משקפיים- ביחידות מיוחדות של הצבא
אני לא בטוח שזה בגלל משקפיים ..
מטכל ושלדג כן אפשר, רשום את זה גם בחוברות של היום סיירות...
http://www.yehida.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98
http://www.yehida.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100
שייטת ו669 בלתי אפשרי עם מספר
http://www.yehida.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
וטייס אני יודע בוודעות שאחרי מספר 2 אי אפשר ואתה נפסל ממסלול, כי אני מכיר כמה חבר'ה שנפלו כי גדל להם המספר...
עזוב מה רשום בחובורת מצ'וקמקת, מטכ"ל, שלד"ג ושייטת בגלל אופי הפעילות והיעוד של היחידות משקפיים זה סיכון!
לעומת זאת ב 669 זה לא מפריע (אני אישית מכיר סרן נחמד מאד ביחידה שהוא עם משקפיים מגיל 11)
ושירתתי במשך שנה וחצי עם טייס לא כ"כ נחמד שיש לו ראיה 2.5-, והוא מטיס נצים כיום וואלה קטע שקצת מתנגש עם הוברת שלך הא?
שלד"ג מאפשרים עד מספר מסויים שאני לא יכול לתת לך(לי יש 0.5 בשתי העיניים )
לגבי השאר אני לא יודע(אני משוכנע שלשייטת לא תוכל להתקבל - צלילה), אבל ביהל"ם ובכללם יעל(אליה לא תוכל להגיע באופן ישיר דרך יום סיירות :\) ומדרון אפשר לשרת עם משקפיים.
יחידות מובחרות (תושמט ההבחנה בין מובחרת לעילית לאלתר!) גם מאפשרות, לא יודע על בשרי ככה ששוב אין לי מספר...
עלה והצלח ואל תתן למשקפיים לעמוד בדרכך. תתאמן בזהירות ;)
אתה תוכל להגיע ליחידת מורן (אפשר למעשה מפרופיל 72)
תשכח מזה, יש לי משקפיים ובגלל זה לא קיבלתי יום סיירות, אבל אם אתה רוצה אז חובלים פתוח בפניך.
לא קיבלת מכייון : קב''א\דפ''ר נמוך, פרופיל נמוך.
יש לי משקפיים וקיבלתי זימון ליום סיירות והייתי.
שוב זה תלוי. כשאני הייתי היו 2 עם משקפיים (עולים חדשים מארה"ב)
כל עוד אתה לא מז"י/משרת באחת/התקבלת לאחת/בתהליכים לאחת מהיחידות תשתדל לא לדבר בשמו...
קודם תעבור ת'סטטיסטיקה, אחרי זה תדאג למשקפיים
צודק אחי, גם אני מכיר טייס F15I עיוור ושייט בלי ידים.
איך אני אוהב את הסיפורי סבתאות האלו, זה פשוט מדהים.
אל תכניס לו סתם תקווה לראש, תעשה טוב כי אין מצב זה מ669 עבר ירפ"א לפני גיוס עם סעיף ראיה.
יש הבדל עצום בין שייטת לשלדג ומטכל בעניין הזה הוא ששייטת מתעסקים בפעילות המבצעים עם צלילות ואם אתה לא יודע במים מספר הראיה שלך אפשר להגיד עולה ולכן גם אם יש לך רבע זה מסוכן ופגוע בצורה משמעותית. לאומת זה אם יש לך מספר עד 0.75 אתה בכלל לא מרכיב משקפיים אלה אם כן אתה רוצה וגם בלי משקפים במטווחים אין עם זה בדיוק בעיה...
אתה יודע אחי, אתה מוזמן להיכנס לפורום יחידה ולספר את הסיפורי סבתאות שלך שם ונראה איך יגיבו לך....
ד"א איפה שירת ?
ד"א איפה שירת ?
כשאתה צולל המים "מתקנים" לך את הראיה בערך בחצי מספר אם אני זוכר נכון (לא זוכר בדיוק בכמה הם מתקנים)
בוא תראה אחי.. ראיתי מה רשמו לך פה.. כל אחד רושם לך משהו אחר..
אם אתה מכיר יובל עילם.. זה כושר קרבי.. הם מכינים ילדים בגיל שלנו לצבא.. ורבים מהם מתקבלים ליחידות מובחרות..
יש שמה מלא שמתקבלים לסיירת מטכל שלדג שייטת טייס וכו'..
אם תסתכל פה http://www.yuvaleilam.com/images/forum/2-yuval_eilam_-_ehad_haam_12-07%201.pdf
רשום לכל סיירת עד איזה מספר במשקפיים תוכל להתקבל..
אני יעתיק ל ךאת הדברים החשובים
סיירת מטכל
תנאים רפואיים פרופיל 82 ומעלה, מספר משקפיים נמוך מ 1.25- , גב תקין )למשקלים הרבים המחכים לו...(.
שייטת 13
תנאים רפואיים פרופיל 82 ומעלה, מספר משקפיים נמוך מאוד )באזור 0.5 (, מבדקי ריאה תקינים )לצורך
הצלילה(, גב תקין )למשקלים הרבים המחכים לו...(, ראיית גוונים תקינה.
שלדג
תנאים רפואיים פרופיל 82 ומעלה, מספר משקפיים נמוך מ 1.25- , גב תקין )למשקלים הרבים המחכים לו...(,
ראיית גוונים טובה.
669
תנאים רפואיים פרופיל 82 ומעלה, מספר משקפיים נמוך מ 2- , מבדקי תיפקוד ריאה מוצלחים )בשל הצלילות(,
ראיית גוונים טובה.
טייס
לא רשום שם.. אבל אני יודע ב100 אחוז שאפשר עד 1.75.. לא ידוע אם כולל או לא כולל.. למרות שניראה לי שכולל..
כבר בדקתי ביותר מ10 מקומות לגבי זה.. ואתה יכול גם קרבי.. ברגע שיש לך 1.75 ומטה ואתה יכול טייס אתה יכול הכל גם קרב.. (שינו את זה מפעם)
לי יש 1.25 אני יכול טייס 669 ואולי סיירת מטכל ושלדג תלוי אם הכוונה 1.25 או 1 במה שרשמתי למעלה.. ושייטת בטוח לא..
אתה אחי תוכל רק טייס או 669..
אני יעלה פה עוד עניין.. יש שיטה להורדת מספר במשקפיים בלי ניתוח.. שיטה טבעית.. אני אישית אפעם לא ניסתי אותה עוד..
אבל כמוך כשראיתי שהמספר שלי ממש גבולי כזה אז חיפשתי איך אפשר להוריד מספר.. כי שמעתי פעם על השיטה הזאת
קיצר תקרא עליה קצת פה http://www.bates.co.il/evidence.htm
אני כבר ראיתי במלא אתרים שאנשים רושמים שהם ניסו את זה או מכירים אנשים שניסו וזה עזר להם ממש..
וגם יש מלא הוכחות מדעיות.. זה עוזר לרוב האנשים אלא אם יש לך בעיה מיוחדת..
אני אולי מתכנן לנסות אותה.. אבל צריך להתמיד..
מקווה שעזרתי.. ;)
סיירת מטכל
שייטת 13
שלדג
ראיית גוונים טובה.
669
ראיית גוונים טובה.
טייס
מקווה שעזרתי.. ;)
וואו תודה רבה!!!!
הכי שמחתה אותי בעולם :P אני יכול להתקבל לסיירת מטכ"ל (עכשיו רק נישאר להתקבל XDDD )
אממ רשמת שיש לך בעין אחת 1 בעין שניה 1.5.. ולפי מה שאני יודע הם מסתכלים על העין עם המספר היותר גבוה..
ככה שדווקא לסיירת מטכל סיכוי יותר גבוה שלא תוכל.. כי הדרישה היא פחות מ1.25.. וגם אם הכוונה היא כולל 1.25 יש לך 1.5 (מסתכלים על העין החלשה יותר)
אולי אבל כי יש לך בעין אחת פחות ועין אחת יותר מ1.25 אולי יעבירו אותך ברפואי אבל רק שתדע שיש סיכוי גבוה שלא..
אני בערך כמוך יש לי 1.25 אני נורא מפחד שבגלל שזה 1.25 ולא 1 אני לא יוכל.. נקווה לטוב..
