מספר שאלות בנוגע לטמפ' המחשב
שלום,
לאחרונה קיבלתי מחשב חדש.
מעבד: AMD athlon 64 X2 4400+
כרטיס מסך: Albatron 8800GT 512mb
לוח אם: asus m2a-vm
לפי speedfan יש לי רק שני מאווררים פועלם (CPU ועוד אחד שמחובר לחלון. יש לי עוד מאוורר מאחור שמשום מה לא פועל, אבל אני מניח שהם פשוט שכחו לחבר אותו לחשמל בזמן ההרכבה או משהו).
בכל מקרה, לא היה לי מושג איזה טמפ' מתקשר לאיזה רכיב בSP אז פרשתי לeverest.
להלן הטמפ':
Motherboard - 26C
CPU - 25C
Aux - 24C
לא בדיוק במאמץ - ~10 דקות אחרי שסיימתי לשחק משחק כבד.
הטמפ' בחדר, אני מניח, בסביבות 16C.
עכשיו לשאלות:
מה זה בדיוק Aux? איזה רכיב זה?
האם זה הגיוני שבמארז עם מאוורר אחד (בנוסף ל-CPU) הטמפ' של המעבד תהיה 25? או שמא זאת בעיה בחיישן?
ועוד משהו שמוזר לי זה שב-everest רשום לי טמפ' של כל ליבה:
core #1 - 4C
core #2 - 10C
זה לא קצת נמוך?
בנוגע לכרטיס מסך - לא מצאתי שום דרך לבדוק את הטמפ' שלו. וזה ממש חשוב לי, כי שמעתי שה-8800GT מתחממים ממש מהר.
אם מישהו יודע איך אני יכול לבדוק, אשמח לקבל תשובה!
אגב, אם מאוורר מחובר ישירות לספק כוח ולא ללוח אם - speedfan לא יזהה אותו?
תודה,
lmok.
שלום,
לוח אם: asus m2a-vm
תבדוק מדוע הוא לא עובד, חשוב שיעבוד כדי שתהיה יציאת חום מהמארז.
להלן הטמפ':
Motherboard - 26C
CPU - 25C
Aux - 24C
עכשיו לשאלות:
core #1 - 4C
core #2 - 10C
זה לא קצת נמוך?
תוריד ותתקין תוכנת CORE TEMP האחרונה מכאן:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
תוריד את התוכנה RIVATUNER מכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
אח"כ תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/
שים לב שבעמוד הראשון הוא לוחץ למטה על driver settings .
בעמוד השלישי הוא לוחץ למעלה על ה adapter .
לא, כדי שמאוורר יזוהה בכל תוכנה, עליו להיות מחובר ללוח האם בשקע עם 3 חוטים.
תודה,
lmok.
תודה על התגובה!
נממ, הורדתי את התוכנות הנ"ל ו-
זה מה ש- Core Temp מראה לי (ראה קובץ מצורף). זה רק אני או שזה לא הגיוני בכלל?
בעומס זה עולה ל- 10~14
לגבי הכרטיס מסך; זה רשם לי 0 בתוכנה ההיא. אני מניח שלכרטיס הזה אין חיישן טמפ'... תודה בכל מקרה!
[attachment deleted by admin]
תודה על התגובה!
מוזר הטמפ' של המעבד :nixweiss: אני לא מכיר את תחום AMD מספיק בשביל להבין איפה הבעיה, תחכה לדעות נוספות בנושא.....
לגבי כרטיס המסך, איך בדקת, האם הפעלת את ה HW monitor כמו בתמונה שצרפתי ?
נראה לי שהסתכלת על AMBIENT ולא על CORE TEMPERATURE .
אוקיי.. תודה בכל מקרה(:
ואני בטוח שהסתכלתי במקום הנכון. אני אצרף אפילו תמונה.
בכל מקרה, אני אסתפק בזה שהמחשב עובד לי מצויין. תודה רבה!
אופססס... שכחתי לצרף את התמונה מקודם, ככה זה אצלי...
אתה עובד עם ויסטה, אולי יש בעיה בתאימות של הדרייבר , איזה דרייבר התקנת ?
הגירסה האחרונה שיש באתר של NV.
169.25
נממ.. נשמע לי הגיוני שזה משהו עם ויסטה, ואני באמת מקווה שזה כך ...
