מחשב לא נדלק ( לא עולה לביוס)
אם אתה חושד שהבעיה בכרטיס הגרפי , יש לך חיצוני ? אם יש לך תוציא אותו (שהמחשב מכובה והכבל חשמל בחוץ )
ותנסה להפעיל את המחשב
ניסיתי להוציא אותו
הדלקתי עדיין אותו דבר מחשב לא נדלק ולא נשמע אף צפצוף
ניסיתי לחבר אחד אחר ועדיין אותה בעיה..
מה אפשר לעשות?[br]פורסם בתאריך: 4.02.2008 בשעה 18:33:28
יש מצב הבעיה במעבד?
הקירור שלו עובד..
כי חשבתי על להחליף לוח אם .. ואם הבעיה במעבד אז חבל..
חבל להסתבך האמת.. הבעיה שאתה מתאר באמת נשמעת כמו לוח אם תקול..
אולי באחד הנסיונות שלך לשלוף את ההארד דיסקים או פעולה אחרת שעשית גרמת לאיזשהו קצר בלוח.. זה אפשרי.
הייתי אומר לך לבדוק את שאר החלקים על לוח אחר.. אם זה אפשרי..
בדקתי הכל
חוץ ממעבד..
יש מצב המעבד גום לבעיה הזאת?
או שאולי בטריה לא תקינה?
עידכון קטן
הוצאתי את המעבד ניסיתי לההפעיל גם תהליך הפוסט לא עלה
ואחרי שהחזרתי עדיין לא עלה
ככה יוצא שניסיתי הכל להפעיל לוח אם ביחד עם מעבד לבד ולא עלה..
אז יש לי שאלה
האם בטריה פגומה יכולה לגרום למצב הזה?
כי אם לא כנראה אני יצטרך להחליף לוח אם וזה בעיה כי יש לי לוח אם דיי ישן ומאיפה אפשר להשיג היום לוח אם עם סוקט 478
תעשה ריסט ללוח תוציא את הבטריה ל10 דקות כשהמחשב כבוי
או שתאפס בעזרת הג'מפר של הלוח...(CLR_CMOS)
ועוד בדיקה כשאתה מדליק אותו עם הכל(זכרונות וכו') ואז אתה לוחץ לחיצה ארוכה(כ-6-7 שניות) על כפתור ה POWER האם המחשב נכבה או שהוא ממשיך לעבוד? אם הוא ממשיך לעבוד אז הלוח מת=\
אם הוא נכבה הבעיה היא במשהו אחר...
תעדכן אותנו
NIKILLER
ניסיתי , לא עזר.
הלוח לא מוציא שום צפצוף בשום מצב..
תעדכן אותנו
NIKILLER
ניסיתי להוציא את הג'מפר שעל הלוח בCLR_CMOS ולהדליק ולא קרה כלום
ואז ניסיתי להחזיר ועדיין ללא שינוי..
וכשהמחשב דולק ביחד עם הזכרונות והכל ואני לוחץ על power לחיצה ארוכה אז אכן המחשב מתכבה..
מה אתה אומר שהבעיה אם כך היא לא בלוח אם?
בשביל לאפס את הביוס רק עם הוצאת הסוללה תנתק את החשמל
האם מחובר לך SPEAKER על הלוח ? יש לפעמים מובנה ויש שבא במארז שצריך לחבר למארז באמצעות כבל
תבדוק שהמעבד יושב טוב והקירור עליו
ויכול להיות שיש תקלה בלוח M ..
מה זאת אומרת? להוציא את הסוללה כשהמחשב דלוק?
הספיקר מחובר עם החוטים שלו בדקתי את זה..
הקירור של המעבד עובד
כיצד ניתן לבדוק שהמעבד תקין?
חברים טובים הלך לו חלק לעולמו,לי ניראה לוח אם?
כשהמחשב כבוי ומנותק פיזית מהשקע.
אוליי אני טועה?שונא מספר 313
חח כן בעייה רצינית..
לוח דיי ישן ויש לי כרטיס מסך טוב חדש שהוא agp והלוח אן זה 478 סוקט שהיום כבר קשה להשג כאלה
