פורסם 2008 בינואר 2518 שנים שלום חברים, יש לי כבר מספר שבועות מין כתם כזה על השולחן עבודה, כנ"ל גם על חלונות, בעצם על כל דבר חוץ מהסמן של העבר, בתחילה חשבתי שנשרפו לי פיקסלי במסך, אבל אחרי בדיקה פשוטה שעשיתי מסתבר שזו לא הבעיה, הכתם פשוט מסרב להעלם, יש לי תחושה שזה קשור לעידכונים האחרונים של האבטחה...אני לא יודע...שימו לב צירפתי תמונה פה, זה מופיע על התמונה, זאת אומרת שזו לא בעיה אצלי במסך...(מזל)תראו סימנתי את זה באדוםhttp://img153.imageshack.us/img153/4836/printscreenmd8.jpg
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים תעשה Uninstall לדרייברים ותתקין מעודכנים אם לא עוזר , תבדוק אם אתה יכול לשים כרטיס מסך חלופי .
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים מחבר אחי, החלפתי רקע לא הולך, לגבי הדרייבירים אני ינסה.והכרטיס מסך זה לא הגיוני, כי אם אני מצלם מסך וזה עדיין מופיע סימן שזה על התמונה עצמה ולא בעיה בכרטיס או משהו כזה
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים מחבר אז סבבה יש מצב גדול שאתם צודקים, יש עידכון אני חושב יותר חדש משי אני יבדוק, יש מצב שאחד העידכונים של הXP עשה את הבעיה וNVIDIA הוציאו תיקון או משהו, אני מעדכןאנשים תודה רבההורדתי ועידכנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך, זה נעלם והכל בס"ד!תודה רבה[br]פורסם בתאריך: 25.01.2008 בשעה 14:42:52לא אנשים זה שוב חזר.........מה עושים?!
פורסם 2008 בינואר 2518 שנים יש לך איזשהי בעיה אולי בכרטיס מסך .. ?תנסה למצוא דרייבר ישן יותר ותתקין אותו יכול להיות בעיה בדרייבר הספיציפי
פורסם 2008 בינואר 2618 שנים מחבר סובארו לא סופרת ממטר הרבה רכבים, לא נסעת על הטורבו לא תבין...שיניתי רזולוצייה, אני מאמין שזה דרייברים כי יש מצבים שזה נעלםלדוגמא שאני עושה כיבוי, אז יש את השלב הזה שהוא עושה כמו ריענון לתצוגה, אז זה נעלם.כרגע עידכנתי לדרייבר שהיה לי פה בגיבוי, ישן יותר, כרגע אין את הכתם, הכל סבבה, נראה אם יהיה שינוי
