי אחד בבית.... כי היום כבר מוכרים אותם עם SATA =] מה שעושה את החיים ממש קלים =]
תמונות ראשונות =]
עוד מעט אני יעלה את השרטוטים
הHD הוא IDE אבל הסופי יהיה SATA
וואי, זה רעיון גאוני עם הHD, רק שים אותו בכיון ההפוך כך שהתחתית שלו תהיה לכיוון של דופן המארז ככה תוכל למקם מאוורר בדופן המארז שתעיף אויר קר על הHD.
אתה מתכון להישאר עם המאוורר סטוק? הוא ממש רועש ועוד במארז כזה קטן זה בעייתי...
זה לא סטוק... זה מאוורר עם גוף שהוא חצי מהגובה של גוף רגיל והמאוורר הזה שקטטטטט =]
בקיצור... מאוורר שרתים
נראה טוב! :xyxthumbs:
מה עם כרטיס מסך ?
האם תשתמש ב O.B כרטיס מסך ? ואם הוא מספיק איכותי?
לא הבנת אותי
הכוונה שלי הייתה לגבי הSLIM DVD, הוא כן זקוק למתאם
הHD לא בעייתי כלל לחיבור, ויש לוחות המציעים חיבור IDE 2.5" על הלוח ;)
אבל שוב, אני לא בחרתי בדיסק 2.5" עקב הביצועים הירודים, ואורך חיים קצר יחסית - בהשוואה לדיסק רגיל.
Sexy :P
ואו . קנית את החומרה או ש"יש" לך אותם ?
נראה דנדש
חח אהבתי את הרעיון של הHDD ..
העם דורש תמונות עם רוחב מינימלי של 700 פיקסלים !!!
חח באמת התמונות הראשונות קטנות מידי
השניה כבר יותר טוב
אתה מצתרף לרשימת הפרויקטים שגורמים לי להרביץ קצת מודינג ;D
חי חי גם זה מאוורר של שרתים
עליתי על שיטה של זרימת אוויר בדרך מוסתר, משהו אש! =]
או שאני לא רואה טעם בחורים האלו, או שלא הבנתי בכלל איך את מתכנן את זה.
לא של שרתים, זה לארון שרתים. הרכבתי שלושה כאלו באיזה ארון, כאב ראש |:
תחשוב על ככה...
מצד שמאל אתה לא רואה כלום, אבל בעצם מאחורי פלטת הקצה של המארז יש פלטה במרחק חצי סמטימטר וזה יוצר סוג של חדר אטום.
ומה שאני בעצם עושה זה חור למאוורר 80 בפלטה בפנים שמוציא אוויר אבל אין לו לאן לצאת כי ה"חדר" אטום אז בשביל זה יש את החורים בפלטת בסיס של המארז ואז האוויר יצא מלמטה.
אותו העיקרון עובד על המאוורר שמכניס אוויר רק שבפלטת הקצה יש חלון פרספקס 4MM והפלטה הפנימית היא מפרספקס 2MM , עם חור למאוורר.....
והאוויר שנכנס בא מהחורים למטה.
לא הבנתי כלום מהשרטוט שלך .... :-\
