שאלה בקשר לטמפרטורת המחשב שלי, ואיך להוריד אותה
זה מה שרשום לי לפי תוכנת EVEREST:
CPU 71 °C
Motherboard 25 °C
Aux 20 °C
מה כל אחד אומר ?
אני בדיוק מחליף מחשב אבל משאיר את המחשב הזה להורים שלי,
וה71 מעלות מלחיץ אותי קצת
זה המפרט שלי:
Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Asus P4P800-VM (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset Intel Springdale-G i865G
Video Adapter RADEON 9250 - Secondary (128 MB)
וג'יגה וחצי של זכרון
יש דרך להוריד את ה71 מעלות
המחשב בדיוק עבר ניקוי אבק כללי
תודה מראש
דניאל,
הטמפרטורה של המעבד גבוהה מאוד, ואם זה עוד במנוחה אז ביכלל.
אפשר להוריד את הטמפרטורות על ידי ניקויי של הגוף קירור של המעבד.
או להחליף מישחה טרמית לגוף קירור של המעבד או החלפה של הגוף קירור במיקרה הכי גרוע.
תגיד המאוורר של המעבד עובד כול הזמן או שהוא מפסיק?
עובד כל הזמן,
פירקתי אותו וניקתי אותו, ממש טוב (וגם כשהחזרתי אותו בדקתי שהוא יושב טוב וחזק)
נראה לי הוא עייף
יש לך המלצה אולי לאיזה מאורר טוב ולא יקר
המחשב הזה לא יצתרך לסחוב משחקים או משהו כזה
אינטרנט, אופיס דברים רגילים כאלה,
תגיד כמה זמן יש לך את המחשב?
החלפת לגוף קירור מישחה טרמית? יש ביכלל מישחה טרמית על המעבד?
אם הייתה מכיר את המשחה הזאתי, הייתי אומר לך
המחשב אצלי 4 שנים +/-
ונראה לי כדי שאני אחליף את הקירור וזהו
ההחלפת הקירור תוריד את המעלות?
אין צורך להחליף קירור,
תנקה את הקירור הנוכחי, תחליף משחה טרמית וסע לדרך..
בכ"מ זה בטח Presscot המחבת הזה.
כן, אבל עדיין הטמפרטורות יהיו גבוהות מידי.
מישחה טרמית יכולה להוריד לך איזה 20 מעלות לפחות.
תילך לתכנאי או מישהו מיקצועי שעשה את זה בעבר תמורת תשלום עם אתה פוחד לעשות את זה.
מישחה טרמית אתה יכול ליקנות מפה.
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=AC-MX-2&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
איפה אני יכול למצוא מידע על המשחה?
ואיך להשתמש בה?
תודה רבה, מחר אני אוסף את המחשב מאי קי פי סי באשדוד
נבדוק אם יש להם את זה ואבקש יפה שישימו לי :)
אני שמח שהכול יסתדר לך, תעדכן בהמשך.
עדיף את זה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_248&products_id=3074
ו 50~ מעלות זה בסדר גמור ל Presscot.
נכון שהמחיר יותר שפויי אבל המישחה הזו פחות טובה.
בכול אופן זו החלטה של פותח הטראד איפה ליקנות.
ה-Mx-2 יותר טובה פשוט.
אם יש לפותח הטראד אפשרות ליקנות את המישחה מזיגזג זה יוצא לו יותר זול.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5731
ARCTIC COOLING MX-2 יש את זה ב39 שקל באיקיפיסי
אני אקנה ואבקש שישימו לי
עכשיו עוד שאלה, קצת גדולה:
המחשב שלי התחיל לקרוס בעומס קטן של כמה פעולות
חשבתי שזה הספק
החלפתי ספק רק לבדוק והמחשב עדיין קורס
התחלתי לחשוד בהדריסקים, הפעלתי תמחשב ועוד פעם קורס כשהוא מתחיל לעלות רק תצמו
ניתקתי את שני ההדריסקים, מפעיל את המחשב והוא לא קורס
הוא פועל לי עכשיו, אבל קורס אחרי כמה פעולות מסכנות,
כשניסתי לפרמט את המחשב דרך הדיסק של הוינדאוס בהתקנה הוא נכבה לי שוב
זה בגלל ההארדיסק? או שזה המעבד החום שלו?
או בכלל הלך המעבד?
בראש ובראשונה זה המעבד, הטמפרטורות אמורות להיות תקינות בין 50 מעלות מאמץ מלא לבין 60 גג, מעבר לזה פשוט זה מוגדר כלא תקין.
אם אתה רוצה ליבדוק עם זו הבעיה תריץ Orthos לבדיקת יציבות המעבד על ידי אימוץ שלו.
אתה יכול להוריד אותה מפה.
http://sp2004.fre3.com/download.htm
אז אפשר להגיד שזה לא ההארדיסק
פשוט מה שמוזר
שניתקתי את שני ההארידסקים המחשב לא קרס וכשהפעלתי תמחשב שההרדיסקים מחוברים
הוא קרס
גם במצב של בוט פרום סי די
טוב אני כנראה אשים שמחה טרמית מחר ואקנה קירור חדש
חבל על המחשב
אני רוצה להודות לכולם בומיוחד לך המפציץ ש חמקן משהו כזה שחכתי :)
תודה רבה!
אין על מה :xyxthumbs:
ערכתי את ההודעה, או בקצרה אתה יכול להוריד תוכנה שמאמצת את המעבד וליבדוק עם המחשב קורס בהרצה של התוכנה.
אם הוא קורס זה סימן לטמפרטורות גבוהות מידי ותמיד תעקוב אחרי הטמפרטורות.
קריסה = או שבתוכנה יופיע לך Stopped ויופיע לך כמה שגיאות ברישומים שמה או שהמחשב יעשה ריסט.
