לא מצליח לעלות ליותר מ 2877mhz
אוברקלוק למעבד כמובן
מפרט מחשב בצד.
אם אני עולה יותר ממספר זה, מתחילות כל הבעיות המצביעות על אוברלקוק לא יציב, וברור שהוא לא יציב כי אי אפשר לעלות תוכנות, כולן קורסות אחרי שנייה, משחקים קורסים עוד בטעינה וUtility קטנים גם הם קורסים שנייה לאחר הפעלתם, אפילו ריבועים כאלה הנפתחים עם גרירת העכבר על הdesktop גם הם נתקעים
ולאחר כל זה, זה רק עניין של זמן עד שיהיה מסך כחול.
אני לא יודע מה הסיבה לכך.
אבל אני חייב את ה200MHZ הנוספים האלה, להגיע ל3000
הבעייה החלה כאשר עמדתי על 2887 מגהרץ (1155 בביוס).
ומרגע זה איבדתי את הסבלנות והתחלתי להעלות את התדר בביוס במקום בקפיצות של 5 לקפיצות של 10, ובכל הפעמים שהעלתי אפילו ב10 בודד.
היו בעיות בווינדוס ובתוכנות כמו שתארתי למעלה.
הרצתי בדיקת יציבות ובדיקת טמפרוטרה.
ב2887MHZ ומטה זה יציב לחלוטין.
אתה משתמש בלוח המבוסס על ציפסט של NVIDIA כלומר יש באפשרותך לבצע OC למעבד ללא תלות בזכרונות.
אני מציע שתכיר טוב את האפשרויות השונות שלך בביוס של הלוח שלך.
בכל מיקרה הייתי ממליץ תחילה לבחור באסטרטגיה נבונה - הייתי מנסה תחילה לעשות OC רק למעבד תוך קיבוע הזכרונות למצב UNLINKED.
תוכנות שאני מציע שתשתמש בהם:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
לפני תחילת ביצוע האוברקלוק תצטרך לקבוע מספר פרמטרים בביוס שיאפשרו ביצוע חלק יותר של האוברקלוק:
AI TUNING - MANUAL
NVIDIA GPU EX-DISABLED
LINKBOOST - DISABLED
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4075.jpg
לבדוק את הבאים אם הם כמו בתמונה - אלה תדרים שונים של PCIE ו SPP ל MCP
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4076.jpg
לקבוע את הפרמטרים לזכרונות:
FSB-MEMORY CLOCK MODE ל UNLINKED
לקבוע את MEM DDR,MHZ ל 800
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4077.jpg
לקבוע את תיזמוני הזכרונות ל 5-5-5-15 ו COMMAND PER CLOCK ל 2 :
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4081.jpg
לוודא שכל ה SPREAD SPECTRUM למיניהם על מצב DISABLED:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4082.jpg
אתה צריך לזכור שתדר הבסיס למעבד שלך הוא 266 והמכפלה היא 10.
המכפלה של המעבד מופיעה בתמונה הבאה תוודא שהיא 10:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4080.jpg
LDT FREQUENCY תשאיר על X5.
זה המסך לשליטה\קביעה של על נתוני המתח:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4083.jpg
זה מסך ה MONITORING ל מתח:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4085.jpg
דבר ראשון תקבע את המתח לזכרונות לMEMORY VOLTAGE - לפי נתוני היצרן
אח"כ תבדוק איזה מתח ניתן למעבד במסך ה MONITORING ותקבע אותו ידנית במסך השליטה של נתוני המתח. - VCORE VOLTAGE
ביצוע ה OC נעשה ע"י העלאת ה FSB\QDR בתמונה בהאה:
ישנו קשר הדוק בין תדר הבסיס של המעבד ל FSB\QDR:
QDR שווה ל 4 כפול תדר המעבד. ללא אוברקלוק 4X266.66 =1066
אני מציע שהנסיונות שלך בהעלאת ה QDR\FSB מ 1066 ומעלה יעשו בקפיצות של 100 (שווה ערך להעלאת 25 MHZ כל פעם לתדר הבסיס של המעבד)
קודם תבדוק עד כמה אתה יכול למשוך על המתח הראשוני שקבעת למעבד.
לבדוק את יציבות המעבד תריץ SMALL FFTS ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP.
במידה ו SMALL FFTS נכשל כנראה תצטרך להעלות מתח למעבד.
את SMALL FFTS אני מציע שתריץ כל נסיון כ 30 דקות....וברגע שתחליט שזהו מבחינתך (טמ"פ מגבילה או מתח למעבד) - תצטרך לעשות בדיקה ממושכת למעבד עם SMALL FFTS למספר שעות.
טמ"פ מומלצות - לא לעבור את ה 70 מעלות במאמץ ב CORETEMP.
מתח למעבד - לא ניראה לי שתצטרך יותר מ 1.5V ב MAX בשלב זה. - כמובן שאנו מתחילים אם הרבה פחות.
אם אתה עדיין ניתקע באותו OC - תנסה להעלות מתח לגשר הצפוני ול1.2HT VOLTAGE .
במידה וזה לא עוזר - ידוע שהלוח הנ"ל סובל מ FSB HOLES - לכן הפתרון יהיה להוריד את המכפלה מ 10 ולהעלות את ה FSB, בנוסף מאחר והורדת מכפלה תצטרך לעשות DISABLE ל C1E ו ENHANCED INTEL SPEED STEP TECH.
(בהמשך לאחר סיום האוברקלוק למעבד נוכל לבחון את האפשרויות לביצוע OC לזכרונות אם תרצה)
השתדל להשאר באותו תרד ולא לפתוח מספר תרדים שונים.
בנוסף אנא שנה את הכותרת לכלול את שם הלוח והמעבד. - יקל עלי למצוא ולהתייחס בעתיד.
