שילום מכס לגבי חומרה...
שלום אנשים, מישהו פה שאל קודם שאלה טובה לגבי מכס אז רציתי לשאול עוד, אם אני קונה מחשב שלום במארז ומזמין אותו אז אני משלם מכס ? כי קודם אמרו שעל מארז לא משלמים אבל השאלה היא האם הם פותחים את המארז עצמו ? ועוד שאלה, האם משלמים מכס על חומרה בכלל?
בבקשה רק אבל רק תשובות מאנשים שיודעים מה הם אומרים ולא סתם זורקים שטויות באוויר, תודה רבה.
אוקיי...
דבר ראשון: קניית מחשב שלם *ממש* לא מומלת בחו"ל, חלק פה חלק שם כן, הכל לא.
דבר שני: זה מאוד תלוי "במצב רוח" של האנשים, לדעתי הם יעבירו את זה בXRAY ולא יפתחו את המארז.
אבל עדיין בגלל שזה חלק גדול יכול להיות שיחייבו אותך ב18 אחוז מע"מ
בטוח יחייבו אותך ב-18 אחוז מעמ
השאלה באיזה מחיר הם יעריכו את המחשב
אם אתה מזמין מאיזה חנות היא תשלח קבלה ואז הם ידעו בדיוק כמה זה עלה
בכל מקרה בנוסף למעמ יש גם מכס על כל מיני דברים (מכס על רמקולים 70 אחוז)
רגע, HOLY, יש מכס 70%, על רמקולים? זה מעל למחיר מסויים לא? זה די דחוף....
על רוב החלקים אין מכס אלא רק 18% מעמ על רמקולים יש הרבה מכס 18%+ מעמ על מחשב שלם יש רק מעמ עפ החשבונית של המשלוח לתעריפים של דברים ספציפים הכנס לאתר של המכס http://www.mof.gov.il/customs/madrich_frame.htm
אי אפשר לשים לינק נורמלי עם מוזילה מצטער :-\
רגע, דודה שלי נוחתת בדיוק עוד 12 דקות 17:22 סופי, יכול להיות שיחיבו אותה על מכס גם אם היא לא תצהיר על זה?
קצת סדר בדברים - מע"מ של 18% משלמים בכל מקרה ועל כל מוצר.
מכס לא משלמים על מוצרי מחשב, או על מוצרים מתחת ל 30$ (אם אני לא טועה)
ואם אתה מביא את זה איתך מחו"ל ולא דרך משלוח אז פשוט לא מצהירים ולא משלמים כלום, לא מכס ולא מע"מ.
לדעתי אתה טועה..
הסכום שמתחתיו לא משלמים מכס הוא 30 ליש"ט ולא 30 דולר
נסו 300 דולר
מה פתאום 30 ליש"ט? ממתי אנחנו משתמשים בכסף הבריטי? :P
אגב.. אם אתה חוזר לארץ עם מוצרים (ולא מביא אותם בדואר) אז ההגבלה היא 200$ לאדם, כלומר אם קנית משהו מתחת ל 200$ לא חלה עליך החובה להצהיר על כלום.
אז שניה תנו לי להבין
אם אני מזמין מאוררים מנורות וכל שאר הדברים האלה מחול במשלוח
אני יהיה חייב לשלם 18% מע"מ בלי מכס?!
אם אני עושה יותר מ200דולר אני ישלם גם מכס
אם אני נותן את זה לבן דוד שלי ואם הוא יבוא לארץ יש מצב שאני לא ישלם כלום?!?
או שאני פשוט יכול לשלוח את זה לשיקגו לבן-דוד שלי והוא ישלח את זה בחבילה לארץ ואני לא ישלם כלום?!?
על חבילה משלמים מכס בכל מקרה (אם הציוד חייב במכס).
200$ בלי מכס זה רק כשאתה טס ומביא משהו במזוודה.
אם מצהירים על החבילה שהיא מתנה או לצורכי בדיקה אז המכס ברוב המקרים לא טורח לפתוח אותה ומעביר אותה.
